problema dupa ca am testat niste ceasuri octavia2
CrackerX
salutare
la octavia 2 am display`ul defect in sensul ca face niste dungi urate..
Am cumparat de pe mercador niste ceasuri de la dezmembrari si inainte de a le plati am decis sa le testez.
Le`am bagat in mufe si surpriza, display`ul facea doua dungi mici si atat.
Dupa ce le`am pus pe ale mele la loc masina a luat-o ranza in sensul ca
1435 Brake pressure sensor1 (g201) no or incorrect basic settings/adaptaion
00778 Steering angle sensor (g85)no or incorrect basic settings/adaptaion
01423 Lateral acceleration sensor (g200)no or incorrect basic settings/adaptaion
a dat eroare si can-gateway imi cere si codul de la navigatie si nu il stiu :(
Cum se adapteaza astea? am gasit ceva pe rosstech dar vreau sa nu procedez gresit
Modificat de CrackerX
F l o r i n
1. vezi daca nu a pierdut si codarea la pompa de ABS - daca nu, faci doar adaptarile de baza.
2. codul - nu ai cum sa-l mai faci rost.....ori la reprezentanta - cu masina si documentele care sa ateste ca esti proprietarul ei....  sau decodata.
octavia 2 nu pierde codarile de pe ABS.
dar in mod normal daca bordul ala era bun trebuia se aprinda display-ul, nu?
intentia mea era sa vad daca este display`ul bun dupa care sa il inlocuiesc cu al meu care face dungi
DA, daca era bun, trebuia sa se aprinda si sa indice IMMO active.
F l o r i n
cand pui contactul, da.
vezi sa-l desfaci inainte, ca sunt mai multe tipuri de afisaje.....
totusi, te sfatuiesc sa ii cumperi afisaj nou - daca vb de un maxidot - este undeva la 100 euro unul nou.... si e nou.
multumesc pt ajutor si sper sa ma descurc sa fac adaptarile
Daca te referi la codul de la pompa ABS se poate genera cu putin efort si rabdare fara a merge la reprezentanta ... informatii pentru cei care poate se izbesc de problema asta pot fi gasite la colegii rusi http://skoda-ural.ru/forum/index.php?PHPSESSID=3ae458363a69d368a9232fe3183d9e2f&/topic,5319.msg119230.html .
Intreba de codul de la RADIO>
DAr daca intreaba 2 lucruri intr-un singur topic, se ajunge la un talmes-balmes.
F l o r i n
codarea ABS-ului se realizeaza cu ajutorul codurilor de PR..... nu-i bai asta.
asa cum ti-a scris si bundy, era vorba de codul de deblocare al radioului.....
SE referea la altceva: Codarea ABS la O2FL se face pe baza seriei de caroserie, noi stim, ca ne-am schimbat modulele de ABS sa avem PLA 2.0
Publicat (modificat)
am facut cele 3 adaptari in basic settings conform rosstech
iar acum imi ramane aprins ABS si apare eroarea 01486 System Function Test Activated..am incercat sa fac ceea ce am gasit pe youtube dar nu merge si mi`am pierdut robdarea aseara
Iti trebuie spatiu mai larg pentru viraj. O parcare goala de supermarket, mai pe seara, si o rezolvi.
8-uri facute in parcare si gata.
Sa nu se inteleaga 8-uri din alea desenate... :)) Urmeaza procedura si scapi de bec aprins in bord.
Aici cred ca pot sa te ajut eu pentru ca am trecut prin problema asta acum 5 zile când din curiozitate am încercat aerisirea pompei din VAgCOM rezultatul bec in bord aprins aceiași eroare de care nu reușeam sa scap. 1 nu e nevoie de 8 -uri cel puțin in cazul meu nu a fost nevoie. Se pornește mașina se tine apăsat pedala de frâna pana când începe sa clipească semnul in bord după care se accelerează pana la o viteza cuprinsa intre 20 - 30 km eu m-am învârtit pur si simplu 2 - 3 ture mai largi in loc... adică volanul întors undeva la 90 de grade .... procedura spune ca ar trebui volanul undeva intre 90 si 180 grade. Toată procedura nu trebuie sa dureze mai mult de 45 de secunde parca in caz contrar se reia. După câteva încercări ai sa vezi ca se stinge becul din bord. Eu am facut aceasta procedura intr-o parcare mai mare si libera pentru ca e nevoie de un pic de spațiu.
Bafta .... si imi cer scuze la colegii de mai sus pentru confuzia legata de codare ...
GABRIEL-SORIN
salut,
am si eu o intrebare legata de maxidot!
am aprox 6 luni in care maxidotul meu se aprinde si se stinge cand vrea, sau tot ce arata sunt niste dungi!
am cumparat alte ceasuri de la dezmembrari si cand se le montez, s-au aprins cum trebuie,dar nu pornea motorul. am inteles ca trebuie copiat imobilizatorul! stie cineva mai multe detalii legate de problea mea?
Din ce an e masina ta?
GABRIEL-SORIN
din 09/ 2006
CRed ca doar la reprezentanta poti face treaba cu adaptarea.
GABRIEL-SORIN
eu gasisem un baiat si imi zicea ca ar mai fi facut odata chestia asta( sa copie imobilizatorul si restu) dar nu stiu ce sa fac...si ca bani imi cerea vreo 2,3 mil
Se poate la cele pana in 2006. la cele de dupa nu stiu sa se mai poata si daca se poate, pretul este mai mare.
GABRIEL-SORIN
multumesc
