MK6 GTI VS MK7 GTI
blordc
Ca imbunatatiri as zice ca au optimizat consumul cu aproape 1 litru fata mk6 din datele date de producator.
Au mai bagat 10 hp( 210hp vs 220hp) sau 20 hp depinde de varianta dorita.
O data cu cresterea de putere si timpul de raspuns a scazut 6.9 vs 6.5/6.4 face 100 km/h.
Jantele nu mai sunt cele clasice cu cercuri.
Restu mai las sa zica si altii.
Aimar9992000
Gemuletul hilar tip Peugeot :)))
Diferentele continua. 350nm vs 280nm cat avea cel vechi si in definitiv este alt motor.
Posibilitatea unei variante cu frane mai mari si LSD controlat electronic e un mare plus. Greutatea ceva mai mica ar mai fi de mentionat.
In rest design-ul este in aceleasi linii.
As zice ca jantele sunt mai degraba facelift de la Detroit, au ramas cu un design asemanator.
Greutate mai mica, directie progresiva, sasiu mai bun, motor mai bun (O3 RS cica se duce in 300HP cu Stage 1...), optionale ceva mai de actualitate, aspect exterior mai polishat si mai nou, aspect interior mai elegant. Nu vad un singur domeniu in care ar da cu minus, sincer sa fiu...
Se poate la cat de clar a fost Rave :))
Gemulet la stalpul A = minus. :D
Desi pare in plus si urat geamul mic, chiar ajuta in oras. De exemplu cand faci dreapta si este imediat trecere de pietoni.
Mk6 GTI a fost cu 10% mai bun decat MK5 (asta fiind dorinta VW), pe cand actualul GTI a adus o imbunatatire considerabila. Luat asa rapid nu pare mare lucru, in special daca se vorbeste doar de cp, insa in realitate cum bine a zis Rave imbunatatirile sunt consistente.
E ceva mai lung si mai lat, putin mai lasat cu 3 cm fata de precedentu, deci pe unde intri cu 6 nu poti intra cu 7 ;)
Normal, doar noi vrem GTI si pentru "arat". Iar gemuletul ala e chiar folositor.
3cm diferenta garda la sol sau e plafonul mai coborat?
Publicat (modificat)
Uite aici dimensiunile, 3 mm mai lasat, nu mai pot edita cel de sus.
                                    Golf Mk 7 Golf Mk6  Difference (mm)
Length (mm)                      4349     4199         +150
Height (mm)                       1476      1479           -3
Width (exc mirrors) (mm)   1799      1786         +13
Width (inc mirrors) (mm)     2027     2048          -21
Wheelbase (mm)                2637     2578         +59
Modificat de blordc
Pai atunci inseamna ca intri la arat :))
3mm =/= 3cm
Si 6-le a fost mai mare decat 5-ul, la fel cum 5-ul a fost mai mare decat 4, s.am.d.
La orice model apare, daca s-ar pastra dimensiunile ar sari imediat lumea cu gura "Pai e nou dar nu are mai mult spatiu cu care sa car porcul de Craciun acasa, ce naiba?" Cred ca pe la 10 o sa fie deja cat un Passat, Golful...
Height inseamna inaltime nu garda la sol. Se obtine din coborarea plafonului.
Interesant ca e mai lat, dar are oglinzile mai mici si per total iese mai ingust. Bonus pt strecurat prin Bucuresti :))
Modificat de The_Ego
