Sfaturi achiziție Octavia 3
Eto
  On 09.01.2015 at 11:41, bZ1 a scris:
  On 09.01.2015 at 8:09, allex82 a scris:
Canton merita oricum, chiar si cu Bolero. Nu este la nivelul Dynaudio de la VW, insa este clar peste cel standard, mai ales daca folosesti o sursa audio de calitate - nu mp3-uri la 128kbps luate de pe net, ci niste rip-uri facute cum trebuie de pe CD-uri originale, la 320kbps.
Postul meu a fost foarte clar: daca ai pretentii de calitate mare, degeaba pui canton pe bolero. Daca ai pretentii de calitate medie, merge cum ai zis si tu. Poate omul este audiofil extrem, citeste postul tau si cand ii vine masina, ramane bosumflat ca se astepta la mai mult de la canton. Eu nu sunt pretentios dar am ascultat muzica in masini cu bolero si in masini cu columbus si diferenta este sesizabila chiar si pe cele 8 boxe stock, sunt sigur ca pe canton e si mai mare sesizabila. Sunt curios daca tu ai ascultat muzica pe columbus+canton sau scris din 'experienta 2nd hand'.
Dragul meu coleg forumist, ca audiofil pasionat cred ca stiu ce vorbesc si am capacitatea de a sesiza niste diferente de sunet intre sisteme. ;)
Back on-topic, din cate stiu partea de conversie digital la analog (DAC in termeni de specialitate) este parte integranta a sistemului Canton in cazul in care acesta este instalat pe masina. De amplificator nu mai vorbesc. Deci in situatia in care cele mai importante componente pentru calitatea sunetului sunt identice atat cu Bolero cat si cu Columbus, diferentele de sunet nu pot fi decat minime. Poate cu sistemul audio standard, fara DAC si amplif Canton, sa prezinte diferente... Insa la Canton nu sunt, am studiat cu maxima atentie problema, stiindu-ma fixist si stiind cat am muncit pana am ajuns la un sistem hi-fi bun acasa. Asa ca permite-mi sa nu fiu de acord cu tine, ca fost si viitor posesor de Octavia 3 cu Canton si ca persoana care a testat cu stick-ul lui de muzica de test adus special de acasa. :)
Cu scuze de off-topic, raspund omului la intrebare:
@TudorM: o sa incarc acasa deseara pe dropbox, piesele de pe un album in format DTS, sub forma de .wav-uri si iti dau link-ul. Ca sa le asculti in 5.1, trebuie sa le arzi (cu Nero de exemplu) pe un CD obisnuit, la optiunea AudioCD. Un astfel de CD rulat de exemplu intr-un DVD player conectat la un receiver AV 5.1 ofera sunet (fara imagine, evident) in 5 + 1 canale (este un fel de SACD rip).  Sunt anumite albume mixate special in acest fel - de exemplu "Mike Oldfield - Tubular Bells", e bestial! Un CD-player obisnuit nu recunoaste formatul si genereaza un "fasait" continuu, de aceea rezultatul corect se obtine doar la un sistem capabil sa decodeze 5+1 canale. Important: daca auzi fasait, opreste-l rapid - e foarte deranjant si pentru urechi si pentru difuzoare!
Inca o data scuze de off-topic.
Modificat de adig
@allex82 - Okay te cred pe cuvant. Ca sa fie clar: tu ai testat personal cu stickul tau si muzica ta bolero+canton si columbus+canton (nu neaparat in ordinea asta) si nu ai sesizat diferente notabile, corect?
Modificat de bZ1
Da, stick-ul meu personal cu muzica speciala de test, facut mp3-uri din flac-uri bit perfect, muzica oricum trasa la calitate foarte buna (Chesky Records de ex.). Am testat Bolero - Columbus - Bolero, am profitat de o vizita in afara tarii unde aveau intr-un showroom cam 5 Octavii in diverse combinatii. ;)
In cazul asta tind sa cred ca Alex are dreptate si eu as fi presupus la fel, doar din cunostintele de electronica. Chipset-ul care face decodarea audio banuiesc ca este identic intre Bolero si Columbus, iar amplificatorul Canton fiind extern nu este element in ecuatia data. Deci experienta audio ar trebui sa fie f asemanatoare intre cele doua combinatii Bolero+Canton si Columbus+Canton. Avantajul pt Columbus vine din formatele mai multe si mai bune cunoscute.
  On 09.01.2015 at 12:28, adig a scris:
Multumesc! O sa caut sa vad prin casa daca mai am CD-uri goale. Nu am mai scris un CD de cand lumea. :) Dar mi-a trimis si Warlock un link de dropbox si o sa incerc cu ambele.
Mike Oldfield... I approve! :)
@allex82 - chiar e bine de stiu treaba asta pt cine se gandeste sa ia Columbus. Probabil ca diferentele intre unitati sunt mai mari combinate cu boxele stock.
mda, nu a inventat nimeni roata sau mersul pe jos
referitor la DAC-uri, fisiere .wav necomprimate, in final sunet dts 5.1 audio only, sunt prea putine piesele convertite la modul acesta si mult mai putine cele inregistrate direct dts 5.1
este un procent sub 0,01% din ce se asculta in general de toata lumea, nu le poti reda altfel decat de pe CD, tehnologie lasta in urma, ca sa nu zic depasita
sunt cateva compilatii celebre dts 5.1 printre care si albumul tubular bells al lui mike oldfield, dar se rezuma la cativa artisti cunoscuti, restul fiind muzica clasica in general ...
in concluzie, bolero+canton e peste sistemul standard, are in plus difuzorul central si wooferul den portbagaj
nu dati cu pietre, doar mi-am eprimat punctul de vedere.
Evident ca e peste standard, e un plus. Ideea era ca sunt curios cum suna DTS pe Columbus + Canton.
Eu am vreo 50 de discuri in felul asta, muzica mai mult ambientala ce-i drept, dar sunetul e de calitate si incanta si prin efectele sonore.
@TudorM: n-am apucat sa ma uit prin fisierele sursa de pe HDD extern (am avut de curatat multa zapada in curte :winter: ), dar iti trimit pe PM link cu altceva, la repezeala. Daca merge pot sa mai pun.
da, ale tineretii valuri ...
cred ca avem aceleasi colectii, de pe hdbits.org luate in mare parte
parca erau format ISO
imi amintesc de unele foarte reusite su sunete din natura, sunetul ploii si al furtunilor
astea te pot speria la volan coane, mai ales sa mergi cu mamaie sa-i pui lentile noi, afara e soare, senin, si dintr-o data ii da cu tunete si booom  :icon_bounce: wooferul din spate. Aooleooo maica, dar ce-i asta, lasa-ma la prima, ca nu-i de shaga :)) :ceuameni:
Modificat de bogdan_qwerty
Configuratia pe care am ales-o are oglinzi exterioare in dotarea standard Elegance (pliabile, reglabile electric, cu boarding spot) dar fara a avea efect antiorbire. Nu ma intereseaza functia de memorie, dar am observat (si am banuit ca asa va fi) ca este util sa ai efect antiorbire, mai ales la oglinda stanga, asa cum am la oglinda centrala. In configurator optiunea suplimentara ar fi aprox. 100 Euro. S-ar putea comanda ulterior? Sau trebuie schimbata doar "sticla" propriu-zisa? Cei care aveti optiunea, aveti vreun buton in plus, ca la cea centrala - sau cum e?
Exista buton sub oglinda retrovizoare care activeaza functia si niste senzori de lumina in zona din plafon unde se pun ochelarii.
Din pacate, daca lumina nu vine din spatele masini si bate doar in oglinda din stanga/dreapta nu se 'inverzesc'
Pai buton sub oglinda am si eu. La oglinda centrala sunt doua puncte, cel din stanga este un led care se aprinde daca apesi butonul, iar cel din dreapta pare a fi locul unde este senzorul de "inverzire". Daca e asa, atunci acel senzor comanda si oglinzile exterioare, nu?
In manual scrie ca: "La dezactivarea funcţiei de antiorbire automată a oglinzii interioare se va dezactiva şi funcţia de antiorbire a oglinzilor laterale." Deci senzorul ar trebui sa fie comun.
Modificat de adig
eu am renuntat la acest "moft", respectiv la ''oglinda etxerioara cu efect antiorbire''
si la cel cu ''senzori fata spate''
si la cel cu ''buton pliere bancheta din portbagaj''
total 780 euro scazuti din pretul masinii dintr-un "foc"  :D
1-se poate conduce in conditii de siguranta si fara asta, beneficiez in schimb de oglina retrovizore interior cu efect antiorbire
2-adaptare ulterior camera fata/spate
3-se poate plia din interior la fel de bine
:bom:
  On 13.01.2015 at 15:00, bogdan_qwerty a scris:
Cat te chinui cu aiureala asta si cat dai pe ea, pui senzori de parcare doar pe spate. Daca parcarea nu necesita manevre, cautare locuri atunci poti renunta. Poate la tine nu e asa aglomeratie;
1. Oglinda mea interioara este cu efect antiorbire, am ales-o in cunostiinta de cauza si e foarte OK.
2. Camera ar fi un moft. Am optat pentru a nu avea senzori, deoarece: in spate nu simt ca as avea nevoie, iar in fata, dat fiinca intrarea la mine in garaj este stramta si in panta si usor in curba - m-am gandit ca la manevre scurte si foarte aproape de pereti ar face galagie tot timpul. Pe de alta parte poate ar ajuta, dar eu m-am obisnuit fara.
3. Oglinzile exterioare se pliaza oricum la Elegance, n-am platit in plus nimic, Dar alea exterioare cu efect antiorbire parca totusi ar merita.
Eu le am pe toate. Pot sa va spun ca functiile abtiorbire de la cele 3 oglinzi le-am dezactivat dupa 1 luna de utilizare pt ca era sa fac accident de vreo 2 ori la schimbare de banda...pur si simplu nu vad farurile celui din spate...sau se vad dar foarte sters. Referitor senzori...n-as rezista fara. Inclusiv cei laterali sunt de mare ajutor.
Modificat de barqqsanu
Salutari din prima postare pe acest site.
Dupa mai bine de 2 luni de cautari, prospectari, drive test-uri si alte analize am reusit sa ma hotarasc la o skoda octavia combi/estate. De ce combi ? Pentru ca am nevoie de un spatiu mare si incarcare facila pentru portbagaj (familie cu un copil si un catel Golden Retriever)
Am pornit cautarea si am facut diferite comparatii intre VW Passat Varriant (stiu, nu e aceeasi clasa) si Octavia/Superb Combi sau chiar BMW seria 3 si Mercedes clasa C.
Stiu ca am de asteptat maxim 6 luni pentru varianta break dar deocamdata nu ma grabesc, am masina actuala un VW Passat B6 TFSI care nu are probleme si mai pot merge multa vreme de aici incolo.
Din ce am citit pe alte forumuri externe privind timpul de livrare varianta estate se cam asteapta pe bune 5-6 luni, in functie de optionale. Varianta estate este extrem de populara in unele tari din UE si este declarata de unele publicatii printre favorite ( http://www.carbuyer.co.uk/reviews/recommended/ten-best-estate-cars )
Multumesc celor cu care am discutat pe pm legat de pret/discount.
Varianta finala este Octavia Combi Elegance 2.0 TDI, 150 CP, DSG, Transmisie automata
Plus optionale:
CleverPack Elegance,
Adaptive Cruise Control si Front Assistant
Afisaj Maxi-DOT color
Airbag-uri laterale spate
DAB - receptie audio digitala
Driving Mode Selection
Iluminare spatiu pentru picioare
KESSY - sistem access keyless
Parking Assistant
Pregatire GSM Confort cu Bluetooth
Proiectoare de ceata fumurii
Radio-CD & MP3-player Bolero MIB
Simply Clever pentru PhoneBox protectie podea portbagaj
Trapa portbagaj electrica
Volan multifunctional in 3 spite
Pretul final a fost de 26,000 EUR
Am cochetat pana in ultima faza cu VW Passat Variant modelul nou, 2.0 tdi cu DSG si ceva optionale pentru care obtinusem un pret de 35,000 EUR. Consider insa ca banii cheltuiti cu o masina nu trebuie sa reprezinte o povara deoarece masina trebuie sa fie o "unealta" care sa ajute familia in deplasari in siguranta. De multe ori, o masina este considerata o eticheta sociala si consider ca este o eroare.
Avem acasa un Renault Clio Symbol si un VW Passat B6 sedan dar multi ani am condus Ford Focus si BMW X5 de la munca.
Cred si sper ca Octavia aleasa sa fie combinatia dintre pret rezonabil, siguranta, confort si un pic de sportivitate (cand conduc singur).
O zi buna si sa auzim de bine !
Felicitari!
Diferenta majora fata de a mea este DSG si poate si Parking Assistant (nu punem la socoteala DMS, haion electric, DAB, etc.), motiv pentru care nu cred ca vei avea de asteptat cu mult mai mult. In zilele urmatoare dealerul iti va comunica saptamana de livrare care in general se respecta. Eu am primit-o fix in 3 luni de zile, exact la termen.
Asteptare usoara! Ce culoare ai ales?
LE: am facut si eu o comparatie cu noul Passat, intr-o configuratie identica: ar fi iesit cu 7000 Euro mai mult.
Modificat de adig
La Passat Variant am configurat mai multe optionale, adica pretul de baza era 34,284 EUR plus optionale de 3,000 EUR (LED high si asistenta plus). In total 37,284 EUR. Iar la acest pret primeam un pret final de 35,000 EUR.
Legat de termen de livrare, am vorbit cu dealer, in prima faza (1-2 saptamani) se primeste o prima estimare de productie.
Poate ca sunt eu mai suspicios, dar cum pot verifica la dealer daca masina a fost trimisa in productie ?
  On 14.01.2015 at 7:33, sorin_ a scris:
Al meu e Labrador Retriever :) ... iti recomand cu caldura ornamentul pentru prag portbagaj. Eu l-am comandat, impreuna cu covorase de cauciuc, ornamente praguri, aparatoare noroi, usb bricheta si husa silicon cheie, de pe SuperSkoda, si am iesit mai ieftin ca la dealer, cu tot cu cheltuielile de transport.
Așa a fost și în cazul meu, durează procedura până confirmă fabrica configurația ;)
Nu știu dacă poți verifica, doar în softul lor să fie statusul corespunzător
ToniM de ce ai comandat radio DAB pe masina? Emite cineva digital la noi in RO?
  On 18.01.2015 at 21:22, GEOge a scris:
@GEOge: toate concediile le fac cu masina in Europa + cele 2-3 delegatii pe an care trec de 4 saptamani ca durata plec cu masina, iar calitatea - in Germania de exemplu - e net superioara.
De asemenea, in Bucuresti din cate stiu, posturile KISS FM, ROCK FM, Magic FM, ONE FM se emit si pe HD, in restul Romaniei nu stiu, te voi anunta daca prind ceva prin "Ardeal" in 2-3 saptamani cand ajunge masina ;)
Asteptam sa ne spui ce prinzi in digital! Trecerea e spectaculoasa.
da se emite pe dab in bucutesti http://www.radio3net.ro/
Radio 3Net va emite, in Bucuresti, in sistem digital T-Dab pe frecventa 223,936, in cadrul unui proiect pilot implementat de postul public de radio, care a debutat in anul 2005 cu emisia digitala a posturilor Radio Romania Actualitati, Radio Romania Muzical si Bucuresti FM (Antena Bucurestilor).
  • kthor changed the title to Sfaturi achiziție Octavia 3
