Bloc lumini - probleme
mirceagolf
Foarte ciudata problema ta si nu am mai intalnit-o pana acum . Fa cat mai repede o scanare cu vag-com si vezi ce erori iti apar ! E posibil sa fie si o siguranta dusa :lol:
  • Replies 140
  • Al Bundy
    11
  • hremus
    9
  • F l o r i n
    9
  • Ionutd
    8
Verifica daca nu ai vreun bec ars pe frana.
becurile sunt ok; tocmai le-am verificat; se poate sa fie ceva legat de transmisia automata?
Citeste te rog si Regulamentul:
10. Daca te-ai decis sa deschizi un topic nou, ai grija ca titlul sa fie scris citet si sa reflecte pe c
Imi cer scuze; dar nu am realizat ca e o contraventie (dupa o ora de citit tot ce am gasit la search despre frana si switch frana in aria de golf IV; m-am decis sa postez: am evitat o contraventie si am dat de alta :vaidecapulmeu:, sorry). dar la intrebarea mea nu are nimeni raspuns?
Nu-i nimic, dar ai putina rabdare intrucat nu au trecut decat 3 ore de cand ai pus intrebarea.
Daca inchizi usa si calci frana, se mai aude?
Daca deschizi alta usa sau lasi portbagajul deschis se aude?
Daca pentru frana si pozitie ai becuri cu 2 filamente (si asa vad din schema electrica) atunci problema este in unul din becuri, filamentele fac scurt intre ele. Daca aprinzi pozitiile se aprinde si stopul pe frana? Scoate pe rand cate un bec si vezi daca mai face. Solutia e schimbarea becului cu pricina.
Modificat de al bundy
Daca cheia este in contact, asa cum spune Ionut
  Citat:
pornesc motorul
buzzerul nu se aude daca ai usa deschisa si luminile aprinse.
Aici ai dreptate, poate nu s-a exprimat el corect.
graba mea provine din faptul ca o sa plec la drum pe DN 1 peste o ora si imi e frica sa nu ma lase stopurile de frana si sa ma trezesc cu vreunul in mine :icon_thumright: ; iar simptomele se manifesta si fara cheie in contact; am sa incerc si ce mi-ai zis tu al bundy cand o sa ajung la masina; va multumesc pentru sugestii.
problema cred ca provine de la maneta de semnalizare deoarece ieri am observat ca se aprinde si pozitia pe stanga fata; daca ii fac un test cu vag-com iese ceva la iveala oare?
Putin probabil, dar incearca la un coleg. Daca se aprinde pozitia stanga fata, atunci s-ar aprinde si pe spate. Daca ar fi maneta, atunci daca ai pune contactul ar incepe sa semnalizeze. Pana la urma, buzzerul se aude cu cheia in contact sau ba?
Intr-adevar de semnalizat nu semnalizeaza; iar buzzer-ul se aude si cu cheia in contact si fara.
Este posibil sa fie asa cum zice al_bundy. Sa fie scurt in becul de stop de pe stanga. Cand apesi frana se alimenteaza (prin acel scurt) si circuitul de pozitie de pe stanga, si de aici si beep-uitul. Chestia cu cheia in contact sau nu poate sa fie de la o siguranta (10 parca). Verifica daca se porneste radio(daca ai pe cel din fabrica) cand pui contact .
Te rog posteaza problema in aria Seat. Aici este G4 si Bora.
Va rog sa-mi dati si mie un sfat...
Sunt momente (nu extrem de des) cand..dupa folosirea luminilor de avarie...in mers normal..daca utilizez luminile de semnalizare (indiferent stga sau dreapta) nu-mi functioneaza! Dupa multe injuraturi..incercari..am constatat ca daca pornesc din nou avariile.. si le opresc... pe urma functioneaza semnalizarile. Dati-mi va rog un sfat..ma gandesc ca o fi vreun releu..dus..
Va multumesc.
Salut; sunt nevoit sa scriu din nou pe acest topic; intai sa spun ca vechea mea problema s-a rezolvat prin schimbarea unui bec din stopul de frana stanga, (erau filamentele apropiate), iar a doua problema este urmatoare: acum cateva luni mi s-a ars un bec de la faza scurta si le-am inlocuit pe ambele cu 2 becuri NONAME, xenon blue (aveam de gand sa pun xenoane destul de repede si de aia nu am mai investit in becuri originale), iar astazi dupa un drum de la Neptun la Bucuresti (am apelat la o ruta ocolitoare cu multe denivelari) am observat ca s-au ars ambele becuri; Acum va intreb: am o problema cu instalatia electrica, sau sunt becurile de vina???
Nu mai pune asa ceva pe masina! :) Daca s-au ars ele, a fost din cauza ca erau slabe. Dar data viitoare s-ar putea sa arzi blocul de lumini sau si mai grav, oglinda farurilor.
Ai verificat, ai tensiune in soclurile becurilor?
am pus unul din becurile vechi (ala bun :) ) si merge; in prostia mea nu m-am gandit ca pot face rau becurile respective, mai ales ca vroiam sa pun xenon (acum m-am hotarat, l-am comandat deja); eu ma gandeam ca in cel mai rau caz, or sa se arda mai repede (dar nu ambele deodata); deci tu spui ca e de la becuri; m-am lamurit, merci.
Am facut o gafa si as vrea sa ma ajutati daca se poate. Duminica ma plictiseam.. si am zis sa rezolv o mica problema ce o aveam la lumini. Lampa stanga care lumineaza nr de inmatriculare nu se aprindea. Stiam de mult care e problema .. dar acum aveam timp si am zis ca hai sa o rezolv. Firele de alimentare erau rupte chiar din mufa .. si nu mai aveam nici macar o lita din ele de care sa apuc ca sa le prind de firele de alimentare. Am ciupit cu un cutit gatul acela din plastic ca sa castig vreo 3~4mm de fir . sa le pot prinde. Am lipit cu cositor 2 fire de vreo 5cm .. sa fie destul. Dupa ce am terminat toate astea .. si eram fericit ca am rez problema .. nu a mai ramas altceva de facut decat sa leg firele.. sa le izolez si sa prind lampa la loc in spoiler. Dar din pacate am gafat chiar cand am legat firele. Am facut din greseala scurt .. le-am atins intre ele .. a facut o mica scanteie.. si asta a fost tot. Dupa faza asta s-a oprit si celalalt. Greseala mea a mai fost ca am mesterit la becul acela cu pozitile pornite sad3.gif Am zis ca nu-i nimik.. ca s-a ars siguranta din panou o schimb si e rezolvata problema. Dar dupa ce am verificat siguranta cu ap de masura.. am constatat ca e buna. Am verificat becurile si sunt bune amandoua. Am pornit pozitia si nu mai exista tensiune in soclul celor 2 becuri. Oare ce poate sa fie?.. Poate sa-mi dea idei cineva care se pricepe? sau cineva care a patit la fel si a reusit sa rezolve problema. Sper sa ma puteti ajuta. :( :unsure:
Am si eu o mica nelamurire...
Duminica, nu aveam ce face si m-am pus sa spal si eu masinutza si sa vad daca nu am nici o problema cu becurile (pitici pe creier :unsure:). Dupa ce am verificat eu becurile am ajuns la concluzia ca a veam un bec pe spate pozitie - ars. M-am dus cu becul la UNIX, din pacate nu aveau acelasi tip de bec (ma refer ca forma - becul original era lunguietz) am luat 2 becuri cu aceeasi conformitate tehnica 12 V 10 W parca, mici si rotunde si le-am schimbat pe amandoua. Sper sa nu fi facut vreo buseala :(, becurile functioneaza fara nici o problema.
Nelamurirea mea care este... Dupa ce am desfacut in spate grila de becuri de pe stopul dreapta, am observat ca nu am bec la ceata dreapta. Am soclu pentru bec, dar nu am bec. Bec am numai la ceata stanga. Intrebare, e normal asa? Pot sa-i pun eu un bec si la cel din dreapta?
Ce-i drept m-am tot uitat pe aici si n-am gasit si ziceam ca poate ma puteti ajuta cu un sfat.
Modificat de Zhe_Fox
@ Zhe_fox, cauta AICI si vei gasi tot ce vrei legat despre becurile de ceata pe partea dreapta.
:unsure: foloseste functia search din stanga jos pe thread si gasesti ce vrei.
Multumesc de ajutor :P Eu foloseam searchul de sus (cel cu rosu) si dupa ce am citit vreo 10-15 topic-uri sincer :-s am zis sa incerc si aici ... Multumesc inca odata... ;)
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
