Bloc lumini - probleme
mirceagolf
incearca sa determini tensiunea de functionare la ledurile vechi si inlocuieste-le cu acelasi tip de leduri (probabil ai pus leduri cu prag mai jos de aprindere)....Sper ca ai lipit corect si nu ai suntat din greseala semireglabilul
Modificat de edi
  • Replies 140
  • Al Bundy
    11
  • hremus
    9
  • F l o r i n
    9
  • Ionutd
    8
Am demontat intrerupatorul de la faruri si nu mai pot sa il pun la loc. :P
Sper ca intelegeti la ce ma refer.L-am tras afara si caum nu mai intra usor la loc.Daca il apas fortat intra dar nu mai merge ca inainte.Are o pozitie in care intra?Trebuie sa il pun la "0" la "pozite" sau la "faza lunga".
In momentul cand l-am bagat fortat i-au sarit cele doua picioruse care stau pe arcuri.Daca nu mai pun piciorusele respective intra foarte usor si pot sa folosesc luminile pe faza pe pozitie si faza scurta.As vrea sa il pun la loc
Heeellp :P
Merci pentru poza dar eu am reusi sa scot doar butonul din mijloc si nu mai pot sa il pun la loc :P
PS: eu sunt cel care te-a sunat mai devreme :P
Stiu ca tu ai sunat....am incercat sa caut ceva sa te ajut ...ca altfel nu deschideam calcu :P...ca la chestiile astea cu electrice etc nu ma prea pricep...mai incerc cu search si daca mai gasesc ceva iti dau link...bafta
istef edit: Te rog nu mai folosi quote la mesajul anterior. Citeste regulamentul aici.
Merci mult
Daca nu gasesti nimic astept pana luni si meg cu ea la un servis.Cine l-a mai scos sau a facut aceiasi tapenie ca si mie il pune cu ochii inchisi.
Merci mult de ajutor
Pacat ca nu stie nimeni
Am sa astept pana luni atunci :( ,dar imi sta pe creieri ca nu e ceva la locul lui :banghead:
  • 9 months later...
stie cineva cum se desface blocul de lumini de pe golf 4 in interior??a-si vrea sa ajung la contacte ;nu merg proiectoarele
cand e pe pozitia zero apesi si tii apasat ducand butonul spre faza scurta... apoi o sa iasa. Inainte de asta trebuie sa desfaci panoul la sigurante si sa scoti mufa....
Spor la lucru
Foarte simplu si in acelasi timp foarte complicat. Sub volan ai 3 suruburi care prind placa aceea de plastic de sub volan. Dupa ea e o placa metalica prinsa cu alte 3 sau 4 suruburi. Placa care contine si usita iese daca impingi clipsurile cu care se prinde de placa de dedesubtul blocului de lumini. :D, iar cea din urma este prinsa la randul ei cu 3 suruburi :icon_cool:.
Ai nevoie de un set de capete de surubelnita in stea. Nu mai stiu exact dar parca sunt de aceeasi marime cu cele cu care desfaci scutul sau aripile interioare.
Mare grija si rabdare sa nu rupi ceva. Precum spuneam e foarte simplu si in acelasi timp foarte complicat pana-ti dai seama cam ce si cum.
Eu am desfacut pe-acolo ca sa bag firele de la boxele din spate dar s-ar putea sa nu fie nevoie de demontat atata :D
Modificat de Inginerul
Foarte simplu si in acelasi timp foarte complicat. Sub volan ai 3 suruburi care prind placa aceea de plastic de sub volan. Dupa ea e o placa metalica prinsa cu alte 3 sau 4 suruburi. Placa care contine si usita iese daca impingi clipsurile cu care se prinde de placa de dedesubtul blocului de lumini. :D, iar cea din urma este prinsa la randul ei cu 3 suruburi :D.
ma intereseaza blocul de lumini in sine,cum pot ajunge la contactele lui in interior.merci
Spor la lucru
merci din nou dar nu mai inteles .nu-mi face cotact in bloc,de pe masina l-am scos si vreau sa-l desfac
si eu m-am chinuit sa-l dau jos, pana la urma a iesit cum zice al3x
l-am scos din intamplare, incepusem chiar sa ma enervez si am apasat pe el si sucit in toate partile :icon_cool:
de ce oare nu ma intelege nimeni??in interiorul blocului de lumini vreau ajung!!de pe masina am scos a fost simplu dupa indicatiile voastre dar mie nu-mi face contact in bloc!!
cam nasol mi se pare ca ala e sudat acolo... de ce vrei sa il desfaci? ai verificat becurile? Eu zic sa te duci la un electrician...
Cred ca-ti trebuie altul. Nu stiu daca nu cumva e capsulat. De obicei asa se fabrica.
Pentru ca nimeni nu citeste posturile scrise de cei dinaintea lui ? :D :icon_cool:
sau poate am postat in acelasi timp :icon_cool:
da, parca e capsulat
Modificat de viktor-re
nu sant becurile,verificat,siguranta verificat,nu este turnat,are cleme din plastic dar a-si fi vrut sa fiu mai sigur,de electrician nu e nevoie sant eu,oricum merci cred ca o sa incerc da-l desfac sa vad ce iese
l-am desfacut,cum spuneam 4 cleme,usor si simplu lucru nemtesc
am si eu o nelamurire tot legat de consola aceea care porneste luminile .... Daca Apas si rotesc dreapta (spre pozitie.)este pt ceatza.. daca rotesc la maxim dreapta si trag este ceatza pe spate... dar nelamurirea vine acum.. pe acea consola sunt urmatoarele pozitia 0 - unde este totul stins pozitia "pozitii" - se aprind luminile la bord + pozitiile iar pe pozitia 3... Nu ar trebui sa se aprinda faza scurta ? ca la mine se aprinde direct faza lunga..si nu stiu de la ce poate sa fie....si nici nu stiu cum sa dau faza scurta....Sper sa ma rezolvati...
Du comutatorul de lumini pe pozitia 3 si apoi trage maneta de semnalizare spre volan .
Acolo este faza scurta .
Daca apesi maneta de semnalizare spre bord comuti din nou pe faza lunga . :D
Modificat de aryes13
  • 8 months later...
Salut;
am si eu o problema ciudata:
azi dimineata ma urc in masina (am lasat portiera deschisa), pornesc motorul, am calcat frana (am cutie automata) si aud zgomotul de avertizare faruri tiuind, i-au piciorul de pe frana se opreste (nu aveam semnalul lasat in stanga sau dreapta si nici pozitiile aprinse); pe afisaj nu-mi da nici o eroare; inainte de o scanare cu vag com , aveti cumva idee ce are?
Modificat de hbogdan
