MAN-ul meu - passat b6 variant 2009 confort line
cornel4575
Sunt deja la al 3-lea passat (am mai avut un b2 si un b5), si dupa o luna de la achizitie m-am hotarat sa-mi prezint si eu masina,
Passat b6 variant fabricat in 04 2009, motor 2.0 tdi-cr 140 cai, adusa din reprezentanta Germania acum un an, cu 150000 km, in prezent are 169000 km reali.
Dotarile ar fi urmatoarele:
Dublu climatronic
Scaune incalzite fata
Cotiere fata-spate
Maxidot cu bc plus
Jante aliaj pe 16
Oglinda electrocromata
RNS 310
Tempomat
Geamuri electrice fata, spate
Senzori lumini, ploaie
Proiectoare cu cornering
Autohold
Privaci glass
Xenon
Pachet full crom exterior
Parbriz incalzit
Incerc sa postez si cateva poze dar nu merge. Revin curand!
Revin cu pozepost-44918-0-27996200-1399226195_thumb.jpost-44918-0-33397900-1399226223_thumb.jpost-44918-0-35914200-1399226261_thumb.jpost-44918-0-02512400-1399226305_thumb.jpost-44918-0-25198200-1399226350_thumb.jpost-44918-0-92358400-1399226390_thumb.jpost-44918-0-88299600-1399226442_thumb.jpost-44918-0-95552100-1399226462_thumb.j
Pe viitor asi dori un rns 510 si un volan de passat cc.
Frumos vagon domnule,sa-l plimbati cu placere ca este elegant ! :icon_thumleft:
Sa o stapanesti sanatos .
Te asteptam sa o vedem live la intalnirea vwforum galati ce se tine IN FIECARE DUMINICA la restaurant AMBASADOR din Gradina Publica .
O seara buna .
Publicat (modificat)
Va multumesc! Mai pun cateva poze.
post-44918-0-14544500-1399271325_thumb.jpost-44918-0-50322900-1399271369_thumb.jpost-44918-0-46231600-1399271408_thumb.jpost-44918-0-60315800-1399271473_thumb.j
M-ar interesa si o resoftare. Passatul b5 de care tocmai m-am despartit era resoftat de la 115 la aprox. 145 cai si parca tragea mai bine ca actualul.
Modificat de cornel4575
Arata foarte bine, negru si cu pachetul de crom  :icon_thumleft: . Cum ai spus si tu volanul si un Rns ar merge, da parca prima data volanu' :)
F l o r i n
attachicon.gifIMG-20140405-WA0014.jpgattachicon.gifIMG-20140403-WA0051.jpgattachicon.gifIMG-20140405-WA0021.jpgattachicon.gifIMG-20140422-WA0020.jpg
senzatia era alta.... cel PD e mai violent, CR-ul trage liniar.
volan -da.... o sa ii schimbe total interiorul. Daca vrei sa ii pui volan cu comenzi, o sa ai nevoie de volan, airbag, cablaj volan multifunctional si alt calculator de coloana.
Da, multumesc Florin, oricum cand ma hotarasc sa ii pun volan o sa te contactez ptr. ceva sfaturi, daca nu te superi. Volanul pe care t-i lai montat tu pe SKF e super tare.
Pe viitor ma gandesc sa schimb si plasticele din bord, (care scartaie si da senzatia de ieftin) cu unele din aluminiu.
Intre timp MAN-ul a primit un set de covorase dedicate din cauciuc, leduri pozitie fata, leduri numar spate, cric, cheie roti si roata de rezerva, masina fiind dotata initial doar cu chit reparatie roata. Urmeaza un set jante de tabla pe 16 ptr iarna, gumele le-am primit odata cu masina.
bogdanelpassat
Foarte frumos MAN-ul ! Sa-i activezi pozitiile de SUA :D, si eu as vrea sa-mi schimb volanul si sa pun si o navigatie..:D dar am inteles ca trebuie nustiu ce ,,CAN"..
Multam! Cum se activeaza pozitiile SUA, si cum arata?
Multumesc Florin, da, dau bine semnalele SUA, o sa le activez si eu, si arata super passatul tau.
Dar totusi nu inteleg, daca activez luminile SUA, cum mai functioneaza semnalizarea fata?
La fel cum functioneaza si acum, adica se aprinde si stinge :)
Uite ceva de genu, numa ca in loc de lumina alba o sa fie tot galbena
MAN-ul a primit de curand un RCD 510 nou fabricatie 2014, achizitionat de la colegul Cosmin_mtx, caruia ii multumesc pe aceasta cale. Bordul masinii s-a schimbat complet.
Urmeaza un volan multifunctional de passat cc, si o camera marsarier.
post-44918-0-76133700-1407086554_thumb.j
Pentru volan vii la mine sa-l montam si sa codam calculatorul de coloana (asta daca pui unul cu comenzi) .
Iar pentru camera de mers inapoi trebuie sa vezi daca RCD-ul are acea mufa in spate pentru conectarea acesteia .
O zi buna .
Ok Adrian, cand o sa am tot ce trebuie o sa te contactez. Ma bucur ca e cineva si in GL care se pricepe, ma gandeam ca trebuie sa ajung pe la Bucuresti ptr montaj. RCD-ul este prevazut cu mufa ptr camera marsarier.
Cateva poze facute acum cateva zile pe Transfagarasan.
post-44918-0-54969400-1407230753_thumb.j
post-44918-0-51721700-1407230771_thumb.j
post-44918-0-94759900-1407230784_thumb.j
post-44918-0-83110400-1407230805_thumb.j
post-44918-0-65846700-1407230829_thumb.j
Ce consum ai scos pe acolo si pe cati km?  Vreau sa ma duc si eu cu a mea la o plimbare p-acolo
Galati - Transfagarasan si inapoi, 950 km facuti, am consumat 50 l, mers aproximativ cu viteza legala si cu clima pornita, deci putin peste 5*/. Am plecat din Gl cu plinul facut, si cand m-am intors am facut iar plinul si a intrat 50 l.
  • 5 weeks later...
Azi MAN-ul a primit o noua distributie, curea si intinzator accesorii,totul pe original.post-44918-0-47662600-1409836598_thumb.jpost-44918-0-85651700-1409836633_thumb.jpost-44918-0-42416500-1409836655_thumb.j
Zilele trecute i-am activat si pozitiile SUA, cu ajutorul colegului @dri@n, caruia ii multumesc pe aceasta cale, dublate de becuri galbene pe pozitie.post-44918-0-08573800-1409836912_thumb.jpost-44918-0-08573800-1409836912_thumb.jpost-44918-0-96580200-1409836937_thumb.jpost-44918-0-77958000-1409836978_thumb.jpost-44918-0-16920700-1409837004_thumb.j
Spor la facut km acum  :icon_thumleft: . Intinzatorul pentru accesorii trebuie schimbat neaparat? Ca si eu trebuie sa fac pasul asta..
Trebuia schimbat, deoarece era zgomotos pana se incalzea putin motorul si avea joc in rulmentul rolei. Oricum costa 90 lei intinzatorul si 50 cureaua accesorii, nu e mare cheltuiala.
