Battery drain dupa inlocuire CAN gateway
tlc
Ionut, ti-am raspuns sa verifici cu VCDS-ul, ca sa nu te chinui la demontat.
nu, nu se afla in interiorul bordului, ci sub bord - daca iti e mai usor sa demontezi, ok - da jos ce ai sub bord la sofer, si in sus, deasupra pedalei de acceleratie
Va salut! Imi cer scuze ca postez aici, dar am si eu o intrebare in legatura cu CAN-ul. Ce litera minim trebuie sa aiba la sfarsitul codului, pentru a suporta OPS? Stiu ca pentru a nu mai descarca bateria, trebuie minim E dar pentru OPS nu am gasit nimic
Obligatoriu cu 3c0 în fata.
Pentru update de CAN trebuie demontat fizic de pe masina ? Sau se poate face update asa prin mufa OBD a masinii ?
Buna ziua, am un passat b6 2010 euro 5 , intampin aceasi problema cu descarcarea baterii, detin rns 310 montat de fabrica si can  3C0 907 530Q    S0171. Exista update pentru asemenea can sa rezolve problema ? Unde se gasesc dumpurile pentru update ?
Nu e nevoie de update la tine.Problema e din alta parte..se identifica componenta care nu intra in stand by cu vcds.Ce consum ai in stand by?
Cum pot vedea care componenta nu intra in stand by @spido ?
0,74 A cu unitatea rns310 si 0.01A fara unitatea rns conectata .
Atunci ai o unitate defecta.Aparatul se stinge la scoaterea cheii din contact?
Da,  se stinge și pornește la  contact . Ai idee dacă se poate repara ?
Nu prea se baga nimeni la 310/315..dar poti incerca.Posibil sa ajute si un update soft..
Mutumesc mult . Cum pot vedea in vcds componentele ce intra in stand by ?
intri la diagnoza pe Gateway > valori
@spidodin teste se pare ca exact după 11minute , se oprește de tot , consumul se duce spre 0A . Așa este și la restul care aveți aveți rns 310-315 ?
0.7- după 11 minute 0 amperi iar dacă deschid o usa se aude ca și cum ar trece cd și consumul creste din nou la 0.7
Daca dupa 11 min e 0 , nu ai probleme.E normal sa creasca consumul la descuiere,deschidere..
Modificat de spido
Buna ziua. Ma puteti ajuta si pe mine cu fișierul necesar pentru update pentru 3c0907530c cu versiunea 40. Am inteles ca se poate folosi pentru update si 3c0907530b, versiunea 48. Multumesc si astept un raspuns. Pentru update folosesc odis.
Modificat de Enache Mihai
  • 8 months later...
Merge acest Gateway pe passat b6 2006???
Imi descarca bateria cd player ul asta nou....
Rds 310 cred ca am acuma
Da, merge. Tot asa, merge sa faci update la al tău și se rezolva problema
Este complicat de facut update? FLORIN?
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului.
Trebuie o interfață dedicata, nu merge cu vcds + fișierul aferent
