Battery drain dupa inlocuire CAN gateway
tlc
Si daca ii schimb can ul, pot sa fac mai usor codarile sau nu.
  On 29.03.2019 at 12:35, Enache Mihai a scris:
Buna ziua. Ma puteti ajuta si pe mine cu fișierul necesar pentru update pentru 3c0907530c cu versiunea 40. Am inteles ca se poate folosi pentru update si 3c0907530b, versiunea 48. Multumesc si astept un raspuns. Pentru update folosesc odis.
Expand
Ai gasit fisierele pentru update???
Si eu sunt interesat sa fac si nu stiu unde sa le caut.ms
  On 05.12.2019 at 20:58, Ucu a scris:
Expand
Cu vcds ul.
IMG_20191229_192657.jpgBună seara colegi.
Din poza atașată reiese că modulele intra in sleep?
Intreb deoarece am găsit mașina cu bateria descărcată. Mâine mă duc să măsoare bateria dar vroiam sa fiu sigur că nu e de la mașină.
Seară plăcută!
Ai masurat consumul in stand-by ?
Da am măsurat cu multimetrul. După un minut scade de la 1.3 la 0.3A ce mi se pare cam mult. Nu am putut aștepta 30 de minute sa vad după deoarece nu am avut timp.  Can gateway este cu litera E. Am fost și au măsurat bateria. Baterie agm de 620ah și are 580ah
Modificat de X@by
Asta cu masina incuiata din telecomanda si capota inchisa ?
Inseamna ca ai un consumator, trebuie vazut cine iti consuma batreria.
  • 2 years later...
Se poate pune la un passat b6 2006, can de golf 1k0 907 530 L, ca sa nu descarce bateria?
Modificat de passat19tdi
Se poate dar nu este indicat. Fa update CAN-ului de pe masina sau inlocuieste-l cu unul minim litera D
Parca era minim E, merge si D?
Merge dar sunt mai rare. Mai bine faci update direct pe masina
Ce navigatie s-a montat?
Cum se face update direct pe masina?
Aftermarket, android, comunica cu masina, afisaza usi deschise, comuta cand bagi in marsarier. Momentan am facut o punte cu o siguranta in tabloul de sigurante si am alimentat-o la +contact, ii taie alimentarea dupa 30s, dupa ce scoti cheia.
Cu interfata care permite flash + fisierul de update. Gasesti pe OLX Update CAN in Timisoara
Mai multe informatii gasesti aici
Am gasit pe olx pe cineva care face update dar are pret prea mare, 200 lei in conditiile in care un modul este 100 lei.
Cum v-a functiona cu canul potrivit?
Va intra in sleep si va porni mai repede fata de cum porneste acum cand ii taie alimentarea, sau tot asa?
Trimite-mi CAN-ul prin curier si iti fac eu update-ul gratuit. Platesti doar transportul
  On 21.10.2022 at 19:33, passat19tdi a scris:
Expand
Daca pui alt modul can acesta o sa trebuiasca codat in functie de dotarile masinii, deci tot pe acolo ajungi cu tot cu montat.
Sa-l codez si sa-l demontez stiu si eu.
Puneti-ma pe o directie in sensul codarii direct pe masina. Ce intefata este nevoie si de unde iau dump-urile.
Expand
Cumpara un modul de la 3c0...E in sus și rezolvi problema. Codezi cu vcds, nu ai nevoie de dump. Gasesti toate info pe forum, e usor....copiezi lista de instalari si coding,  pe noul can. Bifezi exact ce ai pe cel vechi.
AJUTOR!
Nu mi-a iesit.
1 Navigatia comunica cu masina, afisaza usi deschise, tensiune baterie, turatie, viteza etc.
2 Am schimbat canul cu C si am pus cu E ( cel din poza ), am facut poze la instalation list si am bifat pe cel nou identic,  navigatia nu se stinge cand scot cheia si nu se opreste dupa ce incui si astept 15 min.
In plus cu canul nou se aprinde in bord martorul de bec ars ceata spate.
Codeaza cu volan pe stanga, can ul
Si cu celalalt can, navigatia lucreaza bine? Se stinge, aprinde, etc?
Iluminarea la butoanele navigatiei, lucreaza cand acționezi luminile masinii?
Daca nu te descurci ma poti suna si incerc sa te ajut prin telefon
Codez cu volan pe stanga si rezolva problema cu becul, dar cea cu navigatia after se rezolva si aia?
PAi la navi aftermarket, ai decuplat mufa mica neagra cu 2 fire?
