Faruri aburite
lores
Am o problema pe care vreau sa o impartasesc cu voi si sa va cer un sfat.Azi cind am bagat masina in garaj stergind farurile de zapada am observat ca sunt aburite plasticele transparente pe interior in partea de jos de vreo doua degete.In urma cu citeva zile am schimbat becurile de pozitie la ambele faruri si cred ca asta e problema deoarece era o vreme cam umeda si rece atunci.Va cer un sfat ,cum sa scap de acea umezeala din far.Daca pot sa fac ceva acum iarna sau sa astept primavara calduroasa si apoi sa las capacele din spatele faruril desfacuteca sa se usuce.Mentionez ca am Xenon sa nu se intimple ceva cu acesta.
  • Replies 59
  • C o s m i n
    8
  • TreiD
    4
  • RobertG
    3
  • Executron
    3
Am patit si eu acelasi lucru cu un stop, se aburea, dupa un timp am observat ca s-a strans putina apa in partea de jos - cineva mi-l lovise in parcare probabil si cand l-am dat jos am observat ca la margine era desprins stratul transparent si intra apa pe-acolo. Cert e ca l-an dat jos, l-am dus in casa si l-am uscat prin incalziri/raciri repetate si l-am lipit.
La tine mai mult ca sigur nu e nimic fisurat, e doar din cauza faptului ca le-ai desfacut pe umezeala. Parerea mea este sa-l lasi asa, nu cred ca are ce strica, iar cand o sa fie o zi calda cu soare, desfa capacele de la becurile mari si lasa masina cu fata in soare.
Bafta!
  • 6 months later...
Ultimele dati cand am spalat masina mi s-a aburit farul.
Iar acum 2 zile cand am spalat-o din nou am vazut foarte mult apa in far.
Ma poate ajuta cineva sa-mi zica ce trebuie facut?
Ma gandeam sa dau farul jos si sa desfac plasticul dar mi-e frica sa
In principiu ar fi:
1. mansonul / mansoaanele (nu stiu cum e la B5 in mod particular)
2. Imbinarile care ar trebui sa fie etanse si nu mai sunt
3. Intergritatea fizica (sa nu aiba fisuri; crapaturi.
Pt. 2 se pot reface imbinarile cu silicon - asta daca nu se rupe ceva la desfacere
Din cite stiu eu producatorul recomanda schimbarea piesei in intregime.
Aceeasi problema o am si eu tot la far cu xenon, dar numai la cel din stanga.
Se abureste partea de jos a farului, cand o spal sau cand sta zapada sau gheata pe le, asi vrea sa-l dau jos dar nu stiu cum.
Daca poate cineva sa ma ajute astept sfaturile voastre.
La multi ani, si un an cu multi kilometri fara incidente va doresc.
La fel am patit si eu. Cand am schimbat becurile picura afara, nu foarte tare...cei drept a cam durat pana sa le schimb pentru ca nu stiam cum se scot si nici nu am intrebat pe nimeni. Dupa vreo juma de ora am reusit sa schimb toate becurile pozitie+faza lunga+faza scurta, iar cand sa ma bucur lumina lor farurile erau aburite 100% am pornit motorul si am lasat farurile aprinse...a trecut ceva timp pana sa se dezabureasca..mai greu fost la semnalizare. Si asa am scapat de"abureala"
Nu e nici o problema majora faptul ca se aburesc sticlele de la far...nu prea are ce sa se intample...doar ca intr-adevar e neplacut...solutia este aprinderea becurilor de far si acel condens va disparea la un moment dat...
Eu am patit ceva similar si am scos capacul interior de la far, am mers cu faza scurta (ca cu cea lunga orbeam oamenii) vreo ora prin oras (aveam niste drumuri nu am mers asa de nebun) si s-au uscat. Am reasezat cu grija garnitura de cauciuc din capacul interior si l-am pus la loc cu grija. Nu mai am probleme de atunci. La mine a aparut cand am spalat masina la o spalatorie unde un migalos a dat cu jetul puternic si pe sub capota cumva...
Apare intrucat partea interioara a farului / stopului nu este etansa fata de exterior .
Cauze:
crapaturi
fisuri
garnituri
capac spate etc
hmm... Mie mi se abureste farul in exterior... :icon_cheesygrin: :) Si numai cel stang (cel dreapta e aproape nou si aparent nu are probleme)... Eh... Asta sa fie problema :)
astea se intampla si din cauza acelui capac prin care se schimba becul de la semnalizare,la spalatoriile auto se baga jetul de apa si sub aripa si pulberi mici de apa intra in far.simplu.
Daca n-ai rezolvat-o pana acum ,uite cum se face:se intoarce masina catre un soare cat mai puternic, se scot becurile de faza scurta din lacasul lor si se asteapta pana cand condensul a disparut total din faruri.Se pun becurile la loc (atentie ca fasungul sa intre etans) si nu vor mai fi probleme.Si cum vremea e frumoasa...Bafta!
am si eu o problema in genul ...numai ca la mine asa e de cand am cumparat masina ...cred ca au fost aburite si acum s-au uscat insa au ramas patate pe interior de la umezeala!!! cam ce ar fi de facut in cazul asta cum le pot sterge???
Singurul lucru rau care cred ca se poate intampla este oxidarea oglinzilor si in acest fel se pierde mult din capacitatea de focalizare.
De cele mai multe ori astfel de probleme apar fie datorita defectelor inelelor din cauciuc care trebuie sa faca etansarea fasungurilor fie datorita faptului ca unele becuri se schimba atunci cand este frig afara si se face condens in interiorul farului, acesta fiind incalzit deja.Incercati sa procedati asa cum am scris ceva mai sus si se va rezolva (in afara de situatia in care vreun inel de etansare este defect sau, si mai rau, farul ar fi crapat).
La farurile mele ce le-am avut la fel s-a aburit un far ca era dezlipita sticla. Dupa un timp mi-a venit si mie ideea sa-l las fara capacul de cauciuc si sa merg asa cu el. S-a uscat, dar fiindca l-am tot lasat asa, dupa uscare a ramas patat. Am primit niste faruri noi si la unul dinele am patit aceeasi chestie c-am umblat la el pe timp ploios.I-am scos repede capacul, am umblat cu el asa cam o zi, si s-a rezolvat. Acuma nu mai transpira.
si totusi ptr mine vreo rezolvare ?? le pot desface sa le sterg?? care stiti ptr ca sunt patate destul de rau!! proprietarul anterior a fost destul de neatent!!
Razva, ai putea incerca sa le desfaci. Dupa ce iei farul jos, din stiinta mea stiu ca la B5.5 sticla e prinsa doar cu clemele acelea de metal de pe marginea farului. Le iei frumos pe toate jos si atunci o poti sterge chiar si cu solutie de curatat geamuri. Daca nu reusesti, ai putea sa infasori o bucata de carpa pe un bat, ceva in genul betigaselor de urechi, dar mai mare. Si incerci sa-l bagi prin gaura becului de la faza lunga si sa stergi sticla, dar fara solutie, ca daca ajunge pe oglinda, se duce luciul jos.
Modificat de cosmin_acn
  • 7 months later...
salut! la passatul din semnatura s-a aburit farul dreapta, si nu mai lumineaza bine deloc (si asa au luminile slabe passat-urile...). banuiesc ca e de la o foarte mica crapatura aparuta la una din clemele de prindere a farului.intrebarea este: se poate curata cumva farul fara a dezlipi sticla din fata sau trebuie sa iau alt far cu totul?
mersi mult!!!
Daca farul se abureste este deja compromis, indiferent pe unde este fisura (si poate sa fie in multe pozitii). Geamul de far nu se poate scoate "in mod oficial" dar il poti dezlipi si apoi relipi cu grija, dar n-o sa fie la fel. :rolleyes:
am avut si eu farul aburit dar am descoperit ca era deschis clapeta de la faza mare si aia a fost buba. daca zici ca e rupta aia , incearca sa o lipesti cumva dar inainte de asta lasa deschis la far inclusiv la faza scurta scoate cauciucul ala de protectie si lasa farul in soare pana se evapora toata apa. apoi pui protectia de cauciuc de la faza scurta la loc si la faza mare incearca cu 1 picatura de superglue. noroc
p.s. - problema cu lumina pe faza scurta eu am rezolvat-o cu 2 becuri osram silverstar. merita fiecare leut. incearca.
Modificat de baca
salut! si la mine se aburea un far,dar la mine era lipsa cauciucul de protectie de la faza scurta,vezi sa nu fie lipsa si la tine.Cat despre faza scurta,am fost la un service si l-am rugat sa le ridice putin mai sus de limita si acum sunt super ok.
In orice caz, daca farul merge bine, nu e rupt sau ceva, e reglabil si lumina bate corespunzator, chiar mai conteaza daca se abureste cand il speli sau ceva? :wub:
Ai verificat daca mai ai clopotul de cauciuc din spatele farului ? Eu asa am patit, dupa o revizie am constatat ca mi se aburesc farurile cand spalam masina sau la intemperii. Am vazut ca am "pierdut" aceste clopote de cauciuc. Dupa ce am pus altele, s-a rezolvat problema.
