DSG...problema la pornirea de pe loc(se opreste motorul)
Nicolae Alin
stiu ca la dsg nu are voie sa se opreasca motorul....in sarcina nu se opreste ...insa uneori, sa zicem odata la 1-2 luni, se opreste la plecarea de pe loc,ca si cum se ingatuie, nu apare nimic nici o eroare pe bord, trebuie doar sa scot cheia si sa ii dau cheie ca apoi merge fara probleme
..am toate schimburile la ziiii, chiar si la cutie,
Posibil,turatie insuficienta si lucru cu ambreiajul bruscat.Apropo de schimb la cutie,unde este precizat...?
Cartea de service la DSG 6 se schimba uleiul si filtru de ulei la fiecare 60 de mii km
Modificat de SavuAD
am schimbat ulei...filtru tot ce trebuie..
iar ambreiajul cum sa il bruschez...e dsg
las-o sa plece singura si dupa accelereaza. la mine trepida ffff tare, de am schimbat cutia.
Mi s-a intamplat si mie rar, cand ma balbai cu acceleratia si e un teren mai accidentat, sa zicem
Eu n-am patit asa ceva... e posibil in panta daca nu accelerezi sa ti se opreasca
Salutare am si eu un Passat 170CP cu DSG dar nu mai pleaca singura fara sa apas eu pe acceleratie un pic sa o ajut, stie careva dc nu mai pleaca singura, un sfat ar fi binevenit.
Ai functia Auto Hold? Daca da vezi ca ea o tine pana ce apesi pe acceleratie.
Nicolae Alin
Ce te face sa crezi ca motorul se opreste din cauza DSG-ului si nu din alte cauze?
adrian_ciurariu
bubu123456789
daca nu pleaca de pe loc decat daca accelerezi problema e din ambreiaj , e uzat
asta era unu din simtome la mine de am schimbat abreajul
acum dupa ce am luat piciorul de frana pleaca fara ezitare
Modificat de adrian_ciurariu
  • 9 months later...
On 5/3/2015 at 9:37 PM, adrian_ciurariu said:
unde ai schimbat ambreiajele?
Modificat de GALAGIE
Eu patesc ceva asemanator cu DSG-ul,mai precis atunci cand trec in R are o mica ezitare de maxim 1sec. Am intampinat problema asta si la plecarea de pe loc dar ffff rar.
tine mai mult cu o secunda frana apasata, la mine face asa cand e rece
adrian_ciurariu
la un inginer mecanic cu care lucrez eu din iasi
  • 7 months later...
Eu am la DSG cam aceeasi problema.
La rece, cum iau piciorul de pe frana, masina pleaca de pe loc singura, fara ezitare.
La cald in schimb, dupa ce iau piciorul de pe frana, fie o las cam 1-2 secunde pentru a cupla si a pleca de pe loc, fie apas acceleratia si pleaca instant.
Nu am trepidatii la plecarea de pe loc.
Am fost la munte sapt trecuta, si am oprit intr-o panta. La cateva secunde, vrand sa plec de pe loc, masina a luat-o la vale, nu a cuplat instant la eliberarea pedalei de frana.
Oare trebuie sa schimb ceva?
salut sint Mikela    am si eu o intrebare ,azi dimineata intro parcare am facut o manevra de intoarcere si la mersul inapoi prin zapada destul de umeda 10 cm ,,,am pus frina si am simtit ca sa adunat zapada mai multa in spatele rotilor din spate   ,,,dar cum trebuia sa mai dau inapoi vreo 30 de cm am accelerat usor masina a dat sa plece dar sa oprit (nu motorul) ca si cum ar fi iesit din viteza ,,,,,am accelerat din nou, nimic ,am schimbat selectorul in D la fel nimic ,dupa vreo trei incercari  D;R;;D:R am oprit motorul in P am scos cheia dupa care am pornit motorul si a functionat totul ok ,,,,,,e posibil sa sara din viteza asa pur si simplu,???? vw passat var 20 tdi 2008 dsg6
  • 6 months later...
aceeasi problema am avut si eu @mikela.
cienva cu o sugestie?
  • 6 months later...
@mikela
Fara scan cu VCDS pentru a vedea daca exista erori stocate pe cutie, nimeni nu-ti poate spune exact.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza.
salutare! aceeasi problema o am si eu cu un passat 2.0 tdi , 140 cp , cutie dsg , cod motor bmp. cand merg in oras , in general la viteza mica sau cand ies din parcare se opreste motorul fara a da erori in bord. Masina porneste imediat la cheie fara probleme. Cei care ati mai avut sau aveti aceasta problema va rog sa ma sfatuiti ce ati facut sa rezolvati aceasta problema si sa ma  indrumati ce am de facut , ce trebuie schimbat sau facut in situatia asta? la scanare pe tester nu apare nici o eroare salvata si mecanicii la care am fost mai aveau putin si imi schimba toata masina ca sa rezolve problema. Multumesc anticipat!
Salutare, am patit si eu treaba asta astazi cand plecam din parcare, o parchez cu botul in jos in fata garajului, am pornit-o fara sa stau bagat in marsarier plecat un pic parca a scapat din viteza si a murit motorul, apoi iar pornit iar marsarier si a murit iarasi! Nu am eroare pe cutie ca am scanat-o! Dupa a mers perfect si mi-am vazut de treaba! Daca a rezolvat problema as fi curios sa stiu ce ma asteapta!
P.s. imi si bate volant la rece!
Salut! Si a mea se opreste sau scade relantiul pana aproape sa se opreasca cand sunt in marsarier si vreau sa plec (se intampla foarte rar dar se intampla..). Dupa ce o pornesc nu se mai opreste.
Rade lumea de mine ca am automata si se opreste motorul ☹️
Chiar nu a gasit nimeni rezolvarea? Nicio eroare pe vcds.
  • 2 years later...
IMG-20230108-WA0012.thumb.jpg.571acc0607a15947cb35b468c181ff8f.jpgCineva care a reușit să deslușească acest mister al problemelor? Aceleași le am și eu când frânez în intersecții, ajung într-o pantă unde trebuie sa opresc îmi moare motorul iar când vrea cutia sare în viteză și nu poate să se schimbe până nu opresc motorul și îl pornesc din nou. După ce repornesc mașina merge ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat
Am contactat vcds-ul și astea sunt cele care îmi apar. Menționez că după ce sare din viteza uneori se aprinde check engine
Modificat de DMAlex21
    • Danipav89
