Frana asistata la plecare pe DSG
E.M.G.
Am deschis topicul asta cu o intrebare / nelamurire. Am pe o Jetta 1.6 TDI cu DSG7 un fel de asistenta la pedala de frana, respectiv frana se decupleaza mai greu la plecarea de pe loc. Masina nu porneste imediat ( pedala se ridica treptat ).
Pe Tiguan ( aceeasi cutie pe motor 2.0 ) frana se elibereaza direct si masina porneste imediat. Functia asta de pe Jetta se poate scoate cumva? Si daca se poate, se poate din VAGCOM? Este cumva legata de functia prin care frana ramane cuplata cateva secunde la plecarea din rampa?
Multumesc,
DA, cred ca de hill hold control este vorba.
Auto hold nu am ( are frana de mana clasica). Probabil ca este vorba de hill control insa eliberarea franei mai lent se face si pe teren drept. Hill controll nu poate fi dezactivat?
Ba da, intra cu VCDS pe adresa 3-ABS
daca tot veni vorba, oare e posibil un retrofit la Golf 6 pt Autohold ? ar fi chiar marfa..
Hayate, multumesc mult. O sa incerc asa sa vedem ce iese.
mark21, nu e posibil.
Modificat de Hayate
pe ABS la CODING ,BYTE 16, BIT 0
Ba da, daca schimbi modulul de ABS.
Cristi, te referi la autohold pe Golf 6 ?
