Ce se poate face cu un AGG chel
CV03XCM
Se da urmatoarele:
Una bucata motor AGG de 2l, fara ecu, electrica, PCV.
Are bloc + chiulasa + admisie + clapeta + rampa injectoare + delco
Se poate combina cu un digi de 1.8 ?
Ma refer sa pun admisia+ clapeta mea cu electrica mea cu rampa mea.
E posibil? (Motorul ar fi aproape moka...)
pui blocul si chiulasa de agg si toate anexele tale. Merg fara absolut nici o problema.
Am mai cautat si pe alte locuri, am aflat urmatoarele chestii:
TRebuie un delco de 2E, ca cel de AGG nu are 4 ferestre, cate trebuie la digi.
Totodata se spune ca trebuie admisia cu chiulasa de la 1.8, ca "respira" mai bine + trebuie clapeta de la 1.8 ca nu se pupa mufele si cablu'.
cica nu se observa o sporire de putere altfel.
Oare daca pun blocul agg + chiulasa agg   - cu admisia de la PB (RV) se potriveste? Gaurile la injectoare la AGG (diametrul) sunt la fel?
nu e blocul si chiulasa ca la 2e?
Modificat de sita
Blocul cred ca e la fel, chiulasa - nu sunt sigur, alt tip de injectie (SIMOS), alt tip de rampa de injectie.
Ramane sa gasesc o poza undeva pe net despre cele 2
pai daca difera chiulasa o poti pune pe aia de 1.8 da mare diferenta nu e.
