Scaune incalzite si ventilate
tuner
Am reusit sa montez un set de scaune electrice de piele perforata cu incalzire si ventilatie toate bune si frumoase ventilatia nu functioneaza .... Daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica mai aleas firul negru galben din mufa de sub scau
Pe scaunul pasager am un modul ciudat cu vreo 6 fire mov negru maro... Apare pe vreo schema ? Ce e ?
Modulul de la  incalzirea din scaun.
Ce scrie pe el ? Ce culori au firele ?
Modificat de Al Bundy
Am rezolvat si cu ventilatia totul merge perfect inclusiv memoriile
Modulul acela tot in aer a ramas fara nici o legatura
Bun de ce nu coboara oglinda la mers inapoi ???
Optiunea spune only with memory seats masina are memory seats acum e si inregistrat pe can nu da erori!!! totusi oglinda nu coboara ...
post-35940-0-93216500-1397287057_thumb.j
post-35940-0-53367000-1397287086_thumb.j
post-35940-0-51878200-1397287112_thumb.j
ca sa mearga si oglinda la mers inapoi, trebuie schimbat si motorasul de pozitionare al oglinzii din cate stiu
DA, trebuie unul cu 8 fire. Tu ai acum cu 3.
Ala e un modul numit cantar, cantareste persoana de pe scaun sa stie cu ce forta deschide airbagul. Scaunele luate de tine provin de pe o masina de USA, nu ?
Nu știu proveniența lor ... dar airbagul e de pe scaunul vechi cu tot cu fir ca astea noi au venit fără!! cica măsură de siguranță iar scaunul vechi parca nu avea cantar .... desi erau 3 mufe încălzire, airbag si centură ...
Cat te au costat scaunele?
Si o alta intrebare, daca nu am butoanele se incalzire in modulul ac, trebuie schimbat cu totul, nu?
Modificat de Sonny31
da, trebuie inlocuit panoul de comanda al climatronicului.
intrebare..... oare se poate monta ventilatzie retrofit pe nister scaune alcantara cu incalzire ? daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator 4ever..
Doar daca inlocuiesti scaunele cu totul. Adica renunti la ale tale si pui altele, cu ventilatie.
Motivele pentru care nu poti pune ventilatie pe scaunele tale cred ca sunt evidente...
Salut, la masina din semnatura, am scaune cu memorie, masaj si scrie la cel de la sofer scrie ca este ventilat. Cum se porneste ventilatia in scaune ca nu am reusit pana acum sa-I dau de cap..?
Modificat de danyspaniolu
Ar trebui sa ai un butonel mic, pe langa celelalte de reglaj.
Partea din stânga - ai butonul pe 3 poziții de ventilație iar dedesubt cel de pornit oprit
salut,
comanda pentru scaunele incalzite e acel buton cu 3 pozitii. Cand apesi prima data se porneste direct pe pozitia 3 (cel mai cald). Dupa vreo 5-10 minute evident ca s-a incalzit scaunul si reduci pe 1 sau pe 2. Dar, atunci cand e pe 1 sau 2, nu se mai simte deloc cald, ca si cum nu ar mai fi incalzite deloc.
si inca ceva, la aceste scaune, ar trebui sa se incalzeasca doar sezutul sau si spatarul scaunului?
la orice scaun incalzit, se incalzeste si sezutul si spatarul.
Trebuie sa se simta si pe 2...si pe 1.... mai putin, e adevarat - mai depinde si de la model la model, etc
3 hours ago, incepatorcj said:
salut,
Dupa 2 ani si-o fi dat seama care este rolul butoanelor.....
ce-i drept, se simte mai tare sezutul ca e incalzit. iar pe 1 si 2 parca nu se incalzeste deloc.
scaunele sunt cu piele alcantara
Si mai e ceva, este vreo codare care atunci cand opresti masina si aveai incalzirea activata sa iti ramana memorata la urmatoare pornire a masinii?
Modificat de incepatorcj
da, pe clima, la 10- adaptation - Retention seat heating - ai pt driver si pasager -
13 minutes ago, Al Bundy said:
LA masina lui din 2004 ?
suntem in aria de Passat B7, daca nu ma insel.
Postul era de ieri
Daca are incalzire in 3 trepte si suntem pe aria B7, sigur eu si incepatorcj nu discutam de o masina din 2004.
asa pare....
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Scaune incalzite si ventilate
