Ulei cutie viteza manuala+ulei servodirectie.
sergiur2005
Salutare tuturor, sunt nou pe acest forum si nu prea am gasit informatii despre ulei pentru cutie si uleiul pentru servo. Masina mea este VW Polo an 97' cutie manuala, motor 1.9sdi AGD 47KW-64CP, am o nelamurire cu uleiul pentru servodirectie si uleiul pentru cutie viteza manuala. La servo unii zic sa pun G 004 000M2 culoare verde mineral altii zic G 002 000 M2 culoare verde sintetic care sa-l pun?
Si la cutie iarasi aceiasi cestie unii zic sa pun 80w-90 GL5 culoare rosu altii zic 75w-90 GL4 culoarea nu stiu, in cutie acuma e ulei de culoare galben. Ajutati-ma va rog sa aleg uleiurile potrivite pentru masina mea.
Vinul masinii- WVWZZZ6NZWW081471
Cod motor- AGD 007704
Va multumesc.
G002 era vechiul ulei de servodirectie de la VW, de culoare rosie. De vreo 10 ani, G002 a fost inlocuit de G004 , de culoare verde.
la cutie, uleiul trebuie sa fie 75w-90 GL4, nu are treaba cu nicio culoare
-la cutie 75W-90 sintetic GL4+
-la directie G 002 000 (scrie pe capac)
Modificat de floro_st205
Gheorghe Florin
salutare bun venit pe forumul nostru, in autodata scrie ca la lichidul de servo este  G004 000 si uleiul de cutie este 75w-90 sintetic ,cantitate ulei cutie 2,7-3,1 litri daca pot sa te mai ajut cu ceva spune-mi ! o seara buna
Raspunsurile voastre mi-au fost foarte utile! Va multumesc mult.
Modificat de sergiur2005
  • 9 months later...
cutia de viteze nu are nivel de ulei
dar exista un loc pe unde poti verifica
langa timoneria de pe cutie ai infiletat in cutie senzorul de viteza (vitezometrul mai exact, la alte masini sunt cu cablu, la astea sunt electrice) scoti mufa din el, desfiletezi senzorul acela, e strans cu mana si tot cu mana il desfaci, dupa de il scoti o sa aiva in el o tija de plastic cu capatul care intra in cutie in forma de pinion, verifici daca se vede ulei pe gaura aceea, daca se vede nu i mai pui ca nu trebuie umplut pana in gura, daca nu se vede, pui cu o palnie mica pana il vezi.
ai grija cu tija aceea de plastic cand o pui inapoi ca ea are un lacas acolo, altfel nu o sa ti ma indice viteza sau o sa o rupa, intai se monteaza tija aceea apoi senzorul.
succes
post-104305-0-57393200-1423435393_thumb.
de fapt acea "tija-pinion" are si rolul de joja .in poza ai prezentate busoanele de umplere/control si golire a diverselor tipuri de cutii de pe polo .
