Becuri lampi din portbagaj
cipikao
Am si eu o problema cu al trei-lea stop frana (cel montat pe hayon). Se aprind doar 2 "sectiuni" (egale k si dimensiune aprinsa) din el, cele de la extremitatile "baghetei", iar partea centrala ramane stinsa. Tot in aceasta perioada am obs k nici becul din lampa dreapta de la frana nu se mai aprinde.Becul din lampa am sa-l schimb (presupun k este ars), dar la cel de pe hayon nu am nici o idee cum sa-l repar, nici chiar cum sa-l desfac in caz k va fi necesar. Multumesc anticipat pt eventualele sfaturi.
  • Replies 58
  • Bogdan_G
    8
  • Deadly
    5
  • karlsen
    5
  • Al Bundy
    4
Pot sa ...dau si eu... 1 suc cuiva? :) As dori sa ma ajute si pe mine cineva sa rezolv deja clasica problema cu lumina din portbagaj... Se poate? Are vreun forumist timp si liber... dintre cei ce se pricep...?
Va rog, daca a mai avut cineva proleme asemanatoare, sau crede k ar avea o mica idee cum sa remediez problema sa ma ajute k ma scoate din sarite becu de pe hayon. :) Va multumesc
@Bestie nu e vorba de timp liber ci de faptul ca acel switch nu se poate repara. Trebuie inlocuita toata broasca, costa in jur de 140RON. Daca vrei sa te ajut sa o schimbi o pot face dar numai intr-o zi cu soare ca acum e prea frig :P
imi poate spune si mie cineva ce tip de bec am in portiera|(ala rosu cu alb, care se aprinde cand deschizi portiera) nu vreau sa desfac fata de la usa doar ca sa vad ce tip de bec am
multumesc
am citit pe un forum din UK k la problema mea nu e nici o defectiune ci doar un avertisment k unul dintre stopurile frana nu functioneaza corespunzator. Da, de curand am schimbat un bec, dar lampa de pe hayon tot nasol se aprinde. tot acolo am citit k daca ar fi arse ambele becuri frana ar sta aprinsa a treia lampa frana indiferent daca apas sau nu pedala de frana. Voi ati mai auzit de asa ceva pana acum?
Eu personal nu am mai auzit de ceea ce ai citit tu pe forumul din UK si sincer nici nu cred. Stopul de pe hayon este legat in paralel cu celelalte 2 becuri din lampile stop. Nu are nici un circuit suplimentar din ce stiu eu.
Poate te ajuta linkul asta.
Stiu ca am citit un topic in care spunea cum se repara al 3-lea stop de frana, parca tot pe vwvortex. Trebuie ceva rabdare sa cauti. Se schimba ledurile si parca niste diode care se ard. Daca nu ramane sa schimbi tot ansamblul dar te ajunge ceva mai scump.
Va rog, daca a mai avut cineva proleme asemanatoare, sau crede k ar avea o mica idee cum sa remediez problema sa ma ajute k ma scoate din sarite becu de pe hayon. :P Va multumesc
Cred ca asta te poate ajuta !
http://vwforum.ro/index.php?showto...158&hl=diod
Mersi. am luat legatura cu Electricul si sper sa ma indrume el cum sa solutionez problema.
aveti idee daca la g4 avem lumina d ceata p spate si p stanga si p dreapta??? la mine mere doar pe stanga :Driver: mersi
Doar pe stanga. Pe dreapta nici nu este loc sau chiar daca este loc ai sanse mari sa nu fie firele trase. Deci cum ai noroc. Parca s-a mai discutat , da-i un search si o sa te lamuresti.
Ceata pe spate merge (in mod normal ) doar pe partea stanga.Eu pot sa iti zic ca se poate face sa mearga si pe partea dreapta daca vrei neaparat.La mine a avut gaura astupata(am decupat-o ) cea pe unde intra becul in lampa , si iti mai trebuie un bec (toata treaba e sa ai si soclul unde vine pus becul) . :)
Si eu am facut acelasi lucru, dar in plus am schimbat becurile de ceata cu unele de 5w si le aprind odata cu farurile, arata superb tot stopul aprins .
Despre stopurile de ceata se discuta pe alt topic...
  • 8 years later...
Am si eu o problema cu lampa din portbagaj, la masina din semnatura (Bora berlina). Mai exact: nu se mai aprinde. :dry:
Am schimbat 2 becuri si tot nu merge. Am masurat daca vine curent in mufa si am 10.7 V cu motorul oprit si 11.7 V cu motorul pornit (posibil ca multimetru sa nu arate exact, dar curent este).
Am vazut ca lampa are in ea o dioda. Este posibil ca din cauza ei sa nu-mi functioneze becul ? Atasez si o poza, ca sa vedeti depre ce e vorba:
post-50992-0-37771800-1445087669_thumb.j
Astept o parere. Multumesc. :(
Modificat de Deadly
Vezi sa nu ai fire intrerupte in mansonul ce trevce pe langa balama./
Am verificat si n-am nici un fir rupt. :(
Curent am in mufa si de aceea ma intreb: poate fi dioda aia cauza problemei ? :icon_confused:
Modificat de Deadly
Ai tensiune nu si curent. E asa greu de masurat dioda?
Se pare ca dioda este buna. :sly:
Ba mai mult, am imprumutat 2 lampi de la 2 Bora 100% functionale, insa la mine nu se aprinde niciuna. Ce sa fac mai departe ? Ce sa mai verific ? :tuktuk:
 vezi ce-ti lipseste - posibil sa ai probleme la cablaj si cand ai nevoie de putere, sa nu duca circuitul.
Cre ca ai dreptate. Am incercat sa pun becul pe direct in mufa si nu s-a aprins. Cand am masurat din nou voltajul, surpriza: imi indica 0.8V acum. :sly:
Cred ca trebuie sa urmaresc tot traseul firelor, ca sa vad unde e problema. :tuktuk:
Stiti cumva care siguranta se ocupa de becul ala din portbagaj ? Din cate am gasit, siguranta 14 se ocupa de becul ala impreuna cu toate becurile din masina, dar alea functioneaza. Multumesc. :(
Modificat de Deadly
Zilele astea mi-am gasit timp pentru a ma ocupa din nou de problema cu lampa din portbagaj.:icon_cheesygrin:
Problema a fost de la switch-ul din broasca de la porbagaj. L-am schimbat si totul functioneaza OK acum. Multumesc lui Al Bundy si lui Florin pentru sfaturi.:icon_thumleft:
Modificat de Deadly
Deobicei vin tarziu seara acasa si am nevoie de lumina in portbagaj deoarece imi tin cateva lucrusoare acolo... De cand am luat masina am observat ca nu am lumina in portbagaj dar nu am mai avut timp sa scriu asa ca intreb acum: La VW Bora din fabrica masina vine fara nicio lumina in portbagaj sau nu am eu/a fost anulat
M-am uitat asa superficial si nu am observat decat mufa asta de pe plafoniera portbagajului (vezi poza atasata) care nu am idee unde duce si ce rol are...
Multumesc pentru raspunsurile prompte.
nu vine din fabrica, fara lampa portbagaj - toate au.
Am inteles. Pai si unde e situata lampa aia? /:)
Modificat de karlsen
