Schimbare cheie cu cheie briceag
casper_1707
As vrea sa inlocuiesc cheia actuala cu una model briceag. Din ce am vazut sunt acum pe piata carcase briceag la un pret accesibil (40-50 RON).
Stiu ca automat la inlocuire am nevoie de un chip pentru immo.
Pentru o Fabie dupa 2012 exista si pot fi programate astfel de chipuri?
Intreb deoarece am gasit pe un site urmatoarea inregistrare: Skoda Fabia from 2012: Original key precoded by Component Security
DE ce sa iei si cip? Ca doar il poti scoate pe cel din cheia ta si transfera in cea briceag.
Cheia actuala nu este briceag. Si din ce am observat este capsulata, nu se desface.
post-51563-0-91322300-1396502259_thumb.j
toate cipurile se scriu - in varianta de reprezentanta cheia vine precodata si se adapteaza doar pe masina.
Ai inchidere centralizata ca sa te bucuri de avantajele briceagului??
Ai zis bine carcasa: in banii aia nu capeti telecomanda ci doar carcasa :) sau o cheie orfana din dezmembrari ;)
lama cheii nu o poti muta pe briceag decit daca umpli cu sudura zona neagra (acolo e tot plastic) si apoi iei la pila sa o aduci la forma lamei din cheia briceag.
Cheia si daca nu e capsulata, scoti cam greu cipul (ma rog, depinde de cit lipici au pus la fabrica) si trebuie sa tai usor felie dupa felie din plastic cu un cutter.
Masina are inchidere centralizata. Carcasele din ce am vazut vin si cu lama blank deci ar mai fi doar costul prelucrarii.
Problema e ca nu as vrea sa stric cip-ul actual in incercarea de a-l scoate.
As prefera sa programez daca se poate un cip nou, iar in cazul in care nu functioneaza sa am cheia veche intacta :D
  On 03.04.2014 at 6:01, F l o r i n a scris:
Ce model de cip este pentru VAG-urile dupa 2012?
Am gasit ceva ca ar fi un ID48 dar era pana in 2011.
Modificat de casper_1707
pana in 2011 se poate face dealer key. A ta este 2012 curat sau e 2011 cu serii de 2012 ?
Pe carte anul fabricatiei este trecut 2012, dar ea este inmatriculata in 12.2011
Iti trebuie tp24 dar trebuie precodat dupa masina ta. Merge si id48 simplu dar la fel trebuie precodat dupa masina ta. De ce vrei sa treci la briceag daca nu faci functionala si inchiderea?
  • 10 months later...
salut , vad ca u s-a mai continuat acest topic.
eu am  la skoda doua chei ale ei simple fara "wireless"ca sa zic asa. Masina are inchidere centralizata, de curand mi-am luat un modul pentru inchidere de la distanta cu o cheie doar(l-am luat din piata) modelul se numeste  victor ...se vede in pozele atasate.
inca nu mi-am montat modulul pemasina ca nu am avut timp. Am copiat doar lamela de la cheia noua , nu i-am pus cipul ca cere ala de la copiat chei 100 de lei pe el. Intre timp insa am gasit o cheie originala de Fabia, tip briceag cu 3 butoane. Tot citind pe forum ca cheia originala se poate invata cu masina , ca sa nu mai schimbi cipul, am incercat si eu sa invat cheia briceag si sa va povestesc ce simptome are. Teoretic am invatat-o dar se pare ca e cam uituca si uita.
astfel -am urmat procedura cu cheia originala in contact si cu cheia briceag in usa , inchis usa , asteptat o secunda, deschis usa si inchis iarasi usa cam atat(cu mentiunea ca deschisul si inchisul usii l-am facut manual ca nu am instalat modulul pe masina). Dupa aceasta procedura bag cheia briceag(careia i-am facut lamela pt masina mea) in contact si incerc sa pornesc masina-binenteles ca imediat dupa ce invart cheia incepe sa palpaie beculetul cu masina si cheie pe el si doar o invarte o data si nu porneste, adica exact ca la o cheie careia nu-i comunica  cipul  cu masina. mi-am zis ca nu am reusit sa invat cheia si o scot si  pun cheia originala in contact si pornesc masina, dar apoi zic hai sa mai incerc sa vad chiar nu se intampla nimic si Surpriza porneste masna cu cheia briceag, si functioneaza desi becul cu pricina palpaie in continuare . Asa am testat-o sa vad daca u cumva o sa se opreasca dupa vre-un km sau 2, dar u se opreste, merge cu beculetul aprins dar merge.
dar dupa cum am zisla inceput, ca cheia e uituca,  daca o las sa zic cateva ore si apoi incerc din nou sa pornesc masina direct cu cheia briceag iar nu vrea sa porneasca . asa ca o pornesc iar cu cheia originala o data  dupa care daca schimb cheile merge iar cu cea briceag dar tot timpul cu beculetul palpaind.
Intrebarile mele sunt
1 se poate invata cheia briceag sa mearga permanent, sa nu mai uite si sa dispara palpaitul beculetului
2 daca montez modulul de deschidere de la distanta (din poze) as putea sa fac sa mearga pe el si cheia briceag originala pe langa cea a modulului ?
post-121352-0-38210900-1424634904_thumb.
post-121352-0-91805900-1424634911_thumb.
In cheia briceag sunt 2 componente: cip si telecomanda
Cipul se poate invata pe masina, dar nu prin metoda descrisa de tine, mai bine iei cipul de la cheia veche si o bagi in asta noua.
Telecomanda se poate invata prin metoda ta, dar nu pe masina ta, deoarece modulul tau nu suporta radio iar ce ai luat tu nu poate invata telecomenzi OEM.
  • 6 years later...
Am probleme de adaptare cheie originala cu 3 butoane pe o Fabia 2 2008, 1.4 tdi elegance, după ce am schimbat bateria telecomenzii.
Am vcds 20.4, adaptarea o fac in modulul 46-adaptation. Problema e că nu vrea să învețe cheia, sigur fac ceva greșit. Am urmat și instrucțiunile de pe ross-tech.
Are cineva un step by step cu metoda funcțională? Am doar 1 cheie, nu pot face adaptarea cu metoda 2 chei, una în broască, una în contact ..
Mersi
Nu ai alti pasi de facut, decat adaptare pe 46. Eventual sterge cheile,  00 pe 000 si încearcă sa faci iar adaptarea
Am incercat de mai multe ori, și cu motor pornit, și cu el oprit, se aude când apas pe buton , un click prin bord, dar vcds nu zice ok sau learned sau adaptat. Implicit nici nu încuie/descuie mașina... Altfel, închiderea centralizată e ok de la butonul de închidere din mașină...
Fa rost de o alta telecomanda compatibila,  incearca cu ea
Da, era partea electronică defectă. Cu altă telecomandă e ok
