Probleme termostat (temperatura apa peste limita sau sub limita)
Key
Am VW Lupo 1,4 mpi 60cp motor AUD
nu cunosc mecanica si nici buget suficient pt service nu am
imi sare termperatura peste 90 de grade, am schimbat termocupla ( am si verificato ), ventilatorul e functional
nu stiu ce sa ii mai fac, mie sa nu desfac tot circuitul de apa degeaba pentru ceva simplu,
de exemplu care este mai exact pompa de recirculare?
   In primul rand in astfel de cazuri se verifica termostatul mai intai, si daca este bun te gandesti la altceva. Poate este blocat pe inchis. Termocupla nici nu comuta doar  pe canicula sau mers incet in coloana/parcare/ralanti. In mers normal ventilatoarele nu pornesc, este suficient aerul care intra in radiator din cauza vitezei.
   Pune mana pe furtunul care duce spre radiator, dupa termostat si vezi daca este fierbinte cand temperatura este la 90 C. Daca nu este fierbinte, de vina este termostatul sau nu stiu cum este cazul la tine chiar flansa termostatului sparta unde se impinge tija de termostat.(daca este asa ceva ).
Modificat de Ebi
În astfel de cazuri, după cum a zis şi colegul mai sus, în primul rând trebuie suspectat termostatul. Este cel mai uşor de verificat: se scoate afară şi vezi cum merge fără. Ţi-am ataşat schemele ca  să te orientezi mai uşor.
Modificat de lupo_bv
  Daca umbli la termostat, trebuie sa schimbi O-ringul poz.5 si sa ai grija sa nu strangi tare holzsuruburile poz.2 ca rupi filetul din plastic. Vezi ca termostatul probabil este bun, dar s-a gaurit o bara transversala din flansa poz. 4 in care se impinge tija de la termostat. Adica el s-ar putea sa se deschida in sinea lui, dar tija lui trece prin gaura care nu trebuia sa existe si practic nu se deschide deloc. Ca sa fie o treaba buna, ar trebui schimbate 3 lucruri: O-ring, flansa si termostat.
Intr-adevar termostatul este de vina in majoritatea cazurilor.Am citit ca au fost si cazuri rare in care a fost de vina pompa de apa.
multumesc pentru sfaturile voastre
am dat comanda pentru termostat cu o-ring aferent pentru el si flansa
in jur de 26 Ron toate
nu am comandat OEM din lipsa de buget, macar sa fie totul ok si sa ma tina 1-2 ani
am rezolvat problema cu temperatura
era intreadevar de la termostat, tija de la termostat era iesit domplet si flansa sau cum ii zice la plastic era spart
acum am alta problema, nu am gasit toate bucatile de plastic, am riscuri sa imi circule in circuit?
si era sa uit, nu reusesc sa prind colierele
Modificat de Key
Bucăţile de plastic nu ştiu cum o să le găseşti dacă au plecat pe circuitul de răcire, probabil s-au înţepenit undeva prin radiator, nu cred că o să treacă de el.
Colierele, dacă sunt din alea din oţel fără şurub, le strângi cu o cheie franceză sau cu un cleşte de instalator, îl pui pe poziţie şi apoi îl eliberezi.
Am şi eu un colier din ăsta care-mi dă de furcă când umblu la el pe la admisie şi cel mai bine merge cu cheia franceză că are deschidere mare
post-40889-0-14037100-1396652171_thumb.j
cu clestele de instalator nu am reusit, nici cu autoblocant, am sa caut cheia franceza
dar pana o gasesc cred k pot merge cu masina pana la piata si inapoi
multumesc pt ajutor
acum banuiesc k am si o termocupla in plus
inainte imi supraincalzea apa de racire motor
am schimbat termostatul si plasticul respectiv
azi am mers cam 30 de km pe o vreme capricioasa cei drept si nu mai imi ajunge temperatura apei la 90 de grade
in ziua cand am schimat termostatu am facut proba cu masina si mia ajuns la 90 de grade
care sa fie buba acum?? ventilatorul de pe radiator nu porneste deci excludem ca nu mai afiseaza corect bordul
gctinvalentin
verifica sa nu fi ramas termostatul blocat pe deschis sau poate iti face figuri senzorul de temperatura
Este ceva obisnuit la VW dupa ce se umbla la termostat. El sta prins in niste gheare casante din plastic fara importanta care se rup si intra in circulatie. Dupa ce se pune termostatul nou, fragmentele astea se prind in termostatul deschis si nu-l mai lasa sa se inchida. Desfa-l, curata-l si totul va fi bine.
Pentru că ambele probleme sunt legate de termostat, am unit cele două topic-uri.
incep sa urasc aceasta masina, am sa umblu din nou in prima zi frumoasa pe care o prind si eu
multumesc de sfat
cum curat si eu circuitul de apa?? am observat pe piesele vechi calcar
   Daca baga caldura normal, temperatura nu creste peste 90C, eu zic sa nu cureti nimic. Poate daca cureti  o sa apara niste gauri in radiatorul de racire sau calorifer sau te trezesti ca mai curge pompa de apa. Cat calcar ai observat pe piese? 0,001 mm? Nu afecteaza cu nimic functionarea.
