Sistem directie Passat B6
Michi
Am două întrebări:
1). Care este unghiul de fugă optim pentru B6?
2). Care sunt limitele maxime de variație/deviație acceptate de producător?
Modificat de Michi
un service ce face geometrie computerizata te poate ajuta mai usor.
valori geometrie.pdf
Modificat de andrei_221
Este obligatorie/necesară verificarea geometriei (unghiului de fugă) la schimbarea roților (vară /iarnă cu tot cu jante) ori la schimbarea unei anvelope?
NU. Geometria se face doar dupa ce se schimba elemente ale directiei.
Modificat de Al Bundy
in cazul descris de tine, este recomandat sa faci o echilibrare a rotilor. Eu am separat roti de iarna si de vara - la schimbarea lor, le echilibrez inainte sa le montez pe masina.
Mulțumesc, Florin!
Echilibrarea o fac la fiecare schimb schimb de sezon (și eu am două seturi de roți, de vară pe aliaj aliaj și de iarnă pe tablă), dar eu mă refeream la unghiul de fugă cu care am probleme. Se tot deschide și îmi îmi uzează pe interior. Deja am dat gata două perechi de anvelope de vară. Mecanicul mi-a spus că că dau în gropi, și har domnului, gropi avem destule, nu trebuie să le căutăm, dar totuși... :)
Modificat de Michi
  • 7 years later...
Am facut unghiul de fuga de 2 ori si masina trage dreapta. La accelerare usoara sau franare la viteza mica, volanul se duce singur spre dreapta foarte mult. bucse, flanse amortizoare, etc.. totul este nou si degeaba. Tragea si inainte de a schimba piesele. Nu mi dau seama ce ar putea sa aiba!
In blocurile de masura, cand ai volanul pe drept, valoarea unghiului este 0.0 grade? Poate ai nevoie de o recalibrare a senzorului G85
L am calibrat. Tot asa se comporta. Cand au ridicat o sa i faca unghiul de fuga, in amandoua service urile, cand punea volanul drept, masina  il tragea singura spre dreapta. Banuiesc ca e o problema de senzor, motor electric caseta.. Nu mi dau seama
Da, posibil sa fie din caseta. Trebuie masina si verificat in mers, in blocurile de masura, ce se intampla
Multumesc pt raspuns! Este cineva in Craiova care se pricepe?
Modificat de xfera
Uitat ceva
Am reusit sa o fac sa nu mai traga dreapta pe exterior, sta perfect pe drum. Dar, ca sa reusesc asta am resetat g85 cu volanul inclinat putin in stanga si acum in timpul mersului volanul sta putin inclinat in dreapta. Pe measuring imi arata atunci cand merge drept masina - 10.50 grade.
Ceva este in neregula...  caseta sau unghi fuga
Ce valori tb sa urmaresc la caseta?
Modificat de xfera
Uitat
Am fost la reprezentanta Skoda si nu am rezolvat nimic. Mi au facut iar unghi fuga, verificati parametrii casetei. Sfatul lor a fost sa nu schimb caseta. Eu cred ca ea e de vina. Viraj dreapta merge usor, viraj stanga opune rezistenta, asta in mers. Urcata pe elevator vireaza singura dreapta!
Pai sfatul lor trebuia sa fie...ce sa schimbi. Nu ce sa nu schimbi...
  • 6 months later...
salutare am si eu o problema ... cam ca toata lumea ...
02614 - Mecanism directie
                  014-defect
ce poate insemna ? si ce rezolvare este?!
Multumesc nu stiu daca este topicul perfect.
posteaza eroarea intreaga asa cum apare pe tester.
                  014-defect
Posibil sa necesite alta caseta directie. Alimentarile in mufa casetei, au fost verificate. Daca sunt ok...pare ca o sa trebuiască inlocuita caseta
Te rog spune-mi ca ai rezolvat si cum ai rezolvat ca simt ca o iau razna cu al meu passat. Am schimbat bielete antiruliu, pivoti, bucse, capete de bara. Nicio diferenta, am fix aceleasi simptome ca tine + o vibratie in volan si caroserie dupa 95km/h.
