probleme cu carburator monopunct
viotom
Va salut.Ma numesc viorel si sunt din iasi.Am un golf 3 din 1994 motor 1.6 monopunct.Problema este urmatoarea: A aparut deodata fara sa fac vreo modificare si consta in faptul:Cand pun contactul imi tisneste benzina prin orificiul corpului care vine deaspra injectorului si nu porneste.Mentionez ca am pus alt calculator,am schimbat cablurile cu mufe am pus alt carburator dar degeaba.Va rog HELP ME
Benzina este injectata la fiecare  scanteie,cand pui contactul NU TREBUIE SA PULVERIZEZE BENZINA, SAU INJECTORUL ESTE DEFECT SAU ESTE COMANDAT GRESIT,TREBUIE VERIFICATA PRESIUNEA DE INJECTIE,se pune contactul se invarte motorul la mana si trebuie sa apara scanteie la bujie in  ritmul 1-3-4-2,in acelasi timp trebuie sa apara si jet de benzina,la fiecare scanteie un jet,succes.PS deobicei se strica bobina de inductie sau/si senzorul hall din delcou.
Cand pun contactul benzina tisneste cam vreun metru de la presiunea pompei iar cand dau la automat motorul da sa o ieie dar jetul de benzina creste si coboara dupa cum ai spus tu in timpii respectivi.Am verificat scanteia dar ce este curios este:inainte cand puneam contactul se auzea cum pompa baga benzina si se autoregla motorasul pas cu pas.Am schimbat trei motorase dar cand pun contactul nu se intampla nimic,dar tensiune am pe el
