Si senzorul si joja, in acelasi timp?
pupu
Povestea incepe cam asa: tiiiiiiiiiiiiiii.... martor nivel ulei minim... mai merg putin (de la Piata Victoriei pana la Piata Charles de Gaulle) opresc si pun ulei, nu mult, cca 200 g si plec unde aveam treaba.
Dupa cca 1 h ma intorc, acum nu mai eram pe fuga, zic sa verific si cu ochiu'  nivelul la ulei si scot joja, moment in care se desface in bucatele tot plasticul ala portocaliu de raman doar cu "fieru" in mana pana la urma .
Martorul in continuare aprins (pe galben, nu pe rosu), zic nu-i problema mai aveam ulei in portbagaj si pun cca 500 g, zic gata, dau sa plec, martorul tot aprins.... mai sa fie, baia nu e sparta, dara de ulei nu las unde dracu' se duce uleiul.
intrebare : intre senzorul de ulei si joja este vreo legatura? la modul la care (ma gandesc eu) joja se infige in senzor si asa se face contact in senzor?
Acum functionez la modul umator: stiu sigur ca am ulei destul, martorul esta aprins, iar joja este doar o limba de tabla infipta in motor, asta pana luni seara cand ma duc la VOLKSPARTS (multumesc Marius) sa-mi iau joja.
bun si dupa aia, daca tot raman cu martorul aprins inseamana ca s-au bulit amandoua in acelasi timp, dar cat de norocs pot sa fiu??!!!
Nu au legatura una cu alta.Faptul ca teaca jojei a ajuns bucati o poti trece la intamplari normale si nu este nimic iesit din comun. :lol:
Sunt mai multe raspunsuri:senzor nivel unei stricat,intrerupator broasca capota stricat (la anumite modele in momentul cand deschizi capota intrerupatorul respectiv anuleaza martorul galben din bord de ulei scazut  pentru ca considera ca ai completat ulei si daca nu completezi sau completezi cu o cantitate mica martorul galben apare iar peste circa 100km).
stai un pic, ca nu e vorba de teaca, e vorba chiar de plasticul din capatul metalic al jojei. oricum diseara verific daca e de vina joja. am luat alta joja si cand plec vedem daca dispare mesajul de eroare, daca nu dispare presupun ca este senzorul de nivel. maine aveti raspunsul
Finalul.... am schimbat joja, s-a stins semnalul senzorului (nu mai da mesaj de nivel minim), ergo este o legatura intre senzor si joja.
