Pornire din telecomanda
Berzi
  Berzi a scris:
Apropo, problema noua: nu mai imi merge telecomanda de pe cheia tip briceag! Nu se mai aprinde beculetul si evident nu transmite comanda... am reusit sa o desfac jumatate, dar tot nu ajung la bateri si mi-a fost frica sa mai trag mai mult de ea.... are cineva idee ce poate sa fie?!? (are 7 luni masina)
Daca te ajuta... enjoy. Eu am reusit...
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=8021&hl=
Bujiile incandescente sunt alimentate printr-un termostat care functie de temperatura da timpi mai mari iarna, si evident corespunzatori mai mici in sezonul cald.
Toate modulele de pornire a motorului trebuie sa aiba un selector cu jumperi din care se modifica intarzierea la pornire, sau cum ar fi ideal un fir pe care se valideaza pornirea ce ar trebui legat la releul care gestioneaza bujiile incandescente.
Daca alarma nu are aceasta validare, trebuie setata intarzierea mai lunga iarna, astfel incat intervalul respectiv de timp sa corespunda pe cat posibil cu timpul cat sunt alimentate bujiile. Teoretic daca bujiile sunt functionale si motorul are compresie, ar trebui sa porneasca si dupa jumatate din timpul de alimentare al bujiilor.
Teoria conform careia nu trebuie folosita frana de mana la temperaturi scazute, este dupa parerea mea GRESITA. Daca unul din sistemele masinii nu functioneaza corect cred ca este mai normal sa-l repari cat mai curand posibil, nu sa-ti modelezi stilul de utilizare a masinii pe respectivul defect.
Modificat de bebestef
Eu trag frana de mana de vreo 8 ani, iarna si vara, la absolut fiecare stationare (inclusiv dupa spalarea masinii), pe tot felul de masini (in special Audi) si nu s-a blocat niciodata.
Ca atare, daca se va bloca vreodata o s-o consider defecta si o sa incerc sa o repar.
De fapt revenim la un principiu mai vechi: scrie cumva in cartea masinii sa nu tragi frana de mana iarna? Daca nu...
  • 6 years later...
Lavechea masina, cu discuri si pe spate mi s-a blocat de 2 ori, odata sotiei care a mers ceva sute de metri cu frana sa zicem partial trasa si inghetata, pana a oprit-o un nene sa-i zica ca iese "fum" din roti...
A doua chestiune, voi la -5, -10, -x grade, va urcati in masina si ii dati la cheie si in 10 secunde sunteti in miscare?Nu de alta dar mie imi ia de la 2-3 minute pana la 10-15 cand e zapada mare pe ea, gheata etc ca sa ma pun in miscare si sincer in tot acest timp masina e pornita iar eu imi fac de lucru cu curatatul zapezii, sau asteptarea macar a catorva minute cu ea pornita inainte de a pleca. Asa ca nuvad care e problema unei porniri dintelecomanda cu 10-15 minute mai devreme, timpi care sincer oricum ii pierzi pe langa masina....
Modificat de octtavyan
