Proiectoarele din faruri la Golf 4
silver
asa e configuratia standard, care contine releul
cum standard cand alegeai proiectoarele de ceata iti punea si spalatoarele de faruri automat
deci teoretic orice golf cu proiectoare de ceata automat trebuie sa aiba si spalatoarele.. care nu le au, inseamna ca proiectoarele au fost puse ulterior
am golful standard,am proiectoare si releul cu pricina care opresc proiectoarele pe faza lunga si nu am spalatoare de faruri.stiam ca spalatoarele vin la pachet doar cu xenon oem.
Modificat de romeo01
Spalatoarele pentru faruri sunt obligatorii la xenon oem insa vin ca optiune si la faruri normle cu sau fara proiectoare ceata
Despre ce releu e vorba ?  Stie cineva . La sibiu este cineva care ma poate ajuta sa montez acel releu?
Modificat de mitibr
Ma ajuta cineva cu interpretarea schemei electrice a proiectoarelor de ceata, ca tot nu sunt lamurit exact?
Schema asta e corecta? daca fac asa se aprind proiectoarele cand am aprinse doar pozitiile(cu motorul pornit)? si se sting proiectoarele cand aprind faza lunga? mai e necesara instalarea unei sigurante intre releul 53 si proiectoare?
post-78298-0-48215500-1363111690_thumb.j
Am mai cautat si am gasit urmatoarele:
1. post-78298-0-04113700-1363111757_thumb.j
Sa inteleg ca aici "44" (in care vine firul din J5[releul 53] pozitia 86) este siguranta 3? si firul care iese din J5/pozitia 85 se duce la siguranta 18(sau poate sa mearga la siguranta 19 ca amandoua sunt pe circuitul de faza lunga)?
2.post-78298-0-66024600-1363113192_thumb.j
Aici "43" este siguranta 3? Iar daca "64" este siguranta 18/19 de ce la firul de faza lunga apare "65"??
Si daca imi puteti spune de unde diferentele.
Ms
Modificat de maxi8
44 este trimitere actre un punct de conexiune ce il gasesti in josul schemei.
  • 5 weeks later...
Am pe mașină faruri fără proiector Valeo la care din câte știu se poate scoate macheta proiectorului și mai am disponibile și niște proiectoare originale dintr-un far de Golf 4. În afară de cablajul pana la far+releu+siguranță, în far ce modificări ar trebui să fac ?
as dori sa stiu si eu mitibr cat te-a ajuns la TESS sa faci instalatia electrica pt proiectoare ca am si eu faruri cu tot cu proiector si as dori sa imi fac instalati,MS
Modificat de katut
Cel mai bine in dezmembrari, macar stii ca iei ce trebuie, nu innadeli, mufe improvizate. sa iei si euroswitchul.
salutare baieti
 la bora  tot asa am si eu faruri normale dar se poate decupa  daca gasesc 2 proiectoare separat fara sa mai cumpar farul complect doar ca la mine in spatele farului daca dau capacul dreptunghiular jos unde este semnalizarea parca  am deja 2 fire libere  pregatite cu  2 papuci doar ca pe buton in masina am doar stopul de ceata  acuma nu stiu daca cumva vechiul proprietar  a schimbat modelul de far sau e normal in asa fel trebuie doar decupat  pus farul de ceata si schimbat butonul
sau am nevoie de o instalatie noua?
poate cineva sa imi spuna cate fire este pe blocul unui  buton fara far ceata si cate sunt pe unul cu far ceata
eu am 6 sus in linie dreapta si in partea de jos 4 (1 pauza si alte 3)
mersi
a si apropo daca are cineva de vanzare 2 faruri ceata pentru bora le iau cu placere
salut
am montat farurile  adica am luat altele noi cu faza separata cu lupa cu angeleyes
foarte misto
o singura problema nu faceti legatura intre siguranta si butonul de lumini in asa fel incat sa ramana aprinsa si faza lunga si aia scurta
eu am facut-o simai mai sa ard releul cred
dupa ceva timp 2 3 zile de la modificare am observat ca daca vreau sa dau faza lunga nu o mai ia  adica flashuri merg dar daca imping maneta sa comute pe faza lunga incearca pentro o fractiune de secunda si apoi se stinge     nici martorul pe bor nu se aprinde
dau jos legatura merge perfect
 asa ca nu stiu ce sa zic poate e un caz izolat dar eu nu mai vreau sa aud  de amandoua aprinse
Vreau sa imi pun LED in proiectoarele de ceata din far si poate imi stiti daca acest model are loc suficient in lupa?
Apropo, dacă e LED o sa apară eroare de bec ars în bord?
H3 26 SMD 3528 LED
Modificat de negrufabian
Bine ca nu are senzor. Sper da vadă ceva ledul asta, ținând cont ca 90% din leduri sunt pe margine.
daca le pui pt a vedea ceva cu ele iti recomand cu toata caldura sa nu arunci banii pe fereastra si mai bine de banii aia speli masina de sare, bagi benzina, mergi la un film sau faci orice altceva. Am testat eu o data leduri si nu vedeai nimic cu ele. cand te uitai la bec te orbea mai tare, dar practic din masina in afara, nu vedeai nici jumatate fata de becul original
Mersi de ajutor băieți. Atunci sa încerc un H3 normal, dar poate ceva de genul osram night breaker sau cool blue intense?
eu am becuri normale pe becul din proiectoare si mi se pare suficient de bun....si asa le folosesti doar cand e ceata banuiesc nu de fiecare data cand se lasa seara, deci nu merita sa investesti chiar foarte mult in asa ceva.
Da, sunt suficient de bune, mai mult vreau sa cumpăr altceva dpdv al aspectului, eu am far cu lupa si xenon, iar în Cluj ceata e la ea acasă. Nu îmi place cum se vede acel galben de la proiector fata de xenon.
Pai pe ceata tocmai lumina galbena e buna. Si banuiesc ca nu vrei sa mergi cu proiectoarele aprinse cand nu e ceata, nu? :lol:
atunci sunt de acord, dar am observat un lucru pe masina personala ca daca ai becuri cu nuanta albastruie pe proiectoare, vezi mai rau pe ceata decat cu cele galbui:). Lupele si xenonul pe scurta sunt OEM sau ai pus u Lupe in el(ca ma intereseaza si pe mine sa imi pun lupe in far)?
@Robotelu nu merg cu proiectoarele când nu este ceață logic :)
@paulghidel am cumpărat faruri aftermarket cu lupă.
Pentru 40 lei cât ma costa doua becuri o sa ii ofer o șansă :)
Încerc săptămână asta sa le cumpăr și sa le montez în weekend. Stau prost cu timpul...
