Proiectoarele din faruri la Golf 4
silver
F l o r i n
Dupa un anumit an, au eliminat releul pentru proiectoare, butonul de lumini, suportant sarcina. Totusi, pentru un plus de protectie, nu strica aplicarea unui releu, in schema.
pana la urma a reusit cineva sa puna proiectoare in faruri care au ornamentul turnat?
Modificat de darin
cred ca voi face rost de oglinda cu capac dar va intreb daca pot pune lupele de faza scurta de la passat pe farurile de golf 4/cu modificarile necesare sau daca stie cineva ce dimensiuni imi trebuie la lupe(care sa incapa in far) ,sau alte marci compatibile ?
Lupele de B5.5 - bixenon - sunt mari, nu o sa incapa in far - vb si de lungime.
cele de B5.5 halogen - sunt un pic mai mici.
multumesc Florin ,asta vroiam sa aud , deci normale de b5.5 .
Revin pt că aseară m am grăbit să postez dar nu suficient, să
poate te ajuta informatia- am intalnit mai umlti colegi care au trecut pe la mine si si-au montat proiectoare OEM in faruri care nu erau prevazute cu asa ceva.si-au luat din dezmembrari cele necesare si si-au decupat bulbul din oglinda. toti se vaitau si se si vedea de altfel ca rama de sub lupa era afumata si sticla isi schimbase culoarea in zona lupei
multumesc, si eu am de gand sa decupez oglinda si voi merge la cineva sa imi faca un con turnat din plastic cu care sa maschez toata modificarea ,sper sa iasa ceva...
ce sa decupezi? ce afumatura? despre ce masini vorbiti? la golf se dezsurubeaza capaceul acela care e in loc de proiector. Iar de proiector in sine ce sa mai zic, e din sticla masiva si carcasa din metal cromat, ce sa se afume la ala?
Farul actual nu este prevăzut cu lupă, iar eu vreau să pun pe faza scurtă unele de passat şi trebuie să
in cateva zile voi avea un set de lupe de b5.5 si oglinda valeo cu capac la proiector ceata,mai ramane gulerul ala de imbraca lupa,ceva idei ..de unde ..din ce ..cum...
hop si eu cu o intrebare,am citit ca daca ai 11 fire in comutatorul de lumini se poate pune far cu proiector,eu am 11 fire si nu am proiector in far,daca imi iau far cu tot cu proiector imi merge fara sa trag vreun fir sau sa pun releu?(inafara de faptu ca trebuie sa schimb comutatorul) Multumesc
Daca schimbi comutatorul cu unul cu pozitie pentru proiectoare se trage fir prin siguranta si se monteaza prioiectoarele. pui releu doar daca vrein sa se stinga atunci cand dai faza lunga, ca la unele modele de passat B5.5.
Si nu e cu 11 fire e cu 9(mufa are 10 pini). Daca ai mufa cu 12 pini si 11 fire inseamna ca ai faruri cu xenon OEM si deci doua semnalizari. Nu o sa gasesti far xenon OEM cu proiectoare, cel putin eu nu stiu.
...sau poti sa-ti pui in bara, cu inconvenientele de rigoare.
Modificat de hremus
Remus, vezi ca a scris de mufa de la comutator, nu de cea de la far
Mda...acum vad. Sincer in viata mea m-am gandit sa numar firele de la comutator, atata timp cat pot vedea mai usor la mufa de la far.
probabil, pe colegul nostru il interesa daca are sau nu, trasa instalatia....
DAca o avea din fabrica, era trasa complet deci pana la faruri, daca era facuta aftermarket, si era partial , era degeaba ca tot trebuia sa o tragi, ba din contra mai muncesti in plus sa vezi ce si cum.
hremus daca e sa te uiti mai in urma ai sa vezi ca e ceva legat de cele 11 fire iar cand nu sti un lucru si vrei sa faci ceva ai sa te uiti si u undeva chiar daca IN VIATA TA NU TE-AI GANDIT sa te uiti la ceea ce te intereseaza.orium am inteles trebuie sa trag fir si sa pun releu.
Salutare tuturor ! Am un golf 4 din 2004 1.9 TDY 74 kw. Am schimbat farurile si blocu de lumini , pentru ca nu aveam proiectoare ceata .Instalatia electrica la proiectoarele ceata a fost facuta la Tes sibiu . intrebarea mea este de ce imi functioneaza proiectoarele ceata si cu faza lunga aprinsa? Nu cred ca este ok
pt ca nu e respectata schema de fabrica, desigur.
pt ca băieților aia le-a fost lene sa mai insere încă un releu pt a opri proiectoarele la pornirea fazei lungi... oricum în 99 din cazuri așa se face... Nu știu să se monteze altundeva corect, deși nu văd impedimentul
s1 cm10 jellybean
Pentru ca asa e la golf. doar la unele modele de passat esista acel releu pe scheme.
eu il am si pe golf (chiar 2 golfuri), din fabrica, si la ambele functioneaza ca la passat, cum zici tu.
Conform extrasului dupa VIN: Front fog light/additional headlight 8WD Integrated front fog light
Modificat de marius1982.11
