Proiectoarele din faruri la Golf 4
silver
intr-adevar, lupele acelea mici (de sub semnalizare) sunt farurile de ceata. Iar ca sa le aprinzi procedezi cum a zis Lesky. Cand tragi spre tine prima oara se aprind alea si daca tragi inca o data se aprinde si stopul de ceata.
O mica rectificare. Farurile de ceata se aprind chiar si numai cu pozitii. Deci comuntatorul trebuie sa fie pe pozitii sau faza scurta dupa care tragi spre tine.
Cu siguranta nu sunt xenoane pe farurile de ceata. Referitor la stopul de ceata sa nu te sperii pentru ca este doar un stop, nu sunt doua (versiunea venita din fabrica).
  • 7 months later...
Si eu as vrea sa stiu daca trebuie sa mai achizitionez si altceva in afara de farurile cu proiectoare incorporate si blocul de comanda din bord. Trebuie trase alte fire?
Din pacate am si eu aceasi problema. Nu exista fire trase intre far si comutator si se pare ca exista reper la reprezentanta (nu si in TM unde mi s-a zis ca nu se poate !!!!!)
Deci trebuie cumparate acele fire de la reprezentanta. Cel mai frumos ar fi ca cineva din Buc sa se intrereseze cat costa si sa posteze aici. Eu am sunat la ei si nu raspunde nimeni :D
Btw, eu am MicroDE si nu simt nici o diferenta, desi cooleru este astupat. Ma gandesc totusi sa fac niste gauri cu burghiul pe lang aproiector sa intre totusi ceva aer.
  • 3 years later...
am alimentat siguranta de la proiectoare cu + de la contact ca atunci cind pornesc ele sa porneasca automat,dar se pare ca mai trebuie alimentat ceva ca nu merg.avetii idee care siguranta?am incercat si la blocul de lumini si nu vrea nici de acolo sa mearga.....
ceva imagini ca sa ne dam seama? cum e cu farurile pe faza scurta si cum e cu acestea pe lampi de ceata? la fel si la stopuri?
CAre siguranta? CA nu are.
am cumparat si eu 2 faruri hella cu lupa si are si proiector si acum din ce am citit nu mi-am dat seama.ca sa imi mearga proiectorul imi trebuie decat comutatorul ca asa am auzit de la cineva ?
ma ajutati cu un raspuns la topicul dat mai sus pls
daca masina nu a avut din fabrica proiectoare iti trebuie comutatorul si cablajul electric[firele]pana la proiectoare.consulta un electrician auto si o sa vada daca ai sau nu acel cablaj
mersi dar e posibil sa il si aiba nu ?ca mi-a gasit comutator pe net si nush ce sa fac sa il iau sau nu sa stiu
Modificat de andrei20
n-as baga mana-n foc sa fie.daca a-i gasit comutatorul o sa ai nevoie sigur de el,firele se pot trage,nu este asa greu dar daca nu ai comutator ce faci dupa?
Daca din fabrica nu a avut proiectoare nu are nici firele trase si nici releul care sa le stinga cand treci pe faza lunga. Deci trebuie switchul cu pozitie de proiectoare, releu, fire si papuci electrici. Si o schema sa vezi cum le legi.
Ce am observat eu e ca de la o vreme se vedea tot mai slab un proiector, credeam ca nu sta bine becul, nu se punea problema de jeg,( pt ca le curatasem in interior cand am schimbat sticlele)...nu am avut timp de el sa verific. Dupa aceea am vazut ca e ars total.
Intrebarea e, asa se arde un bec electric cu filament? e ciudat, pt c eu aveam impresia ca astea se ard instantaneu :( si am o oarcare experienta in domeniul electric. E vb de un H3 philips si nu am pus degetele pe el.
Sigur nu-ti batea o lumina fada de la faza scurta la proiector prin spatele oglindei?
Cel putin eu mi-am luat niste faruri FK cu angel-eyes si cand aprind pozitiile (angelurile) se reflecta lumina si pe lupa de la proiector de zici ca e ceva aprins acolo...dar slab
Modificat de Marius
Quote inutil. Foloseste butonul ADDREPLY!
Nu, sunt farurile originale, am cumparat un H3 nou si se vede ok.
salut.ca tot e vorba de proiectoare ceata...am si eu o intrebare...se pot regla proiectoarele? ma refer sa bata la acelasi nivel..am un far valeo si unul depo...iar la depo proiectorul bate mai sus decat cel de pe valeo...ms anticipat p.s. sper sa nu fiu offtopic
marius1982.11
Inseamna ca toate bat in sus, si faza scurta si aia lunga pt ca sunt in celasi bloc.Le poti regla din acele suruburi cu cap de imbus, albe si 2 la numar pe fiecare far dupa care reglajul elecrtic va merge lafel la amandoua, asta daca are.
faza scurta si cea lunga lumineaza bine...dar proiectorul nu...le'am reglat de atatea ori...am mai avut un far tyc(firma)...proiectorul la ala lumina la fel..dar..ms oricum de raspuns. :rolleyes:
marius1982.11
Cam greu de reglat atunci, proiectorul e prins cu 3 suruburi de carcasa ,cel putin la cel oem, deci nush cum ai putea sa-l reglezi separat pe ala.
Bun si eu vreau sa imi pun proiectoare in facurile golfului (deja am facut rost de un proiector) ... intrebarea ar fi : daca tot nu avem acel comulator si firele necesare nu am putea face legatira in far cu un alt bec de acolo in paralel cu faza scurta sau lunga (etc) sa se aprinda o data cu acestea ...sau nu ar fi prea bine ca am avea un consum cam mare pe acele sircuite ? (nu stiu inca cam cati wati are un proiector sau la cat e conceput sa reziste un circuit pentru celelalte becuri)
Modificat de Blaser
Din cite stiu eu proiectoarele nu prea au suruburi de reglaj , dar pune una-doua saibe plate intre corpul proiectorului si masina , la surubul de fixare cel mai de jos ca pozitie . Dupa una -doua incercari o sa-i cobori fascicolul cit ai nevoie .
Modificat de lucian.1950
Nu o sa reziste instalatia sau comutatorul de lumini, un bec de proiector are vreo 55w.
Se monteaza un releu, altfel risti sa distrugi instalatia.
