Proiectoarele din faruri la Golf 4
silver
salutare,
eu pe Golf nu am faruri de ceata dar m-ar interesa sa imi montez si dupa un studiu cat de cat asupra masinii am ajuns la concluzia ca locul lor ar fi in faruri intr-o chestie rotunda de pe acolo...acuma nu aruncati cu pietre, spuneti-mi daca este corect asa... :D
bun, daca este corect asa, declanasarea se face concomitent cu aprinderea pozitiei de ceata de pe stop sau necesita circuit electric separat...???
bun, daca totul este corect pina acum se pot monta, cam cat costa...???
mercic
E corect, ca locatie se monteaza sub semnalizare. Trebuie comutator de lumini nou care are functia de proiectoare sau se poate pune buton separat, nu se aprind cu cele de ceata de pe spate.
Ce pot sa iti spun despre problema ta.
In primul rand trebuie sa iti schimbi ambele faruril. Trebuie sa iti cumperi faruri cu proiectoare de ceata. Pe urma trebuie sa cumperi comutatorul de unde pornesti luminile de pozitie si faza lunga/scurta. Acel comutator are inca doua pozitii in plus pt masinile care au faruri de ceata. Dupa asta trebuie sa tragi fire de la comutator la faruri si in bord pentru a se aprinde in bord martorul de faruri ceatza. Nu stiu exact daca sunt trase sau nu fire pt farurile de ceata, chiar daca masina nu are faruri.
Pentru stopul de ceata din spate nu cred ca trebuie schimbata tripla, doar de adaugat un bec de ceata si fire, daca nu sunt trase. Tine minte, Golf-urile au doar un stop de ceata, intr-o singura tripla, nu in ambele.
Eu am vazut pe unele masini (octavia, passat, fabia, etc) niste proiectoare in bara, jos, unde-s grilele de ventilatie de pe bara, alea nu-s tot faruri de ceata? sau cei care le au acolo jos nu le au incorporate in far? eu am proiectoare de ceata incorporate in far si ma gandesc ar fi o chestie folositoare sa montez inca o "pereche" jos in bara.
ar fi folositoare noaptea prin bucurestiu asta al nostru, mai ales ca arata ca unele stock si fiind destul de jos nu ii incomodeaza pe ceilalti soferi. Cat tine de partea electrica ele ar putea fi conectate direct cu proiectoarele existente, astfel incat sa se aprinda din acelasi "buton".
in bara nu merge pus (cel putin la golf) pe TDI pentru ca blocheaza intercooler-ul. Overall, daca e cu schimbat tot farul, nu cred ca merita...
Daca te uiti atent la bara de jos la Golf vei observa ca intr-o parte este "rupta". Este special pentru a lasa loc liber claxonului, pentru a se auzi. Daca pui faruri de ceata acolo vei optura claxonul. De asemenea, ce zicea si ice, blochezi intercoolerulul. Tot acolo se mai afla si un senzor de temperatura exterioara care cu siguranta va fi influentat de caldura degajata de bec.
Referitor la Octavia, Passat, aceste masini asa au fost proiectate, pentru a avea faruri de ceata in spoiler jos. Dar din cunostintele mele zic ca sunt mai bune cele in faruri. Nu sunt asa expuse la gropi, pietre si alte prostii care le pot sparge.
Eu am alta varianta: cauti doua faruri sparte de GIV la dezmembrari, care sa aiba si proiectoarele. Le scoti de acolo si le bagi in farurile tale (trebuie sa scoti geamul pentru asta - se face prin incalzire intr-un cuptor)
@codatel
Poti sa il contrazici, dar vei gresi. Sigur, exista nenumarate solutii comerciale, insa recomandarea tuturor este sa nu obturezi grila care direjeaza aerul pe intercooler. Teoretic, asta aduce dupa sine o scadere a performantelor. Practic, poate sa ne spuna chid daca se simte ceva, pentru ca el a avut un set de Hella Daytime Running Lights.
Hella Daytime Running lights se pot folosi si pe TDI si 1.8T deoacere proiectorul efectiv este plasat spre centrul masinii iar spre exterior exista o gaura pe a patrunde aer spre intercooler. MicroDE (cele propuse de codatel) in schimb nu se pot folosi, cel putin fara o mica scadere de performante.
omu intreba daca se pot monta :lol: si eu i-am aratat, de faza cu scaderea performantelor nu stiam.. si bine ca am aflat.
concluzie: se pot monta, dar scad performantele :D roger
cum arata un far cu becuri de ceata http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-GOLF-GTI...itemZ8006267088
oare se gasesc aceste becuri cu lupa la noi... eu am vazut un far de golf 4 cu sticala sparta si m-am uitat in spate... in locul becului de ceata era un ornament prins cu suruburi...
faruri de ceata in bara http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-GOLF-GTI...itemZ8006267088
acestea se pot muta spre mijloc, daca te uiti atent cind dai jos ornamentele din bara jos, partea mediana, spre centrul masinii oricum e obstruata...
<{POST_SNAPBACK}>
Scuze de Off Topic : Unde pot gasi dezmembrari de g4 prin bucuresti ?
n-am vazut pana acum un far desfacut -deci nu stiu daca este soclu disponibil pentru bec- , nici eu nu am deloc becuri de ceata :P , dar sincer nu agreez montarea unora pe bara :D , parca e mult mai bine in far, si chiar am vazut o schema de montaj pe undeva, fara sa se precizeze insa daca e nevoie de un alt far sau daca locasul existent se poate elibera
@aadmedias am eu un far spart fara bec de ceata. o sa ma uit daca are lacas, dar sincer ma cam indoiesc.
<{POST_SNAPBACK}>
2 chestii: 1. daca in 'oglinda' este loc pentru un bec; 2. daca slotul pentru becuri are clemele de prindere. ar fi utila o comparatie 'spate' la 'spate' cu un far cu ceata - poate are cineva o foto :(
asta ma interesa si pe mine, daca pot sa scot chestia aia de plastic si sa pun bec in loc, plus alimentarea bineinteles...
sooo eu am observat ca sunt 3 tipuri de faruri golf 4:
1. cu bec de ceata inclus,
2. fara bec ceata, dar in acel loc este un ornament prins cu suruburi in spate
3. fara ornement, adica acel spatiu e acoperit din turnarea in plastic
eu zic ca trebuie sa se gaseasca acel bec de ceatza cu lupa si atasa...
atasez cele 3 foto, din pacate nu le am decat pe cele facute din exterior, la o privire atenta se observa diferentzele...
Pozele 1 si 3 nu sunt la fel? Eu stiu ca la PoRo exista doar doua tipuri de faruri pentru Golf 4 (2 coduri). Sa ma contrazica cineva daca este si un al treilea cod. Posibil ca farurile 1 si 3 sa fi produse de firme diferite (probabil unu brand VW si altul de alt producator) si din aceasta cauza sa apara mici diferente.
Sunt aproape sigur ca sub ornament nu se afla nici cleme nisi soclu pentru bec.
Becul pentru ceata este standard H3, pentru cei interesati.
pozele 1 si 3 nu sunt identice, la 1 e acoperita gaura din turnare, la 3 e un ornament separat ce e prins in spate cu suruburi,
e adevarat, sunt 2 tipuri de faruri cred, dar cel pentru bec ceatza poate fi echipat standard cu lupa si becul H3 sau acoperita gaura cu ornament,
se gasesc oare lupa si accesoriile pt bec ceatza separat? si poate fi eventual adaptat si pentru farul la care gaura este acoperita din turnare?
hm... numa' acum am vazut topicul asta :)
am trecut prin toate cele spuse aici:
mi-am pus Hella daytime running lights, care vin jos in bara, sunt special facute pt TDI ca sa nu acopere intercooler-ul. nu am simtit deloc scadere de performanta, dar recunosc ca nu am mers niciodata la limita, sa simt ca nu mai are aer intercooler-ul :( erau montate cu un releu si cu intrerupator intr-unul din butoanele goale din consola centrala.
proiectoare ceata din far: am avut faruri fara proiector, din acelea care au turnata carcasa.... am incercat sa vad daca merge decupat in zona respectiva, n-am reusit..... pana la urma am schimbat cu niste faruri care aveau dop acolo si am gasit nise proiectoare cu lupa care le-am "infipt" acolo. actionate tot de un buton in consola, n-am dat 35 de euro pe switch...:(
ca utilitate practica cele Hella ma faceau vizibil pe drum, dar oricum as fi mers cu faza scurta aprinsa.....
cele din far.... din cand in cand....
dar ca aspect erau super misto...:(
Aduc topicul acesta in actualitate.
Am facut rost de proiectoarele de ceata din faruri + blocul de lumini aferent si vreau sa le montez pe masina mea.
Problema este ca ele sunt montate pe alta masina.
Si cum nu doresc sa schimb masinile intre ele, singura solutie ar fi demontarea tuturor componentelor de pe o masina, apoi montarea pe cealalta. Si invers.
Aveti idee cat de greu se realizeaza asta ( tehnologic vorbind si ca timp )?
Si unde s-ar putea efectua operatiile respective, deoarece eu nu m-as baga la asa ceva.
Si cat ar costa manopera?
Astept parerile voastre.
Cu respect,
dolby.
Salut! Am un Golf 4 de 3 zile,sunt foarte multumit de masina.Are un motor de 1.6 la 105 cai si face parte din ultimul lot produs in 2003.
Intrebarea mea se leaga de xenoanele acelea mici din faruri.Nu se aprind nicicum! As vrea sa stiu in primu rand daca suint xenoane si daca sunt puse ptr decor!? :D
Sunt pozitionate in mijloc jos... :D
Va rog ajutati-ma sa le inteleg !
Pentru ale aprinde pui faza scurta, iar apoi tragi de buton spre tine asa aprinzi farurile de ceatza. Iar ce spui tu nu cred ca sunt xenon ci cred ca sunt faruri de ceatza.
