proiectoare clare..
chaos
tocmai mi-am luat niste proiectoare si nu vreau sa mai dau o gramada de bani la service sa le puna sus. DACA AVETI VREO IDEE UNDE LEG FIRELE AJUTATI-MA VA ROG
  • Replies 158
  • pac2bang
    11
  • v@sy
    10
  • b-66-six
    7
  • barzone
    7
Spune-mi te rog UNDE LE-AI GASIT (daca is cele originale). Am cautat la vreo 5-6 locuri cu dezmembrari si nu am gasit.
Cat despre schema , imi pare rau , nu pot sa te ajut.
Blocul de lumini are si posibilitatea de legare a proiectoarelor?
si eu am gasit pe un vento proiectoare si am vrut sa le iau,dar nu stiu cum sa duc si pe unde sa duc firele de la proiectoare in habitaclu,la blocul de lumini.Mie imi permite(cred,dar nu sunt sigur) blocul de lumini ca am pozitia de proiectoare care se trage comutatorul(daca la aia te referi)
si la mine se trage comutatorul. proiectoarele nu sunt originale dar nu are nici o treaba asta pt ca nu vreau sa le montez in bara ci dedesupt
Comutatorul trebuie sa aiba led indicator pentru proiectoare. Cel din imagine are si pentru lampi spate.
se intampla ceva daca le leg in paralel cu lampa de ceata din spate?
imi poate spune si mie cineva cat costa blocul de lumini cu pozitie pentru proiectoare si releul aferent? multumesc
sa inteleg ca proiectoarele se pot lega impreuna cu lampa spate pentru ceata si nu au nimic?
v@sy,unde ai gasit proiectoare si cu ce bani ?erau originale ?
poti sa le pui sa mearga pe acelasi comutator ca si cele de pe spate, dar trebuie sa le pui printr-un releu ca sa nu se arda in cel mai fericit caz siguranta.
@Fanex: 140 ron ii bucata nou de producator, atat am dat anul trecut.
Modificat de some
@ FANEX am gasit la dezmembrari pe un vento ,inca nici nu erau date jos de pa masina.Nu am intrebat cat costa pentru ca am vazut ca sticla care protejaza (lupa) daca bine zic, era crapata la unul dintre ele si am zis ca mai bine dau pace.
am legat proiectoarele cu lampa de ceata si nu a bubuit nimic :rolleyes:
ai legat direct ,fara releu? si acum iti merge doar cand butonul este pe pozitia de ceata? ca am observat la unele masini ca proiectoarele se aprind dar nu si lampa spate, chiar daca au pornita pozitia, faza lunga/scurta.
la proiectoarele de ceata nu cumva tre sa se aprinda si lampa din spate??
trebuie sa se aprinda si lampa spate.Becurile de ceata se folosesc pe timp de ceata sau cand vizibilitatea este foarte scazuta, dar unii le folosesc noaptea si am observat ca au pozitiile/ faza scurta pusa si lampa de pe spate nu este aprinsa
La golf 3 sunt doua "trepte" la blocul de lumini.Prima ii pt proiectoare si a 2 a ii pt lampa spate de ceata.Asa ii la mine si cred ca la toate care au si ceata.Deci se poate sa aprinzi proiectoarele si lampa spate sa nu o aprinzi
  chaos a scris:
am legat proiectoarele cu lampa de ceata si nu a bubuit nimic :icon_thumright:
nu a bubuit INCA nimic.
  snack a scris:
nu toate care au lampa de ceata au si pozitia de proiectoare. eu am doar lampa de ceata.
Pai nu au pozitie pentru proiectoare pentru ca nu au fost prevazute cu proiectoare din fabrica parerea mea.
Modificat de some
pt mai multa siguranta am montat si un releu. multumesc pt sfaturi
Eu am gasit varianta asta pt proiectoare si caut schema... sau un buton de vento ca are cele doua pozitii, proiector si lampa. Intrebare circuitul electric exista totusi? Adica daca pun alt buton exista ceva fire trase de constructor macar pana la sigurante/relee... sau chiar pana la mufe in fata... Are cineva codul culorilor pt partea electrica, trasee?
nu sunt fire trase va trebui sa le tragi singur
CVA GE-cat au costat si de unde le-ai cumparat proiectoarele?mersi
