Golf coupe
mircea_0072002
mircea_0072002
cum va descurcati cu "broscuta" in doua usi? ce probleme intampinati?
hai sa va zic nemultumirile mele si poate vine cineva si cu solutii:
1. portierele sunt lasate si trebuie sa le inchid mai in forta. am intrebat la service daca se poate face ceva si mi-au bagat placa cu "asa e la coupe".
2. nu reusesc sa antifonez "portierele" din spate. mi-am montat recent difzoare si nu au rezonanta. ori paraie, ori n-au bass. sunt curios cum arata un golf coupe cu muzica pe spate din fabrica. poate imi lipsesc mie niste piese.
cam atat.
Prietene, eu am golf 4 coupe 1.6 16V 77 KW...sincer sigura problema e cosumul ( 11% in oras), usile sunt foarte bune, in weekend-ul asta ma duc sa imi pun si eu muzica pe spate, te anunt cum se aude. Eu am locul pentru boxe, doar trebuie sa le montez!
mircea_0072002
si eu am locul pentru difuzoare, firul l-am tras eu, grila trebuie inlocuita (cea initiala e un capac care arata ca o sita). am sa te rog sa faci niste poze dupa ce dai masca jos, poate lipseste ceva la mine.
poate gasesc si un service care sa ma rezolve cu portierele.
Sal.,
Daca e veche "pobeda" verifica intai BALAMALELE de la usi .
Cam asa trebuie sa faci :
Deschizi o usa si apuci de MANER + BROASCA IN CARE INTRA BOLT-UL DE BLOCARE CE VINE PE STALP (TE VEI MURDARI PUTIN) si ridica de usa usor in sus .
Daca usa are joc (DE ORI CE FEL) inseamna ca una din balamale (CEA DE SUS) este uzata .
O seara buna .
Modificat de @DRI@N
Cam asa e la mine(boxele sunt montate de mine, nu din fabrica).
Mai trebuie sa prind burdufele care fac legatura intre boxe si "fata de usa" si sa schimb sitele.
post-27999-0-71339200-1394742843_thumb.j
post-27999-0-26270900-1394742854_thumb.j
Si eu am o oarecare problema cu usile, dar mam obisnuit cu inchiderea lor. E din cauza ca au folosit aceleasi balamale pe niste usi mai mari si implicit mai grele. Nici eu nu am boxe in spate dar a mea compenseaza cu niste boxe pe polita....nu m-au incantat in momentul in care am cumparat masina si vroiam sa le dau jos si sa caut polita fara gauri dar acum m-am intragostit de claritatea si puterea sunetului pe care o ofera asa ca le voi lasa la locul lor :))
Virusu nu inteleg de ce e o problema din cauza consumului la coupe? e chiar mai usor decat hatch-ul. Asta e consumul de oras iarna...acum vine primavara si o sa ai consum ceva mai mic...cel putin pana vine vara si porneste clima:)
mircea_0072002
Da, exista un joc din balama. Deci sa înțeleg ca merg schimbate cu balamale de golf în 5 uși? Citisem pe un forum străin ca în urma unei reasezari a portierei pe stâlp scapi de problema. Slabesti șuruburile de pe stâlp din interior și exterior (trebuie demontata aripa), închizi portiera și apoi strângi toate șuruburile.
Robotelu, asa arata și la mine. Vezi ca polistirenul ala negru vibrează din toate colturile și trebuie siliconat sau scos afară. Foaia de tabla pe care vine montat difuzorul flambeaza la bass și trebuie și ea rigidizata cumva. În spatele difuzorului trebuie sa existe o incinta închisă (cum sunt portierele din fața) iar la noi sunetul este împrăștiat prin toată aripa și stâlp și nu se mai produce acel vacuum necesar reproducerii frecventelor joase.
Consumul, teoretic, trebuie sa fie mai mic decât la o mașină în 5 uși.
salutare.la mine boxele pe spate au fost din fabrica si se aud foarte bine.legat de problema usilor lasate eu am avut probleme pe dreapta si am mers la service,mi-au dat jos aripa dreapta fata pentru a putea ajunge la suruburile balamalelor,le-au slabit(suruburile),au ridicat de usa de coltul din spate de jos si au strans suruburile si de atunci nu am mai avut probleme.am aproape un an de cand am rezolvat problema.astept sa vad daca se schimba ceva ca am montat bari de portbagaj si curios daca mai apar probleme.
:D
mircea_0072002
si unde sunt montate tweeterele de pe spate?
sunt montate la vreo 15 cm deasupra difuzoarelor in coltul din stanga al "fetei de usa",
chiar aproape de chederul usii
Modificat de masulik
Problema cu difuzoarele pe spate este ca nu exista incinta pentre ele, spatiul ala închis din spatele difuzorului. Cum ii gândit din fabrica este aproape egal cu un difuzor pus pe o masă, nemontat. Nu se aude nicicum. Trebuie făcută o incinta cumva, eu m-am gândit sa închid cu tabla si deasupra panoului de tabla deja existent, ceva ranforsate daca se poate si bineînțeles insonorizare. Momentan am niste Hertz-uri de 100W rms pe spate, amplificate, si pelanga ca nu se aud nicicum mai si misca toata fata de usa din cauza presiunii aerului
Sent from my Lumia 720 using Tapatalk
mircea_0072002
Am închis cu un capac din lemn camera din spatele difuzorului dar nu am obținut un rezultat pozitiv. Am pierdut prea multe ore și m-am saturat de experimente. Aștept să apare cineva cu o soluție sigură sau le mut deasupra portbagajului.
am avut un golf 3 coupe,era Rolling Stones,m-am impacat super cu ea,motor 1,6,difuzoare  mari la portbagaj...un sunet misto.singura problemuta zdranganea portiera mai ales geamul cand il dadeam jos...ca na e mai mare ca o portiera normala.
Modificat de ionica39
Salut ! Mi-am luat si eu un coupe acum 1 saptamana si vreau sa imi pun si eu difuzoare pe spate... Stie cineva unde gasesc mufe pentru difuzoare? sau cum le voi lega?
P.S Si eu am problema cu portierele:(
Cumperi papuci si cositoresti firele pe ei si gata.
Eu nu mi-am pus papuci,bine ca al meu nu-i coupe , le am legat direct, cu papuci s-ar putea de la hopuri sa-ti sara odata si odata
Te duci la niste dezmembrari si de obicei ti le dau moka.
mircea_0072002
dupa zilele astea ploioase am sesizat ca sub roata de rezerva aveam aproximativ 2 litri de apa. dupa ce m-am jucat cu laveta a inceput sa se scurga singura jos. cautand sursa am descoperit ca sub stopul din partea stanga era un alt ochi de apa. sub stopul din dreapta era doar o cantitate foarte mica de apa. care poate fi sursa?
post-118730-0-92811800-1397417863_thumb.
Problema e garnitura gratarului de aerisire a portbagajului ( componenta dreptunghiulare din poza ta). Ai acces la ele daca dai jos bara spate. Bafta.
In majoritatea cazurilor, apa in portbagaj provine de la garnitura stopurilor. Incearca sa arunci o privire si acolo.
Este adevarat ca o cauza poate fi si garnitura stopurilor. Prima data verifica garniturile stopurilor. Sunt mai " in drum" spre cele laterale. Apoi spune-ne care erau vinovate.
Salut. De 4 zile am facut si eu un schimb in ceea ce priveste masina mea si astfel am ajuns sa detin un G4 1.6 16V coupe.
Ca si voi majoritatea, problema cu usa soferului si lipsa boxe spate. Asta cu boxele n-ar fi o problema deoarece nu simt nevoia de un volum ridicat in masina.
Cea cu usa, ramane de rezolvat prin reglarea balamalei asa cum am citit aici.
Intrebarea mea la voi este: cosumul unui coupe este mai mic decat al unei masini in 5 usi sau e doar un zvon?
Ce ulei recomandati ptr ea si ce norma trebuie sa respecte?
Multumesc anticipat.
Modificat de Catalin Sandu
Nu are absolut nici o legătură motorul cu numărul de uși.
Boxele eu le-am pus "ca la tara" pe polița de la portbagaj și se aud extraordinar. Alta soluție nu am avut, din păcate.
Am inteles ca ar merge totusi puse acolo unde sunt puse din fabrica...
Merg puse fara probleme. Iti cumperi distantiere pentru difuzoare, difuzoare, grilele gaurite si le montezi.
