Zgomot revenire la relanti
puricele
Am observat de ceva vreme un sunet si nu stiu daca este normal.
in clip o sa auziti, mai ales dupa prima repriza de accelerare un carait cand revine la relanti.
Acelasi zgomot se aude uneori cand opresc motorul.
Daca isi da seama cineva poate imi da si mie cateva detalii :)
Cu parere de rau...dar suna a tacanit metalic(arcurile din volant)...sper sa ma inshel, desi nu cred ca asa mi-a facut si mie!
Opreste motorul cu pedala de ambreiaj apasata, si vezi daca mai face sau nu!!!Apoi cu ea sus...si daca e volant dus o sa faca ca in videoclip! :(
Modificat de Alex TAL
dap, cu ambreiaju calcat nu se mai aude.
clar, este ceva legat de ambriaj/volant.
Sper sa mai tina macar un an :D
Si eu am un zgomot asemanator, ca un zornait/tacanit metalic in decelerare la relanti. Se aude si in mers. Am facut o inregistrare aici:
Faza e ca nu face asa tot timpul, doar din cand in cand, si nu am reusit sa merg la un mecanic atunci cand face. Cand se manifesta problema, zgomotul se aude si daca apas ambreiajul si daca e liber. Dar daca opresc motorul si il repornesc nu se mai aude. De obicei cand opresc si repornesc motorul o fac cu ambreiajul apasat.
Credeti ca si la mine problema e tot de la volant? Daca da, nu ar trebui sa se manifeste tot timpul? Cand mai face asa o sa incerc sa opresc/repornesc motorul fara sa apas ambreiajul.
Modificat de Laurentiu M
Eu personal nu imi dau sema,cred ca cel mai bine ar fi sa pui pe altcineva la volan sa dea pedale si tu cu camera sa stai in zona motorului
Cine cunoaste principiul volantei cu masa dubla stie ca..la oprire/pornire arcurile fiind slabe genereaza un zgomot un "clantanit metalic".
Banuiesc volant.
Zi frumoasa tuturor.
Modificat de romytaxy
Eu nu am sesizat sa se auda clantanitul asta si la pornire/oprire...doar la decelerare, dar o sa mai urmaresc. Multumesc.
Am omis sa spun si atunci cand se reduce turatia.
La volant cu masa dubla sunt 2 componente care se plimba unul fata de altul in acelasi plan,in momentul in care arcurile sunt slabe iar componente cele 2 a volantei incearca sa se echilibreze apare acel sunet metalic(arcurile nu mai au puterea sa le tina la capat de cursa) .
Nu stiu daca m am explicat cum trebuie dar..sper sa intelegi.
Zi frumoasa.
@romytaxy, multumesc pentru explicatie. Am inteles ideea.
Totusi ce nu mi-e clar mie e , daca e de la volant de ce nu se aude la fiecare drum cu masina ? Deocamdata problema se manifesta destul de rar. Presupun ca trebuie sa se uzeze si mai tare ca sa faca la fiecare drum.
Da binenteles cu timpul o sa se accentuieze,de ex.la mine sa blocat dintr o data ca a trebuit sa o dau jos cu flexul.
Seara faina.
marius1982.11
Cu flexul? de ce? ce anume s-a blocat?
Eu zic sa mai faci o inregistrare dar cu masina scoasa din garaj si altcineva la volan
