Au luat-o razna stergatoarele...
hellproducts
Salutare tuturor si inainte sa-mi spun pasul tin sa-mi cer iertare daca problema aceasta a mai fost atinsa in vreun topic. Am cautat, am gasit ceva (vag) asemanator, insa simptomele erau mereu altele. Hence, new topic...
Problema e mai veche: acum aproximativ 1 an am constatat ca stergatorul lunetei merge cu intreruperi. Uneori functiona OK, alterori se oprea la jumatatea cursei. Niciodata in alte locuri. Am invatat sa ignor acest aspect intrucat timpul nu mi-a permis sa ma duc la service.
Astazi, insa, all hell broke loose: din neant stergatoarele fata au inceput sa functioneze. Am tras pe dreapta, am scos cheia, am repornit, nimic, ele nu voiau sa se opreasca. Intr-un final, din intamplare, am dat de maneta stergatoarelor in fata, ca si cum as vrea sa spal luneta si s-au oprit. Doar atata timp cat maneta era in pozitia pentru spalat luneta. Daca o lasam pe neutru, iar plecau cele de pe fata. Momentan am scos siguranta de la luneta iar stergatoarele de pe fata se comporta normal.
De data asta nu mai scap, o sa ma duc la service, tre' sa-mi fac timp. As fi vrut, totusi, sa va intreb daca aveti vreo teorie? S-a dus maneta? Scurt in motorul de la luneta?...
Multumesc frumos de raspunsuri si inca o data scuze daca am deschis un topic aiurea.
se face proba cu alta maneta , e cel mai simplu.
Modificat de andrei_221
gctinvalentin
cazuri intalnite cel mai frecvent....releul ptr. stergatoare
Problema similara am si eu, dar cu stergatorul de luneta. Am detaliat aici : http://vwforum.ro/topic/109504-problema-stergator-luneta/ .
Am crezut la un moment dat ca s-a remediat de la sine, dar face din nou...
Releul 377 e responsabil si cu stergatorul de luneta ? As avea unul de rezerva sa fac proba...
http://vwforum.ro/topic/50941-problema-releu-temporizare-stergatoare/page-6?hl=%20releu%20%20stergatoare
Mai exact '' De vina este releul. Eu am patit la fel. Am scos releul, l-am desfacut iar in interior am gasit 3 relee mai mici: unul de la stergatoarele de parbriz, unul de la stergatoarul lunetei si unul de la spalatoarele de faruri. Lamela care inchide si deschide circuitlul el. de la stergatoarele de parbriz are contactele distruse si din cauza asta uneori ramane pe pozitia inchis. Am frecat contactele cu hartie abraziva cu granulatie f. mica, si releul a mai functionat o perioaada. ''
Sfat:  citeste tot topicul probl releu temporizare si vei afla multe despre releul ala.
Sper sa nu fie de la releu. Sper doar sa fie o problema fie in maneta, tinand cont ca acum, avand siguranta pentru stergatorul spate scoasa, stergatoarele fata functioneaza "in parametri" (nu le apuca damblaua sa mearga non-stop). We shall see and I'll keep you posted.
Daca era din releu, nu se opreau stergatoarele cand misca de maneta.
eu nu am zis ca este de la releu...i-am raspuns  la intrebarea lui(daca releul 377 e responsabil cu stergator luneta) printr-un citat  regasit in topicul amintit mai sus..
numai bine
