Golf 6 - Problema / discutii senzori parcare / OPS
Boditza
merlin__wizard
Pune-ti un fanion exact pe marginea bordurii. Stii din aia care sunt folositi pe marginea drumului pentru zone pe care se poate depune strat gros de zapada. Cred ca exista si unii flexibili care se indoaie daca ii lovesti. Sau un ghiveci cu flori.
Nu pot pune nimic .. nu este parcarea mea :huh: este doar parcarea din fata blocului, unde nu prind mereu acelasi loc..
Speram ca exista vreo metoda tehnica de imbunatatire a senzorilor de parcare :rolleyes:
Salut.
Am urmatoarea problema cu senzorii de parcare. Daca dau cu spatele ma avertizeaza cand ma apropii de un obstacol dar cand o scot din marsarier tot se aude sunetul ca si cum dau cu spatele si am obstacol. Am oprit masina , am pornit-o si dupa ce o pornesc (lasata pe liber) imi suna senzorii de parcare ca si cum sunt in marsarier si dau cu spatele si am un obstacol. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
LE:
luminile de marsarier raman aprinse.
Am observat toate de mai sus dupa ce am schimbat in service un simering la cutia de viteze. S-ar putea sa aiba legatura?
DA, mergi inapoi la service  si schimba sonda de mers inapoi.
Salut tuturor! Am un Golf 6, variant, 1.6TDI, 77kw, cod motor.CAYC si ma intereseaza daca la acest model se poate monta senzori de parcare care sa se lege de navigatia masinii. Astfel incat informatiile transmise de senzori sa apara pe lcd-ul masinii;masina a venit echipata cu RNS 310. Si daca puteti sa-mi si recomandati un furnizor.(eu fiind din Cluj)ms.
Se poate.
Furnizori gasesti in aria comerciala.
De curand am facut si eu retrofit la PLA 1.5 de la OPS cu 8 senzori.
Am cumparat modul cu terminatia M.
DIn pacate am primit bonus si eu eroarea 03075.
Stie cineva care ar fi cauza?
A reusit cineva sa scape de aceasta eroare?
Daca da, cum?
Multumesc anticipat,
Merci,
Asta am gasit si eu, insa ma gandeam ca poate gasesc pe cineva care s-a mail lovit de problema.
Firele si sigurantele le-am verificat.
Cu modulul vechi OPS nu am nici o problema.
Codeaza servodirectia corespunzator.
Ma ajuti ? Cum trebuie sa codez?
In adaptari parca, pe canalul 4,  am codat si cu 0(PLA1,0)  si cu 1(PLA 1.5).
Se manifesta la fel. Eroarea apare cand pornesc motorul.
Senzorii de parcare functioneaza, daca sterg eroarea toate bune, dar cand repornesc motorul eroarea apare din nou.
Mentionez ca eroarea 03075 apare doar pe 44 Steering asist.
Ceva idei ?
se poate instala pe bara spate senzori de parcare pe laterale? Daca da, se poate activa si parcarea "perpendiculara" (pot face doar parcare laterala)?
Golf 6, 1.6 cayc, 2011 cu echipare de fabrica: rns510, senzori parcare (6 fata, 4 spate), dsg2, camera video, spate.
off topic:
dar adaptive cruise control? momentan are doar cruise control simplu..
Pentru parcare perpendiculara e nevoie de o pompa de ABS care sa fie compatibila. Daca ai o scanare de la 03-ABS, posteaz-o.
In cazul in care pompa ABS e compatibila, pe langa cei 2 senzori spate lateral mai este nevoie de alti senzori ABS spate si o unitate de parcare PLA 2.0
Adaptive cruise control pe Golf 6 nu s-a pus niciodata din fabrica. Am vazut pe un forum german pe cineva care si-a montat insa nu a dat niciun fel de informatii cu privire la acest retrofit. Implica multe modificari, printre care schimbarea softului ceasurilor de bord, ECU, etc.
Buna am fost plecat 3 saptamini si am lasat masina in parcare cind mam intors si am pornito un senzor de pe stinga fata tipa in continu stie cineva de la ce poate fi ca am lasato in regula cind am plecat
Modificat de golf agi
Poate are gheata pe el, e normal sa o vada ca un obstacol si de aceea sa tipe. Altfel, sistemul functioneaza normal? Daca e defect senzorul, nu mai merge deloc sistemul de parcare.
sigur e de la gheata/frig, am patit-o si eu
Salutare.Am un golf 6 si mi s-a ars modulul la senzori dupa ce am ramas fara baterie.Am luat unul nou dar nu stiu unde se afla pentru a il înlocui.Ma poate ajuta cineva cu o informație despre localizarea acestui modul?Multumesc anticipat.
Dai stergatoarele jos, grilele de sub stergatoare si in partea soferului o sa vezi un capac de plastic. Sub capac este unitatea.
In urma unei vizite in service pentru update-ul de soft EA189 la Golf 6 2.0 TDI  (update care s-a anulat dupa o jumatate de ora de stat cu ea in service deoarece le-a aparut ca am errori) am ajuns acasa si cand sa parchez, se aude un beep lung , butonul de Parking face flashuri si nu apare nimic pe afisajul RCD310 .
Eu am sunat la cei la service , le-am explicat problema, s-au dat de ceasu mortii putin dar au zis ca urmeaza sa ma sune pentru a stabili o verificare la ei. Eu banuiesc ei au epuizat bateria (care oricum ar trebui schimbata) si pe urma au reusit sa faca vreun scurt sau ceva..
Cam asta arata VCDS :
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475     HW: 5K0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0002
   Revision: --------    Serial number: 60640824003014
   Coding: 110001
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: F3E5B94752407386191-80A6
3 Faults Found:
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Temperature: 12.0°C
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Temperature: 12.0°C
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Temperature: 0.0°C
Am sters primele doua errori (01543 si 01625) dar cea de a 3-a (16347) nu merge stearsa ..
In cazul in care nu rezolv nimic cu service'ul , trebuie sa inlocuiesc modulul cu acelasi model sau merge instalat si altul? Am inteles ca merge si rescris softul modulului dar dupa cateva discutii cu unii electricieni de prin Constanta, nu ar fi prea rentabil din punct de vedere financiar (poate nu am gasit eu omul potrivit) .
Am mai postat odata problema asta in topicul despre coduri de erroare dar nu vroiam sa intru in offtopic acolo..
Multumesc anticipat :)
din pacate, problema ta se rezolva prin inlocuirea modulului de parktronic sau resoftarea acestuia
Am schimbat modulul de la senzorii de parcare si pe tester imi spune ca trebuie codat?Imi poate spune cineva cum fac asta?Multumesc.
cu vcds-ul, se intra pe 10, la Long coding - inainte de asta, mergi la Security acces si baga codul care ti-l genereaza VCDS-ul
  • 7 months later...
Salut! Astazi cand am activat manual senzorii de parcare am observat ca nu mai apare acea imagine cu masina pe ecranul rns-ului 310/315. Ideea e ca senzorii functioneaza dar numai audio, masina e un golf 6 2012 cu senzori fata+spate.
Deocamdata nu am facut nici o diagnoza cu VCDS. Multumesc !
