Golf 6 - Problema / discutii senzori parcare / OPS
Boditza
Si eu am avut probleme cu senzorii de parcare la Jetta mea. Pana la urma i-au dat de cap cei din reprezentanta. Vag dadea eroare pe senzoru spate stanga insa senzoru era functional. Pana lurma a fost de la cablaj si atrebuit schimbat. Ca sa-l schimbe au trebuit sa imi demonteze bara. Acum merge OK.
Simptomele erau cum ai zis ba mergeau ba nu mergeau. Primeam mesajul "Parking optical system is not available." sau ceva de genu.
NU ai postat si eroarea de la senzori, daca la asta te referi.
fa o interogare pe 76-Park Assist - posteaza eroarea ... dupa care o sa iti zicem despre ce e vb....
  • 8 months later...
de 2 zile am inceput sa am probleme cu senzorii. se aude un sunet ca de microfonie, pe rcd510 nu mai apare imaginea masinii si ledul de pe butonul de cuplare/decuplare a senzorilor se aprinde intermitent. am sters toti senzorii si am descoperit unul zgariat..posibil sa fie asta cauza? abia in w-end o sa fac rost de vagcom..
FA o diagnoza, altfel ne dam cu presupusul.
microfonie... sau piuie continuu pt vreo 2 secunde ?
intr-adevar piuie continuu cateva secunde..o sa mai dureze cateva zile pana fac rost de vagcom
dupa vreo 4 zile de nefunctionare si-au revenit fara sa le fac nimic...nu-mi dau seama ce-au avut
minunea a durat doar o zi. se vede clar un senzor zgariat. se poate repara cumva? aveti idee cat costa un senzor?
unul nou vreo 100 euro.
sau la mana a doua, in jurul la 100 lei.
S-a mai lovit cineva de eroarea asta?A aparut din senin,cand parcam masina...
post-17804-0-23437400-1434379562_thumb.j
DA, posibil un senzor care sa nu lucreza. fa o diagnoza.
Dimineata eroarea a disparut si senzorii functioneaza cum trebuie.Totusi am sa fac o diagnoza.
Multumesc frumos!
post-17804-0-66367900-1434432380_thumb.j
Posibil sa fie o problema la modulul senzorilor, nu la unul dintre senzori.... oricum, asteptam sa vedem ce eroare ai stocata.
Salutare tuturor. Am un golf 6 motor 2.0 diesel si bine inteles am si eu probleme cu senzorii de parcare. AM facut niste operatiuni azi in VCDS si anume am sters o eroare de la pilotul automat , la leaving home am pus sa se aprinda proiectoarele in loc de faza scurta si cand dau in marsarier sa se aprina proiectoarele. Dupa toate aceste treburi am ramas fara curent in baterie. Pana sa ii dau curent la masina am incercat de 2 ori sa o pornesc dar am tinut contactul foarte foarte putin. Dupa ce a pornit senzorii de parcare s-au dus. Palpie butonul de la senzori exact ca avariile si normal ca exista si o eroare .
Ce ar trebui sa fac?
post-124189-0-91856100-1435954439_thumb.
Sa inlocuiesti modulul de senzori de parcare.
Nu inteleg ce s-a intamplat acolo totusi..... Ar fi o solutie sa mai astept sa vad daca isi revine?
Astepti degeaba.
Imi puteti spune unde este localizat acest modul si un pret orientativ al acestuia?
Multumesc mult pentru poze! Ai idee cumva cat ar costa  un modul ?
Intreb si eu de curios, eroarea se refera la eeprom-ul in care e firmware-ul modulului? Nu se poate reflash-ui (la service, cu scula oficiala), in speranta ca nu e fizic defect eeprom-ul ci doar corupt?
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Senzori parcare nu vad bordura
    • tyty25
