Boditza
Salutare tuturor,
Sunt proprietarul unui 1.2TSI Jetta MK6 (model 2018) și de acum câteva zile buzzer-ul senzorilor de parcare din față a început să sune continuu când mașina scade viteza sub 15 km/h și se oprește doar dacă apăs butonul de parcare sau când accelerez peste 15 km/h (am verificat in VSDS si intr-adevar viteza la care senzorii trec in off este setata pe 15km/h)
Este enervant să am asta în traficul orașului, cand trebuie să apăs butonul de parcare la fiecare oprire a semaforului sau când frânez.
Am făcut o scanare, dar nu a ieșit nimic de la adresa 10 de asistență la parcare/direcție. Am testat senzorii de parcare din față și măsoară corect distanța (fișiere atașate)
Vă rog daca imi putet sugera ce pot face? Este posibil cel puțin să dezactivez buzzer-ul până când rezolv această problemă?
Pentru ultimul cod de eroare de la adresa 5F am găsit această rezoluție pe site-ul forumului Ross Tech (nu am testat încă) > https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/27117/
Senzorul de calitate a aerului probabil trebuie înlocuit. Merita sa-i dau importanta?
Vă mulțumim anticipat pentru ajutorul dvs.
Chassis Type: 16-VW32 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 5F 61 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 1K8 907 044 CE HW: 1K8 907 044 CE
Component: Climatronic H08 0405
Revision: 00001K05
Coding: 001000C003
Shop #: WSC 00066 790 00320
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
VCID: 74E769D7DFBB262417-8020
1 Fault Found:
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 73
Mileage: 48710 km
Date: 2024.11.01
Time: 08:10:53
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 1K8 919 472 C HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0480
Revision: -------- Serial number: 39361715801543
Coding: 0031051001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW364GP00 001007
ROD: EV_EPHVA18VW364GP00_VW32.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D3CF2-8062
No fault code found.
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5K7 035 200 L HW: 5K7 035 200 L
Component: MU-S--ER H41 0468
Serial number: VWZAZ2T5263351
Coding: 02630100FF0000001111000100080A001F0100C40020010003
Shop #: WSC 00066 790 00014
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW32.rod
VCID: 2D51BCB37C1137EC98-8078
1 Fault Found:
1555 - Check Software Version Management
B201A 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 48710 km
Date: 2024.10.31
Time: 22:08:14
Voltage terminal 30: 12.3 V
Status_Software_Version_Management-module_name:
LOG-10-IDE01127MAS01632_&3_112435.CSV
Modificat de bluseven
Corectura text pentru o mai buna intelegere
Este un senzor defect.
Poți dezactiva activarea automata a senzorilor de parcare, pana remediezi defectul
Salut
Vin si eu cu o intrebare . In urma unui incident am schimbat bara fata de pe masina mea ( jetta mk6 nfl )  si am luat o bara de FL cu tot cu senzori . Problema este ca mufa de la senzori de pe bara de FL este aceeasi cu mufa mea de pe masina adica tata-tata ( cred ) . Exista o mufa adaptoare sau trebuie sa tai cablajul de pe bara veche si sa-l adaptez pe cea noua ? Multumesc.
Nu exista astfel de adaptor. Scoți pinii din mufa, ii schimbi și montezi carcasa de mufa compatibila
Am inteles. Multumesc mult.
On 07.11.2024 at 5:32, F l o r i n a scris:
Salutare Florin si multumesc pentru raspunsul tau.
Nu vreau sa te contrazic dar este posibil sa fie un senzor defect si el sa nu apara in diagnoza ca fiind defect ? Presupun ca defect il vede in diagnoza doar daca electronica este defecta, nu ? Sa inteleg ca tu il consideri defect daca acesta este decalibrat ?
Iar daca nu apare in diagnoza cum imi dau pot da seama care din ei este cel defect ?
Eu am facut test de masurare a distantei in VCDS si imi raspund toti senzorii cu valori corecte care ma fac sa ma gandesc ca e o alta sursa care cauzeaza defectul.
Fiind incepator in VCDS va rog sa ma indrumati de unde pot dezactiva activarea automata a senzorilor.
Cu multumiri anticipate
Da, vede obstacol chiar dacă nu exista.
Din long coding pe modul 10 parking. Da-mi poze de la ecranele de coding,  sa îți arat exact unde
On 12.11.2024 at 16:50, F l o r i n a scris:
Salutare Florin,
Am revenit cu imaginile de la LongCoding modul 10 Parking Assist.
Este cumva byte 3 > bit 4 Automatic Parking Aid Activation active/enabled ?
Am vazut in Adaptation ca am posibilitatea de a reduce volumul buzzer-ului.
Ma gandesc ca si asta ar putea fi o solutie alternativa la dezactivare, sa-l pun pe stage 0 sau stage 1. In felul asta pot folosi senzorii din spate care nu imi dau probleme.
parking_coding.thumb.png.af7869aae70478f91f1fa4efdc534b26.pngparking_coding_4.thumb.png.915a84372a782fec719f41c37c801574.pngparking_coding_3.thumb.png.2d83cb58ee98c49b90f800343f32ac66.pngparking_coding_2.thumb.png.e66bcd8b23bffcb3b89edf15e51549f3.pngparking_coding_1.thumb.png.a04960bdd19c4bb0ac60e8c5e87e9078.pngparking_coding_0.thumb.png.2784afa85f2c0f84bfafe229d1bd1bce.png
Da, debifeaza acest bit, salvează noul coding. Și o sa se activeze numai la R sau buton
Salut. Va cer ajutorul. In urma unui eveniment am schimbat bara fata. Masina avea 6 senzori pe fata si am pus bara cu 4 senzori. Cum pot dezactiva functia de parcare automata si senzorii sa functioneze in continuare? Am debifat “park assist” de pe can-gateway si din steering assist dar tot primesc eroare pe cei doi senzori. Multumesc
Nu poti, din păcate. Ca sa rezolvi problema,  ori cauti și montezi un modul cu 8 senzori parcare și OPS - afisaj optic, ori gauresti bara și montezi la loc cei doi senzori de parcare laterala - PLA și cablajul aferent - de la vechea bara
Buna, am senzori 4+4 care nu functioneaza, recent cand mi.a intrat apa in modulul confort si la.m dat jos am am constatat ca nu am modul de la senzori, pot afla cumva ce modul se potriveste, nu am park assist...
Da, orice modul de G6, Passat B7, etc...care sa fie cu 8 senzori  - 8k și cu afisare OPS
  • 6 months later...
Salutare, am și eu o mică problemă cu un golf 6 match din 2012. De curând mi-a intrat apa în modulul senzorilor de parcare și l-a omorât. L-am scos pentru a-l schimba dar nu găsesc altul cu același cod. 1T0919475P. Mașina are 8 senzori, park assist și ops. Îmi puteți spune vă rog dacă se potrivește alt modul? Sau de unde aș putea găsi acest modul?
Sigur gasesti la PBN/V, aveau si o campanie cu 40% reducere la piese OE
Modificat de BadGrandpa
Da, se potrivesc si alte coduri, important e sa fie cu aceelasi nr de senzori. Ai cu 8 sau 10 senzori?
Salut, am modulul asta momentan, cu 4 senzori. Merge dar are o eroare permanenta ptc… ceva ceva frana de mana electrica pe care nu o am blabla
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5KD 919 475 A    HW: 5KD 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H07 0003
   Revision: --------    Serial number: 63221132900608
   Coding: 100002
   Shop #: WSC 54321 321 54321
   VCID: 489FEE21FBB3FC0A5D-801C
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
am de asemenea si un modul 5K0 919 475 E dar care nu merge ptc lipsesc senzorii de pe fata si nu gasesc cum sa dezactivez asta ca sa nu-i mai caute… ce pot face?
mersi
LAsa-l asa, ca nu influenteaza cu nimic.
ma enerva eroarea permanenta. am schimbat ultimul bit pana la urma la modulul A pe alta optiune si am scapat de eroare, nu mai cauta frana de mana electrica. E cred ca e 8K cu firmware ce nu permite utilizarea partiala ca nu am gasit niciunde sa dau dezactivare la senzorii pe fata
Buna ziua,
Dupa multi ani de condus - am inceput sa simt nevoia unor senzori de parcare. Am un Golf 6 Variant din 2013 fara senzori din fabricatie la care am montat o navigatie android Junsun (are Android 13 la baza).
Ce optiuni am pentru a monta niste senzori de parcare care sa fie preluati de aceasta navigatie si cam cat ar costa o asemenea manopera? Multumesc pentru suport!
salut. iei kit original cu 4 senzori de pe aliexpress, sau cu 8 daca vrei si fata/ Plus manopera
Multumesc, Am inceput sa ma impotmolesc la cat costa manopera pentru instalarea unui asemenea kit.
  • 5 months later...
Buna seara, cu riscul de a ma face de ras, apelez la oamenii cu experienta de pe aici cu o intrebare: pot inlocui un modul 5K0 919 475 (8K) cu un modul 1T0919475G(PLA) fara sa ii mai instalez cei doi senzori suplimentari? Mi s-a ciufulit vechiul modul (celebra eroare aparuta dupa o problema la baterie) si sub impulsul pretului am cumparat modulul 1T... acu vreau sa ma asigur ca pot face ceva ca sa nu ma apuc sa demontez degeaba la masina. Am interfata VCDS cu care, multumita si sfaturilor de pe acest forum, am reusit sa imi inlocuiesc vechiul modul ABS (perpelit si el) cu un modul ABS BJ pe care l-am codat cu manutza mea ba chiar am activat si functia HHC, deci nu sunt chiar de lepadat.
Daca vrei sa il inlocuiesti atunci obligatoriu trebuie sa montezi si cei 2 senzori suplimentari .
