Boditza
Dar cum facem sa apara senzorii de parcare pe displayul monocrom? Eu spre exemplu am rns 300 si nu arata. Pe Skoda stream sunt afisati senzorii de parcare.
  • 8 months later...
sunt sigur ca am citit pe un topic pe aici ceea ce ma intereseaza, dar nu il mai gasesc.
care este codul pentru inelele ce "infasoara" senzorii PDC? (senzorii nu sunt cat gaura de mari, iar cercul ramas liber stiu ca se completeaza cu un inel, o garnitura)
multumesc!
1T0919133C
Am montat si eu pe masina PDC+PLA si anume acest kit: http://www.carsystems.pl/vw-golf-mk6-5k1-pdc-front-anf-rear-pla-park-line-assist,id665.html
Din pacate m-am blocat la coding, sper. La modulul 10.Park assist primesc fault code ABS no communication.
Cand apas pe butonul de Park Assist in consola masinii, imi apare pe mfd "Park assist: Speed too low"
Cand apas pe butonul care ar trebui sa imi activeze senzorii se aude din buzz-ere un sunet timp de vreo 5 secunde si apoi se opreste, ramane doar butonul care se aprinde intermitent galben, dar nimic pe MFD sau RNS
Are cineva vreo idee despre ce ar trebui sa fac?
Mersi
fa un scan complet al masinii sa ma uit pe el.
din pacate cablul VCDS pe care il am acum nu functioneaza la parametri normali. Se opreste din scanat dupa primele 3 controllere. o sa mai incerc diseara sa fac un scan complet
Mai bine fa rost de un VCDS original, sau macar o clona buna. A ta tocmai a fost rescrisa
adica rescrisa? pot sa fac codari, totul pare sa fie in regula mai putin auto-scanul ala
Cine ma poate ajuta si pe mine sa codez senzorii? Cablurile pe care le am eu nu functioneza ca lumea. Nu reusesc sa fac nici un scan complet cu ele.
Ma gandesc la primavara cand se incalzeste sa montez PDC , cine a mai instalat , sunt insemnate locurile unde vor fi senzorii in bara fata si cea din spate? Desi am montat senzorul nivel lichid parbriz in vara, am omis sa vad daca sunt marcate locurile pt senzori
Salut atasez aici logo-ul facut azi la un golf6 cu probleme la senzorii de parcara,ba merg ba nu merg cu rugamintea sa-mi dati ceva sfaturi ptr a rezolva problema
Log-GOLF-WVWZZZ1KZAW059529.txt
Modificat de peteru
gctinvalentin
un senzor de parcare iti face figuri si tot sistemul iti intra in avarie in momentul respectiv
pai n ar trebui sa apara pe vag care senzor este defect?
depinde de problema, la tine problema pare sa fie din modul.
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 118987 km
                    Time Indication: 0
Address 10: Park/Steer Assist        Labels: None
   VCID: 55AB9F8DBC1A771
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
cum pot ajunge la modul sa ma uit la alimentarea lui?
cel mai usor, prin fata - pe gura de vizitare.
in teorie, daca ai momente cand il vezi/functioneaza, cand nu... nu e din alimentare - e din modul, are probleme.
totusi, nu strica sa desfaci si sa verifici ce gasesti pe acolo.....
gctinvalentin
stie cineva care este siguranta  ptr modulul respectiv?
este cineva din Ploiesti care poate schimba acest modul,ca deja mi-a scos peri albi !!
In Ploiesti nu stim, dar in Bucuresti da.
gctinvalentin
Siguranta nr.11 de 5A - cum deschizi usa de la sofer pe lateralul plansei de bord ai panoul de sigurante
nu are nicio treaba siguranta...... ti-am scris si aici, ti-am zis si la telefon..... daca deja ai verificat si ai alimentare la el, pune alt modul - alta varianta nu ai.
gctinvalentin
baiatu a intrebat care e siguranta sa fie el convins,nu ca are treaba sau nu are,e logic odata ce are alimentare siguranta este ok.
inca nu am umblat la el ptr ca nu am desteritatea asta si sigur o sa stric/rup ceva,in schimb acum nu mai merge deloc,nu mai pot intra pe modul cu vag-ul nici chip,am incercat de zeci de ori in zadar.De ajuns in Buc este mai greu ptr ca masina nu este inmatric si nu i-am luat nr provizorii!
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Senzori parcare nu vad bordura
