Incalzire in scaune after-market
matcat
stiu ca are un singur pin, intrebarea era daca acel pin are plus permanent sau plus dupa contact
Din ce stiu eu, nu exista deloc pini, se trag de la una din bornele 30 de sub panoul cu relee.
asa zic si eu ca din fabrica daca nu are incalzire vine fara pini in soclu, eu mi-am tras + dupa contact in S44
Modificat de vlad.andrei
Salut, nu stiu daca pun intrebarea unde trebuie asa ca scuze. Daca nu merge incalzire in scaune, o cauza ar fi si releul? In sigurante e tensiune... multiani.
e simplu , masori si vezi daca actioneaza sau nu
cand montati incalzirea in scaune after market trebuie sa respectati urmatoarele reguli simple :
- 12V de pe baterie , fir gros , izolat bine , nu de pe bricheta sau alte cai de amperaj mic
in caz contrar in timp va veti trezi cu traseele de pe blocul de sigurante , explodate
- releu de 12V suplimentar de amperaj mare , de calitate
acesta trebuie sa fie comandat de o tensiune e 12V care apare cand pui cheia in contact si dispare cand scoti cheia din contact
in caz contrar daca uitati incazirea pornita nu veti mai avea baterie
cu acest releu alimentati sau nu cele doua incaziri din tensiunea de 12V de pe baterie
- toate legaturile sa fie facute ori prin lipire , ori prin cose care se strang
izolati totul cu tuburi termocontractabile
- nu lasati nimic neizolat bine
- alimentati firul principal la baterie doar dupa ce ati montat totul , sa nu faceti scurturi aiurea
- legati totul ordonat cu coliere de plastic de diverse dimensiuni
Modificat de tavitara
