Incalzire in scaune after-market
matcat
  • 8 months later...
Cateva intrebari legate de termistori.
1. De ce putere trebuie sa fie? 50mW, 500mW?
2. Valoarea acestora sa fie de 10 sau 15k?
3. Constanta de material a acestora? 3380K, 4000K, 4150K ?
4. O recomandare de la un producator anume?
F l o r i n
cumpara de 15k.
Deci pot sa cumpar orice termistor NTC de 15K? Indiferent de celelalte specificatii ale termistorului, nu?
F l o r i n
da, un NTC de 15k
  • 7 months later...
Buna dimineata la toti colegii.De ceva vreme tot am probleme cu incalzirea in scaunul soferului la a mea Bora.Am desfacut si inadit rezistenta aia care incalzeste de m-am plictisit.Am vazut ca ar putea fi inlocuita cu una noua aftermarket doar conectand un termistor NTC de 15 k,dupa cum scrie mai sus. Aveti un link de unde se poate cumpara?Cat de greu e de montat?Adica sunt aceleasi fire?Sau se leaga diferit? Ceva scheme simplificate daca se poate?
Ma gandeam sa imi comand si 2 seturi sa le pun in spate la banchete (asa cum vin ele cu butoanele si instalatia lor, ascund eu butoanele pe undeva sa nu se vada). Oare o sa fie prea mare consumul in cazul in care se porneste incalzirea in scaunele fata+bancheta?
nu, nu o sa fie prea mare consumul.
da, folosesti legaturile actuale, care vin deja in sezut.
termistor - de la magazinele de componente electronice
Multumesc de info! O recomandare pentru incalzirea aftermarket? Un link sau un coleg de pe forum care comercializeaza asa ceva? Sa fie si calitative (cat se poate) sa nu trebuiasca inlocuite din nou dupa un an...
salutare,
spuneti-mi va rog, cum se leaga pernele cu carbon pe instalatia originala golf 4? am avut perne de incalzire oem si acum am pus carbon. am termistori NTC 15k. mufa de pe cablajul masinii are 4 pini: 2 grosi, 2 subtiri. trag fire de la cei 2 subtiri pana la sezut unde pun termistorul ca sa citeasca ok temperataura? si pe celelalte 2 fire leg cele 2 perne? pernele se leaga in serie sau in paralel? mai trebuie pus si pe perna de la spatar termistor? Multumesc!
Pernele se leaga in paralel, si la celelalte intrebari raspunsurile sunt DA.
Termistor pun numai pe sezut?
Da. Doar respecta pozitia termistorului ca la incalzirea originala.
Ok, nu am gasit cu exactitate unde este el pozitionat pe husa originala, pentru ca nu am avut una desfacuta, disponibila. Probabil ca trebuie sa fie intr-o zona unde aproape stai pe el, ca sa poata sa citeasca cat mai bine temperatura. Parca totusi se incalzesc cam tare, inca testez pe ele:)
Termistorul de 10K se monteaza cam la 7-10 cm de locul unde intra firele de alimentare.
  • 8 months later...
Salutare, am achizitionat un set AM de incalzire in scaune pentru masina sotiei. Un Cross Polo din 2007. Nu vreau sa ma mai complic cu montarea de butoane originale. Le las pe astea cu care a venit incalzirea. Am o nelamurire: unde sa leg instalatia pentru ambele scaune (undeva pe contact sa se opreasca cand scot cheia) ca sa aiba suficient curent fara sa suprasolicit instalatia electrica a masinii?
Mulțumesc frumos!
Aici e sectiune de G4 sunt sanse ca instalatia la Polo 2007 sa difere de cea de G4. Nu cred ca esti in zona unde sa poti primi raspunsuri care sa te ajute. Nu ai gasit nimic in aria Polo sau Tehnic?
Nu am prea gasit. Ma gandeam ca cineva a mai lucrat la Polo si imi poate da un sfat legat de unde ar fi indicat sa alimentez instalatiile respective. Restul le descurc eu.
Nu cred ca e suficient curent acolo pentru ele. Plus ca, as vrea sa le pun pe un circuit unde nu mai e tensiune dupa scoaterea cheii din contact.
Tu ai citit discutiile din acest topic? Exista locatie dedicata in panoul de sigurante pentru scaune electrice / incalzire in scaune, fix de acolo alimentezi
Doar ca acea locatie, pe original are alimentare in permanenta.
la golf 4? soclul de siguranta (S44) cu pinul de alimentare exista din fabrica chiar daca masina nu are incalzire in scaune?
Modificat de vlad.andrei
da, are doar un pin - tu trebuie sa adaugi al doilea pin si cablul aferent. Vorbim despre instalatia originala. Altfel, la cea aftermarket, ii trebuie plus contact.
