Black MK6 - TTT
Nethar
  • Replies 68
  • Nethar
    36
  • blacka
  • mede
    5
  • mike.
    3
Daca e un comfort-line cred ca e normal sa fie mai cocotata
E înăltuță insa nu stiu sigur daca e TL sau CL.
+ are cotiera, incalzire scaune si oglinzi, tempomat, isofix, RCD310, spalare faruri, geamuri electrice fata si spate
- nu are proiectoare ceata, grila cromata
Modificat de Nethar
Neeeeeh nu ma bag la din-alea :D eu am nevoie de masina economica, nu puternica. Foarte rar daca ies din oras si chiar si atunci cand ies, am de unde cu cei 110 ponei.
Ce m-ar bate gandul insa, e sa pun un kit de R, am gasit pe undeva bara fata + praguri + bara spate la vreo 600 E, insa piticii mei sunt (deocamdata) mai slab dezvoltati decat rationamentul...
Poate o sa fii surprins dar consumul o sa scada la acelasi stil de mers, am un prieten cu acelasi motor ca al nostru, si-a facut soft la voinea de 150 de cai si consumul a scazut cu 0,5-1%.
Aveti vreo sugestie cu ce solutie as putea inlatura chestia asta, care pare a fi rugina?
post-132736-0-87917500-1394782751_thumb.
Mersi blacka, probabil voi da comanda zilele astea.
Cat despre ledurile canbus, m-am lamurit. Nu doar ca imi afiseaza eroare in bord chiar daca nu pornesc faza scurta, dupa ce am pus becurile vechi mi-a mai ramas eroarea pentru inca vreo 3-4 porniri. In plus, nu stiu daca merita deranjul unui martor in bord doar ca cei din spate sa imi citeasca numarul mai bine :))
post-132736-0-92757400-1396296666_thumb. post-132736-0-40652900-1396296668_thumb.
M-am chinuit in seara asta sa scot beculetele de pozitie din faruri dar nu am reusit, cred ca trebuie rasucite cumva ca sa le scot, nu?
Multam, mede! Daca nu le gasesc alta intrebuintare, poate dau comanda :)
Revin cu o problema legata de oglinzile electrice.
Cand mut joystick-ul pe oglinda din stanga, se misca oglinda stanga (asa cum ar trebui).
Dar cand mut joystick-ul pe oglinda din dreapta, se misca amandoua  :tuktuk:  aveti vreo idee/sugestie ce ar trebui sa fac?
In mod normal ar trebui sa fie invers. La mine cel putin cand dau stanga in jos se duce si dreapta.
Asta daca ai selectata functia din CB. Mirror adjust se numeste si iti permite sa ajustezi oglinzile individual sau impreuna.
Modificat de The_Ego
Ah, probabil am incurcat, o fi invers cum spui tu.
Am mai cautat pe net si se pare ca asa trebuie sa functioneze  :icon_bounce:  nu prea inteleg de ce...
Este o functie de confort , pe mine unul ma ajuta , daca nu iti place o poti dezactiva din vcds.
Ar trebui sa o  poti dezactiva si din meniul CB...
Din meniul CB, nu cred ca are cum, in schimb daca ar avea CB+, s-ar putea, fara nici o problema.
Meh, nu reglez oglinzile foarte des asa ca nu ma deranjeaza.
Momentan, urmatorul "upgrade" ar fi un volan de GTI/GTD/R fara comenzi. Am gasit la ceva tip cu 180E dar e cu sloturi pentru padele (fara padele) si inca nu stiu cum arata, astept sa-mi trimita poze.
Una de seara :D
post-132736-0-32489900-1397674598_thumb.
Si cu ocazia asta ii mai multumesc o data lui mede ca mi-a activat functia de coming home manual. Momentan nu mai am ce codari sa ii fac, din lipsa de senzori sau alte chestii :)
nu prea esti sportiv :D
acum serios vorbind, ai incercat un consum ca pe vremuri, sa vezi daca BC-ul iti indica bine? la inceput aveam si eu valori din astea, dar dupa un consum ca la Dacie, mi-am dat seama ca nu indica OK, l-am reglat la 110% din VCDS si acum indica aproape corect ;)
Am zis "mai sportiv" in sensul ca de obicei pe ruta asta scoteam o medie de 60km/h :)
Inca nu am calculat consumul pe hartie...
Numar rotund :)
post-132736-0-61787900-1399067091_thumb.
Intre timp am reusit sa fac o prostie... Am mers intr-o zi pana la Sarmizegetusa cu masina si am facut 40km de drum forestier in vreo 2h (dus-intors) si fiind soare si uscat, era mult praf pe drum. Cand m-am intors in oras, am zis sa scot putin filtrul de aer de la motor sa vad daca s-a pus ceva praf pe el.
Am luat surubelnita, am desfacut toate suruburile, am scos filtrul, l-am suflat (nu a iesit mare lucru din el), l-am pus inapoi, am pus aproape toate suruburile la loc... Si la ultimul surub am scapat surubelnita. Mi-am bagat capul pe langa motor si am vazut-o, dar sunt foarte multe chestii pana la surubelnita si cred ca o pot scoate doar daca ridic masina si dau scutul jos...
Are cineva vreo idee cum as putea incerca sa o scot inainte sa merg la un service? E vreun "băț" mai lung cu magnet in capat cu care as putea s-o iau de acolo?
