Probleme specifice motor BMP
EEXCALADE
Mda....cu distributia pusa la punct si cu unghiul de torsiune la -2.0, consumul la relanti era de 0,7, iar cu distributia sarita/defazata si cu unghiul la 0.0, am consum la relanti de 0,3. Ma voi duce sa imi puna distributia la punct, cu toate ca motorul functioneaza fara probleme si nu am avut asa consum niciodata, singura diferenta fiind, din ce mi se pare mie, putin mai zgomotos, mai de "tractoras".
Colegu esti iesit din plaja +-6 de asta iti arata 0 si iti apare si eroarea pe axa cu came
Cauta un mecanic care stie sa regleze un avans
Salut.
Vreau sa cumpar un Passat B6 Berlina.Dupa ce am rasfoit cateva topic-uri pe forum, m-am hotarat pe motorul BMP, intelegand ca celelalte, in special BKP-ul are probleme cu injectoarele.Precizez ca am un buget de circa 6000 euro.Credeti ca gasesc o masina buna la acesti bani?Ce aspecte, probleme, identificabile usor mai trebuie avute in vedere?
Cuplul de strângere la capace bielă și la capace palier,arbore cotit?
Sper să NU!!!!!
Întreb și eu băieții care știu...
O parere despre motorul cu codul CBA?An 2009,180000 km,
si
CBAB tot 2009, 230000 km.
Modificat de Irinel9
E unul si acelasi...eu zic sa iei pe cineva care se pricepe cu tine cand cumperi masina...o sa ai de castigat pe viitor
Salutari....
Dupa ce pompa de ulei a decis ca nu mai vrea.....a gripat motorul...
Am cumpărat un motor, l-am curățat luna și bec, am luat injectoarele de pe cel inițial, distribuție noua și alte mărunțișuri....
Toate bune, doar ca....parca a crescut consumul.?!?
Sfaturi? E ceva ce poate afecta consumul in cazul unui transplant ?
Merci...
Modificat de DNO
Distributia ,montajul si reglajul injectoarelor ,tachetii,axa came ....
Ok....
sfaturi?
Pot sa verific cumva ce nu ar fi  ok? Măcar un punct de plecare...
Masina se prezintă ok, in sensul ca motorul merge rotund, nu este zgomotos, nu are întreruperi, trage bine...
Toate cele mentionate trebuie  verificate ,si nu numai .
Modificat de EEXCALADE
Vă salut ! Recent mi-am cumpărat un Passat B6 2008 2.0 tdi cod motor BMP, si am observat faptul că în bord imi arata consumul mediu destul de mare ( aprox. 14-15 % ) mentionez faptul că racitorul de gaze este fisurat ,având un fasait destul de pronunțat la relanti, iar în sarcina de la 2000 de turatii dispărând .
Este posibil ca din cauza racitorului de gaze sa creasca consumul asa de mult?
P.s : Sunt nou pe forum va rog sa ma luati usor ?
Multumesc anticipat !
Nu are treaba racitorul cu consumul ,dar trebuie inlocuit.
Trebuie facute investigatii amanuntite  : axa,tacheti,injectoare,turbo,dpf......
Bună ziua.. va rog mult daca va puteți da o parere despre ce sa intamplat la mine.acum cateva zile a aparut in bord pompa de ulei si zicea de presiune. ..am inteles...am tras pe dreapta...stiam de problema hexagonului din pompa de ulei...cand sa aprins senzorul brusc masina nu mai trăgea. Ok...am dus.o sa ii schimb imbusul acela..am schimbat imbus,ulei si filtru ulei...am pus baia inapoi am lasat.o o zi sa se usuce siliconul...am bagat ulei....am pornito...am lasato cam un sfert de ora pornita...apoi am iesit din garaj...nu am apucat sa merg cu ia si in maxim 1 km eram cu viteza a-4a..la 70 la ora ca nici atunci nu mai tragea cum trebuie si sa oprit din mers in viteza..am tras pe dreapta am incercat sa o pornesc si nimic...abia mai invartea motorul..Passat b6 3c 2005 2.0 BMP 140 resoftata la 170...va mulțumesc si imi va fi de ajutor orice raspuns
Modificat de Ionut0207
Fara ulei mai mult ca sigur s-a dus si turbina .
Nu ma pricep deloc...o sa merg sa vad daca mai pot învârti de motor
Turbina si axa cu came necesita constatare. Noul ax de 77 mm nu o sa tina
Va mulțumesc deocamdată si am sa revin dupa ce invart de motor sa nu cumva sa se fi rotit cuzinetii. ..din auzite de la prieteni vorbesc
Buna seara ...revin cu ce am mai facut la masina...Am dat capacul de la axa cu came jos,am dat la automat si scoate gaze la pistoanele 2 si 3...poate fi segmentii?deaia se poate sa nici nu mai traga?turbina e buna nu are ulei deloc pe furtun..ce poate fi?
fa test de compresie,e mai concludent...
ai verificat axul turbinei?
Nu am facut nici test de compresie nici nu am desfacut turbina...o sa aștept pe cineva care are aparat de facut testul si apoi o sa vad...eu chiar nu stiu nimic despre masini...
