Probleme specifice motor BMP
EEXCALADE
Hmm, ok..dar totusi s-au parcurs cam 70k km de atunci..ma gandesc ca se intampla ceva mai repede.
Pe grupurile de pe fb zic bajetii ca au patit minuni din astea la BMP si cu pompa normala. Izolat, cateva cazuri si la BMR.
Oricum, masina e ok acum, s-a pus bloc de 1.9 BKC/BLS (nu mai retin exact), schimbat tot ce se poate schimba si aia e..
Modificat de Raduchu
Lipsa echilibrarii motorului afectreaza in timp .
mishu achihaitei
în urmă cu 3 ore, Raduchu a scris:
Va salut!
B6, BMP, 2008, ~325k km reali (masina verificata la VW si cartea ei de service era 1:1 cu ce zicea reprezentanta)..posesor de 5 ani, schimbat ulei + filtre mereu la 8-9k km, volant si ambreiajul schimbate la 275k imediat dupa ce a inceput sa tzacane putin volantul, conversie la pompa de 1.9 facuta la ~270k km.
Motorul a inceput sa bata, din senin acum cateva zile. Primul suspect - axul cu came, dar surpriza, axul e impecabil, la fel si tachetii...
Se mai studiaza problema si surpriza, capacul de palier nr.1 rupt si vilbrochenul fisurat, apoi iesind pe bucati afara...cuzinetul cel mai afectat e cel din poza, dar nu e ajuns la cupru..
Masina nu avea absolut nici o eroare pe VCDS, pornea usor (cum, nu stiu), corectiile pe injectoare erau ceva de genul +-0,3 (sa fac asa o medie), ulei a avut mereu, nu s-a aprins martorul de lipsa presiune ulei..
Si totusi, am mai citit pe ici pe colo si se pare ca nu sunt singurul cu buba asta la BMP.
De ce?
Eu inteleg ca masina are 16 ani si ceva km, dar nu mi se pare normal sa se intample asa ceva..
ai folosit engine flush la acel motor? probabil ai infundat canal de ungere in vilbrochen si de aceea.
Nu, tocmai pt a evita minuni din astea.
Motorul e lacrima pe interior, ca i-am facut schimburi de ulei dese.
Aș vrea să-i achiziționez fiicei mele un VW Passat de 1,9 sau 2,0 cp, euro 5, diesel motor BMP și as vrea să știu dacă este ok, respectiv costul întreținerii, schimbat distribuție, consumabile, consumul la care se pretează, etc. Adică dacă mi s-ar merită să-i cumpăr o astfel de mașina. Mulțumesc
Exclus la momentul actual .
E normal un sunet ca un fâsait sau ca un frecat din zona baii de ulei ? Asa se aud motoarele astea ?
Am schimbat tot ce tine de patine lant si pompa de ulei
Nu ,nu e un zgomot normal
https://youtu.be/8hqdRttm0_E
Am schimbat lant si pinionul mic si intinzatorul cu patinele
Avea zgomotul acesta si am dat baia jos si am gasit patinele sparte asa ca le am schimbat insa sunetul persista
  • 9 months later...
Salut, nu am gasit specifica problema si ma gandesc ca poate a intampinat cineva de-a lungul timpului. Am un BMP cu DSG si DPF activ de 6 ani, nu ma pot plange de probleme majore la ea, dar de doi ani si dupa 8 mecanici, nu inteleg cum sa mai tratez situatia.
Cand prind ambuteiaje sau incetinesc din cauza unui obstacol si accelerez imediat dupa, se aude un sunet de "fasait" care urca in intensitate treptat si dupa ce atinge un anumit prag se aude un blow-off, se intampla cel putin o data la un drum lung 300+ km.
Ideea este ca atunci cand face asta e ca si cum isi pierde din putere in momentul in care incepe sunetul, dar dupa are, doar ca se aude din ce in ce mai tare acel sunet, schimba in turatii mai mari in Drive si cand schimba treapta superioara se aude foarte gros evacuarea.
Am observat 3 cazuri in care apare acest simptom. Si nu mereu (dar imi da palpitatii la drum lung).
  1. Frana-acceleratie, frana-acceleratie.
  2. Uneori doar daca iau piciorul de pe acceleratie si pun inapoi incepe sa scoata sunet.
  3. Alteori merg constant la viteza, se aude sunet si face blow-off fara sa varieze turatiile (adica turatia e constanta).
  • De obicei sa o fac sa isi revina o trec in manual ca sa o operez la turatii mici, mai batraneste.  Dupa dispare sunetul si pot sa merg iar normal.
Nu am erori pe VCDS.
Problema a aparut dupa ce mi s-a spart furtunul cel rosu de la intercooler in urma cu 2 ani, ulterior mi-a picat EGR-ul iar de atunci am schimbat preventiv racitorul de gaze pentru ca avea capsula vacuumatica sparta (asta cam la un an jumatate dupa incident), am reconditionat pompa de ulei preventiv, am schimbat N75 (nu avea erori dar pur si simplu am crezut ca ar fi asta), am schimbat toate furtunele de vacuum, a fost verificat actuatorul turbinei, turbina nu are joc, am reschimbat a doua oara furtunul de la intercooler. Nu mananca ulei si nu scoate fum, i-am schimbat cu sfintenie la 8-9k uleiul si filtrele, consum mare nu are.
Any ideas? Cand merg cu ea la mecanic nu are nimic si nu se poate reproduce sunetul. Si am incercat sa inregistrez cand se intampla asta dar nu am reusit sa prind caltiativ sunet.
Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
Pentru inceput fa niște loguri. Vezi ce si cum in topicul de mai jos
Regenerare DPF
