Golf 6 - Probleme faruri/stopuri
floryn34
Sunt aceleasi. Verifica (dupa part number ul acestora) sa fie de masina cu volan pe stanga
MihaiFlorin994
Buna seara , detin de puțin timp un golf 6. 2.0 140cp din 2010 automat , am o problema legată de martorul pentru faza lunga .
Faza lunga funcționează , problema este ca nu se aprinde martorul de culoare albastra in bord !  A mai avut cineva problema asta ? Ce este de făcut ? Mulțumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
eliminare bolduire
Verifica ledul de la martorul din bord, poate a cedat. In acest caz, se poate inlocui.
Buna seara,
Am o problema cu capacul de vizitare a becurilor de la haion, partea stanga. Masina este un Golf VI/1.4 TSI/2010.
Am inlocuit azi un bec ars la haion pe partea stanga. Pentru aceasta, am scos, cu grija, capacul de vizitare.
Acum, dupa multe incercari (la ore diferite din zi), capacul de vizitare nu se mai inchide.
Cele 6 cleme par a fi in regula (nu sunt rupte), dar observ oarecare uzura a plasticului aferent haionului, acolo unde capacul de vizitare "intra".
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ?
Se poate rezolva altfel decat schimband toata partea de plastic ?
Multumesc,
Am o problema cu faza scurta pe dreapta. Am schimbat becul si tot nu merge. Celelalte lumini functioneaza. Nu am gasit diagrama sigurantelor pt modelul acesta. Are sigurante separat pt fiecare lumina pe fiecare parte?
Modificat de Raultopan
Ce fel de faruri ai?
Ai sigurante pe lateral bord. Daca sunt ok, deconecteaza borna cateva minute si vezi daca isi revine dupa
Am o problema la farul din dreapta, mai exact la soclul din far, unde vine pus becul H7. Se pare ca, din cauza ca nu l-am fixat bine, se tot aprindea si se stingea, nu facea contact bine, pana s-a ars efectiv avel soclu si nu mi face contact deloc acei prini prin care trece curentul.
Se pare ca, la masina mea, am farul din stanga Hella si farul din dreapta Valeo. (probail a fost schimabt unul din cele doua). Intrebarea mea este, ar trebui sa pun Hella sau Valeo? am vazut cam ce preturi au...am gasit si la 500 de lei TYC, dar n-am gasit ceva pareri despre acest far.
Diferenta de pret e cam mare...si as vrea sa stiu daca pun far TYC...este vreo diferenta?
Am cautat un far Hella la dezmembrari, dar fara succes.
Clar ca da. Mult mai slabe calitativ si o sa lumineze asa cum pot...
  • 9 months later...
Buna seara, dupa cum spune si titlul, am incercat sa schimb niste h 15 originale functionale, cu altele de 80 de euro.Tot osram, cool blue intense.Acum merge doar cel de pe partea soferului,celalalt pur si simplu nu se alimenteaza.Probat invers, constat ca si ambele becuri vechi sunt functionale doar pe partea soferului.Am verificat sigurante, ok ochiometric, stiu ca nu merge fara continuitate pe multimetru, dar pana maine nu am de unde cumpara.O idee de unde as putea continua cautarile?
Lasa becul montat si da-i o borna jos bateriei,1 min. Verifica dupa...
Treaba este mai grava decat pare, piesa de sus cu contactele umbla libera prin far.Oare se mai poate pune inapoi, ori cositotesc firele pe bec direct?Nu prea am timp de mesterit, farul jos nu am scule aici.Am facut o poza cumva, greu acolo de umblat cu farul pe masina.Am inteles, multumesc pentru lamurire.
Modificat de sdR+
Multumesc pentru indrumare, am rezolvat in cateva ore de munca.
Buna seara, are careva idee cum pot face sa micsorez spatiul dintre buza la far si aripa?Dupa ce am rezolvat cu becurile, farul din dreapta are un gap exagerat.Este asezat corect in suport, reglaje am tot facut, dar nu il pot trage cum as vrea, sa arate corect.
On 3/4/2014 at 9:50 AM, b-60-bga said:
problema a fost rezolvata..o siguranta de 30A topita....cauza: consum prea mare...desi nu am pus nimic pe ea,sau becuri mai mari
Vă mulțumesc pentru postare. Mi a fost utilă. Exact aceeași problema am avut și eu. Aceasta siguranță a fost topita dar nu arsă
