Golf 6 - Probleme faruri/stopuri
floryn34
Buna ziua,am achizitionat un Golf Plus 6 din 2010 masina e k dar sistemul de iluminare din triple lasa de dorit, acele leduri economice bicolore care au culoarea rosie pe pozitii si culoarea galbena pe semnalizare se ard sau fac contacte imperfecte ca pe semnalizare merg cu intreruperi multe dintre ele,am desfacut tripla din spate (surpriza tripla este turnata nu ai cum sa umbli in ea),cu freza am taiat capacul spate si am ajuns la cablaj,problema e ca ledurile au un defect la caldura fac contacte imperfecte.Vreau o lamurire in ceea ce priveste aceasta problema si cine ma poate ajuta poate cineva s.a mai lovit de aceasta problema.Va multumesc!!!
Problemele sunt intermitente intre tripla rosie si cea galbena?
Stiu ca problema a mai fost intalnita si la alte masini Vw Golf Plus, dar la modelul fabricat pana in 2009
Modificat de Alex 2009
Intermitentele sunt numai pe galben rosu are cateva intrerupte,e ca si cand ar fi contacte imperfecte cand vrea cand nu.Astazi am decapsat tripla am ajuns la leduri si am verificat cablajul iar eu cred ca ledurile sunt problema pt ca atunci cand apas pe ele merg pt cateva secunde iar se intrerup cred ca ledurile au o problema.
si eu am vazut la golf plus pe semnalizare un sector avea intreruperi...
Am ajuns la concluzia ca ledurile sunt de vina lotul de leduri de pe masinile de  la 2009   in sus sunt cu probleme ramane sa vad unde gasesc aceste leduri daca stiti pe unde va rog sa.mi dati si mie un indiciu.
La mine au fost schimbate in service, in garantie. Dupa o perioada un led iar nu se vede la semnalizare........Nu stiu daca e aceeasi problema si la PAssat uri ....
  • 8 months later...
salut.am si eu o problema ;mi s-a aprins martorul k am ars un bec. am verificat dar nu este ars nici un bec. problema este k in momentul in care parind luminile parca o iau razna :(( ba nu merge faza lunga.ba nu merge faza scurta dreapta,ba becul de pozitie etc. a mai patit cineva ceva de genul?
Kred ca solutia e sa renunti la bekurile cu leduri si la xenonul AM montat. Dk nu e cazul, du-o la un popa sa o exorcizeze. Sau la un service, pentru o diagnoza. Care varianta ti-e mai comoda.
ms...azi merg la service cu ea... maine va spun ce am facut si care este motivul 'demonului"
Modificat de b-60-bga
problema a fost rezolvata..o siguranta de 30A topita....cauza: consum prea mare...desi nu am pus nimic pe ea,sau becuri mai mari
post-74589-13939194423844_thumb.jpg Modificat de b-60-bga
Salut.aseara m am decis sa imi schimb becurile din interior cu unele de tip led cumparate de la un magazin auto.in clipa in care am ajuns la becul din torpedou si am incercat sa schimb becul original cu unul de tip led,ledul a dat sa lumineze apoi dintr-o data in toata masina am ramas fara lumina.luminile din masina nu-mi mai merg,respectiv nici cea din porbagaj,in rest totul functioneaza ok.cand am incercat sa pun la loc becul stock degeaba,nicio urma sa isi revina totul la normal.am luat toate sigurantele la verificat in cele din urma am gasit una arsa.m-am dus repede la un peco am luat siguranta si degeaba tot nu functioneaza lumina din interior.stie cineva ce ar putea avea? sau m-ar putea ajuta intr-un fel? aveti schema sigurantelor pt golf 6? Multumesc anticipat.
Vezi la diagnoza ce apare.
Buna,
1. De ce nu pot porni un nou thread ?
2. Am schimbat farurile fata si nu mai retin daca cand aprind faza scurta se aprinde vre-un bec in bord ? Mi se aprinde numai faza lunga si far ceata spate, dar la faza scurta sau lumini de zi nimic.
3. Daca aprind faza lunga, se aprinde indicatorul albastru in bord, daca comut din stanga pe pozitii si apoi iar pe faza scurta, dar faza lunga lasa pornita, luminile trec in mod faza lunga de pe pozitii, dar in bord indicatorul de faza lunga, cel albastru nu se mai aprinde. E corect asa ?
4. Unde pot gasi un Owner Manual de Golf 6, sau cel putin ceva care sa explice toate luminile din bord care pot aparea si care nu si ce inseamna fiecare, dar special pentru Golf 6, nu generic.
5. M-am uitat in bord, si am vazut ca in panou cand masina nu e pornita, chiar deasupra indicatorului de turatii cel din stanga, ar fi la ora 20:00, un indicator care seamana cu cel de pozitii dar care nu se aprinde niciodata, iar in dreapta, unde vitezometrul e un indicator asa ca un bec mare dar cu dungi drepte, seamana cu cel de ceata, care am vazut la un Touareg ca ar arata luminile de zi, iar la mine la fel, nu se aprinde niciodata.
Modificat de simi_id
  • 5 years later...
Salutare ...Vin si eu cu o problema la un golf 6 ..1.4 tsi  .În legătură cu faza stanga fata rămâne aprinsă  .Mentionez ca maneta de semnal este pe  neutru .Am fost cu ea la testare si mi-a spus că s-ar putea sa fie calculatorul central  Farurile  sunt xenon  si pozitii  banda led
Farurile sunt originale? Xenon oem... Sau China? Dacă ai pus ceva China pe ea, de acolo este problema.
Daca nu, deconectează borna câteva minute. Dacă tot asa face, posibil sa fie un driver defect în bcm. Se poate încerca repararea bcm ului sau Înlocuirea acestuia
Salut  Farurile sunt made in china  .Am inversat Farurile între ele si la fel raman aprinse si acum stau cu borna scoasa
Hmm.... Dar, dacă merge reparata.... De ce trebuie schimbata?
Oricum, după efectuarea reparației..... Scăpa de farurile alea și de kit ul de xenon AM.... Ca de acolo este problema. De foarte multi ani, va spunem asta......
Salutare,  am cautat pe forum si nu am gasit altundeva, am o mica problema cu un stop spate (cel de pe stanga). Dupa ploaie ramane apa in el si nu inteleg pe unde intra. Am schimbat un bec si probabil am omis ceva, dar am scos iar stopul, am pus garnitura aceea din nou (nu parea sa fie iesita), si tot intra apa. Mai sunt alte locuri prin care poate intra apa, sa mai verific ceva? M-am tot uitat la el si nu parea nimic suspect.
Verifica sa fie strans cum trebuie sau sa nu se fisurat undeva plasticul.
Salut Baieti , ma ajutati si pe mine va rog frumos , dupa o modificare in Cent. Elect. 09 , toate luminile sunt intermitente , la fel si martorul de la usi , la fel si martorul de la baterie , inchiderea centralizata nu mai merge iar cand pun contactul faza scurta da flash-uri incontinuu .
Este cineva care ma poate ajuta cumva ? acum nu mai pot accesa Cent. Elect. 09 , meniul de codare nu se mai poate accesa iar dupa cateva secunde apare eroare pe modul .
Mai jos va arat istoricul cu codari
Address 09:5K0 937 084 D recoded (Long Coding) from 24180E3A902D02C440080080010000E403680088425D8162648087000041 to 24180E3A902D02C440080080010000E403E80088425D8162648087000041  (00066/123/12345)  Saturday,14,September,2019,23:32:16:53699
Address 09:5K0 937 084 D recoded (Long Coding) from 24180E3A902D02C440080080010000E403E80088425D8162648087000041 to 24180E3A902D02C440080080010000E40368C088425D8162648087040041  (00066/123/12345)  Saturday,14,September,2019,23:45:13:53699
Adresa 56:3C8 035 195 F recodat (Codare lungă) dela 05000400040005 la 01000400040005  (01357/011/00200)  Sâmbătă,14,Septembrie,2019,23:11:41:53699
Adresa 09:5K0 937 084 D recodat (Codare lungă) dela 20180E3A902D02C440080080010000E403680088425D8162648087000041 la 24180E3A902D02C440080080010000E403680088425D8162648087000041  (00066/123/12345)  Sâmbătă,14,Septembrie,2019,23:13:25:53699
Sper ca am postat unde trebuie ,
Va multumesc frumos !
Da ce ai vrut sa codezi la ea, pe 09?
