Instalatii DRL (Daytime Running Lights) [Passat CC]
danc2007
Pui becuri Led ostam p21w ,cu vcp/vas anulezi eroarea din bcm
Florin Ormenisan
Mersi.Excalade....stii cumva unde gasesc becurile indicate de tine....mersi
  On 14.04.2021 at 18:36, EEXCALADE a scris:
Expand
2010...doar daca este cu bcm. E cam la limita, daca e cu bordnetz, nu merge.
La orice magazin de piese auto ,online...
Cum a zis Florin ,daca nu are bcm ...ramai cu eroare in bord
andreicioranu
  On 12.08.2020 at 17:35, andreicioranu a scris:
Salut. De fabrica CCul vine cu bec DRL deasupra becului de pozitie, acum am observat ca mie nu imi stau aprinse atunci cand pornesc motorul (nici pe 0, nici pe auto, doar cand iau viraj si am faza scurta pornita sau cand dau semnal), deci practic becurile functioneaza. Are cineva idee cum se pot activa? Sau e vreo problema de ceva releu? Nu am erori pe vcds legate de lucrul asta..
Expand
Revin la problema mea ce am abandonat-o dupa cumpararea masinii.
Cum pot face functionala instalatia DRL? Becurile le am (si nu arse), pur si simplu daca stau cu mana aprinsa pe flash acestea pornesc, dar nu functioneaza ca DRL.
Singurul lucru pe care am reusit sa il fac ca sa am o instalatie DRL activa a fost sa activez din VCDS Daytime running lights de Scandinavia.
In momentul in care dezactivez aceasta, cu butonul pe pozitia auto, nu am absolut niciun bec aprins. Nicio eroare, totul e setat in ordine, daca scot becul imi apare eroare in bord, doar ca pur simplu nu functioneaza ca DRL. Singurele momente in care se aprind acele becuri este atunci cand dau Flash.
Solutii? Releu?
Modificat de andreicioranu
Daca nu sunt dezactivate din long coding, instalatia e ok, atunci e o problema din byte18
Va salut colegi  ,contul vechi nu am reusit sa`l recuperez , am facut altul ... detin un passat cc 2009/05 , 2.0cbbb , rline  , am urmatoarea problema
- nu am eroare de bec ars, becurile de pozitie din far nu functioneaza , dau de controler sa aprind pozitiile mi se aprind becurile de DRL din far , pe 0 din controler nu este aprins nimic , daca dau pe auto am aprins tot DRL`urile , daca aprind faza scurta raman drl aprinse si se aprinde si xenon`ul ... practic becurile de pozitie nu functioneaza de nici un fel , eroare de bec ars nu este , daca o las gen cu semnalizarea pusa si o inchid gen sa ramana aprins becul de pe partea care lasi semnalizarea respectiv becul de pozitie , ramane aprins becul de DRL , teoretic DRL`ul din far imi inlocuieste becurile de pozitie din ce observ eu , nu am reusit sa`i dau de cap de nici un fel, am incercat si cu alt bloc de lumini cu functia auto, la fel face , in vcds am verificat si pare totul ok .
andreicioranu
Domnule Florin, va multumesc de ajutor!
Problema am rezolvat-o urmarind codarile din Cent. El. la un passat CC identinc ca an (avand aceeasi centrala). Problema era din Byte 17, la mine fiind debifata casuta de Adittional High Beam with Bi-xenon.
Bifand aceasta casuta am DRL functionale din nou!
@gl26srn problema la tine tind sa cred ca sunt firele de la becul de pozitie, sa nu fie trase catre becul de DRL...
Bravo. Inseamna ca s-a jucat cineca la codari si a debifat eronat acesta caracteristica
am un passat b7 si am functia de daytime running lights .a fost umblat la codari si acum imi da eroare pe becurile de daytime runing lights ,dar becurile nu sunt arse si atunci cand imi este activata functia se pornesc becurile de pe marsarier
Refaceți codarile initiale. Daca ai umblat la byte 18, trebuie trebuta valoarea, in functie de ce model de faruri si lampi ai pe masina. Deci, important e sa spui si la care codari s-a umblat si ce s-a modificat
Cred ca sa umblat la byte 18 ca masina a fost dusa la cineva si nu mi am dat seama cand am luat masina numai a doua zi si deja era tarziu ca mi a zis ca nu stie ce a facut si nu gasesc pe byte 18 cod , si la mine pe byte 18 e 15 acum si din ce am vazut ala e cod de golf 5 gti
Adinel passat cc
  On 04.02.2021 at 13:55, Beny1985 a scris:
Da.nu era activat sau cv de genu asta. Mulțumesc
Expand
Salut,imi poti zice si mie cum activezi senzoru de lumina? Mersi
