probleme tehnice vw golf 1.6 gtd
sita
salutare in primul rand, multumesc frumos lui Alex Siteanu cunoscut aici ca si sita, a deschis el acest topic pentru mine
sa incepem cu inceputul, in toamna am cumparat o masina donatoare pentru piese, norocul a facut sa gasesc una cu motor 1.6 td gtd, cod motor jr cot turmina T3
masina a fost adusa pe platforma, nefiind pornita sau miscata din 2001, norocul meu ca a avut antigel in ea, ii lipsea electromotorul , dupa ce am montatn unul am reusit sa o pornesc in 5 minute, dupa ce am aerisit conductele, fericire mare insa scotea un fum ca de locomotiva, mai mult albastru, este de inteles la ce motorina avea in ea de 13 ani( o sa pun si pozele) .
 am inlocuit motorina insa acum incep nelamuririle, nu mai scoate fum ca atunci insa daca intru in ture mari cu ea scoate fum albastru sau cel putin pana se incalzeste sau daca o accelerez brusc
eu unu m-am gandit la urmatoarele cauze
1. din cauza timpului semeringurile de la supape au imbatranit si nu mai colecteaza uleiul si acesta ajunge in caera de ardere si odata cu cresterea rpm cresre si cantitatea de fum
2.  tot din cauza timpului segmentii s-au lipit pe pistoane si nu mai strag cum ar trebuii uleuil sia junge la fel in admisie
3. acel semering de la turbina ,cel de la evacuare nu mai etanseaza cum trebuie si uleiul de la ungerea turbinei ajunge pe evacuare
as vrea daca puteti sa ma ajutati cu ceva sfaturi inainte de a ajunge sa umblu in motor, poate nu trebuie momentan
am gasit o ciudatenie la acceleratie, are 2 senzori, habar nu am ce scop au , poate stiti voi
post-123162-0-52030400-1393331567_thumb.
Seznorii sa fi fost de la un cruise control mai primitiv ? :)
De asemenea, ref. la fum, intr-adevar pot sa fie mai multe cauze, insa eu as incepe cu motorina buna plus un diesel injector cleaner in rezervor.
vreau si eu o poza asa de ansamblu la tot compartimentul motor...
mihalache1989
salutare tuturor, din pacate alte poze cu compartimentul motor nu mai am ( nu m-am gandit sa fac mai multe) , astazi am dat motorul jos , o sa intre intr-o curatenie generala, urmeaza o vopsire a blocului si a anexelor
legat de ce a spus Komissar modificari in instalatia electrica nu exista, legaturile si firele senzorilor sunt asa cum au iesit din fabrica, fara modificari, lipiri sau altele
 in legatura cu fumul posibil sa fi gasit cauza, azi cand am dat turbina jos am observat ca are un joc de aproximativ 3-4 mm stanga dreapta, pur si simplu joaca insa ma bucur ca nu are semne cum ca ar fi atins
uita-ti si ceva poze , daca mai gasesc le urc
imi cer scuze insa cum am mai spus si mai sus sita mi-a deschis acest topic insa nu pot urca prea multe poze, daca doreste cineva ofer bucuros ceva poze pe privat, multumesc frumos pentru sfaturi
post-123162-0-53459000-1393697193_thumb.
costin_lina@yahoo.com pune pozele acolo o sa le urc eu aici
Fumul poate fi de la motorina imbatranita din sistem, in ori ce caz,trebuie verificat rezervorul, mai mult ca sigur gasesti namol in el.
mihalache1989
Cand a fost pornita prima oara masina, scotea foarte mult fum insa a fost inlocuit si rezervorul si motorina, momentan motorul a fist dat jos, am desfacut turbina de pe motor si are un joc nestit, cred c\de aici se trage fumul albastru, posibil ca baga ulei pe admisie, oricum multumesc de sfat si revin cu detalii dupa repararea turbinei si remontarea motorului
