Luminile de la numar raman aprinse doar 5 secunde
Razvan_911
Am o problema la Golf si nu reusesc sa-i dau de cap.
Am scos bara spate si bineinteles am scos si lampile de numar. Am mers cateva zile cu masina asa, fara lampi am avut eroare de bec ars.
Cand am  remontat bara si lampile am observat ca acestea nu mergeau.
Dupa mai multe incercari am reusit sa identific cele 2 fire care se duc la luminile de luminile numarului si am legat direct o lampa de numar.
Surpriza a fost ca lampa a ramas aprinsa doar 5 secunde dupa care s-a stins. SI face asa de fiecare data cand reaprind pozitiile.
Care sa fie cauza?
Trebuie sa sterg cumva eroarea de bec ars.
Mentionez ca am leduri cu eroare de can-bus si acestea au mers super mai mult de un an de zile.
incearca sa legi ambele lampi si vezi prima data daca functioneaza cu becuri normale!
Exact cum zice Manole, de ce nu incerci sa readuci in sistem becuri normale in loc de ledurile cu "anulatoare de eroare can-bus" ?
Azi am inteles problema, becurile sunt legate in paralel iar ledurile consuma f putina energie. Daca leg doar un led circiutul vede ca se consuma f putin curent si se inchide. Daca pun ambele led-uri raman aprinse deoarece consumul e mai mare.
Azi am sa trag fire noi din portbagaj la bara si remontez ambele led-uri.
Exact!!! si eu am patit pe masina aceelasi lucru ori minim un bec ori 2 leduri can care fac cam cat un bec
Daca tot e deschis un topic pe tema ledurilor de iluminare numar, atunci sper sa gasesc o solutie aici.
Problema: masina Golf V 2008 cu lampi de iluminare numar C5W led canbus le stinge dupa cateva minute de functionare (se aprind de fiecare data cand repornesc, deci eroarea de bec ars cred ca iese din discutie)
Solutie: nu am gasit :( ... aveti vreo idee (care sa nu implice desfacerea barei) ?
Modificat de Horia_D
pe cuvantul tau ca ai citit ce s-a scris aici si nu ai gasit....schimba ledurile sau pune becuri si vezi daca mai le stinge, probabil nu sunt de calitate
Poate sunt proaste becurile. Dar de ce trebuie data jos bara pentru a da jos ledurile?
Trimis de pe al meu GT-I9105P folosind Tapatalk
Modificat de lucian_90tud
Ledurile cat ar fi de scumpe sunt proaste ,nu tin mult asa ca lasa becurile normale.Eu am luat din cele mai scumpe si dupa juma de an s-adus unul,se aprindea si dupa un timp era mort ,la cateva luni a murit celalalt ,in sensul ca se aprindea si dupa putin timp licarea.
Ce racire mare sa aiba lntr-o lampa de numar care are si garnitura de etansare,mai ales vara ,hai sa zici ca pe timp rece te ajuta temperatura scazuta.
Daca au racire buna tin o viata
pot sa aibe si mama racirilor.... majoritatea sunt proaste, asa ca nu tin prea mult.... cele mai bune, sa zicem ca te pot tine un an,,,, doi....
le ajuta si umiditatatea, apa care intra ... apare si curentul in combinatie... si sunt gata.
Da d-nu' WooZie - pe cuvant (daca e nevoie de expresii d-astea)
Led-uri mai bune nu am gasit in RO (in plus ele-s ok - se aprind de fiecare data), alta masina cu CANBUS nu le stinge ... becurile normale merg fara probleme dar nu sunt albe :(
Ma gandeam ca a incercat cineva cu rezistenta aditionala inseriata.
Cu rezistenta in Paralel nu inseriata merge si nu mai ai nevoie de led CAN-BUS.
Eu eram ferm convins ca trebuie rezistenta mai mare (de aceea inseriere) ...
Stii vreo marime pt rezistenta sau ai gasit undeva vreun calcul mai exact (din formule iese ceva, dar rezistenta reziduala a circuitului...) ?
vezi pe unde o pui ca se incinge, eu am leduri canbus si nu se sting, deci parerea mea e ca nu sunt bune
Am gasit un Anulator eroare bec ars 10 W.
E prea mult sau e ok pentru ledurile de la numar?
Acum si cand am ambele leduri ok dupa 5 secunde se sting, clar e consumul mic si vrea sa stiu de cat W trebuie sa iau anulatorul/rezistenta pe care sa-l pun in paralel?
mihai_daniel_vw
nu s-a continuat sb aici...va rog cei care au becuri cu lumina rece(alba) la nr sa imi spuna si mie de unde le=a achizitionat ce marca si ce caracterisici au...mentionez ca vreau becuri leduri ce or mai fi fara alte improvizatii anulatoare de bec ars sau fel si fel de rezistente care sa le faca sa stea aprinse...seara buna
cauta pe forum, la vanzari - avem mai multi colegi care te pot ajuta - iti trimit prin posta....
am si eu o problema.am desfacut bara de pe spate la un golf v ptr revopsit si
acum nu mi mai merg lampile de la numar. nu vine curent la mufe,
stie cineva unde si ce sa verific ? nu stiu nici ce sigurante sa verific ca nu scrie
nicaieri cum ca ar avea siguranta separata.... toate celelalte becuri de pe masina functioneaza.
multam de sfat
am scris si in topicul ptr lampi avarii nestgasind pana atunci un topic dedicat
scuze .....
Pune lampiule la loc, sterge erorile si vezi daca iti vine curent. Nu are siguranta separata.
le am pus, sters erorile cu pozitiile stinse si se sterg.
la reaprindere pozitii se activeaza martorul in bord si evident, nu functioneaza becurile alea.
daca sterg erorile cu pozitiile aprinse, se sterg dar in 2 secunde reapare.
 cred ca undeva e ceva intrerupt.... scos.... pe traseu pana sa ajunga curent la mufe ca nu
functioneaza nici una din doua.
ai idee de unde pleaca curentul spre cele doua mufe de pe bara din spate de la numar ?
din BCM la tine / centrala electrica
