Benzina in ULEI :(
Wichmann
  rzone a scris:
Daca e doar in capac, e uleiul slabutz calitativ. Daca nu scade nivelul apei in vas atunci e ok. Cu benzina aia eu nu vad decit o singura posibilitate: pompa de benzina, membrana sparta. Ai mai putea sa te uiti la furtunul care recircula gazele de carter, daca miroase (si daca ies gaze pe-acolo sau simti la mina presiune de la gazele care ies), sau daca ai ceva trasee de eliminat vaporii de benzina din rezervor(am vazut unele masini cu carb. la care erau aduse in galeria de admisie). In rest... revezi postul lui bil.
Daca si Castrol 10W40 e ulei slabut eu nu stiu ce sa mai zic...
Cat despre pompa de benzina daca citesti e nou nouta o sa vad cu gazele care e treaba...
Modificat de Wichmann
Pana la urma am rezolvat masina schimband motorul :)).
In principiu e o afacere buna deoarece motorul arata mult mai bine..si parca se aude altfel...
Sper sa nu am probleme cu el si sa ma impac mai bine...sper sa aburesc pe cineva sa desfaca motorul vechi sa vad daca chiar trebuia segmentat (asta e banuiala mea).
acum am vazut topicul asta....la fostul motor era dusa garnitura de chiulas..:emthup: pierdeai si apa nu? am patit si eu....mult timp mia scazut nivelu la lichidul de racire, si nu gaseam pe unde pierde...ce se intmpla, garnitura de chiulasa era dusa, intra apa, si o scuipa afara pe esapament... si aceleasi simptome le avea...uleiul facea spume...
Si eu am aceiasi problema cu un Passat 1.6 benzina. Baga benzina in ulei :). Am reglat carburatorul, reglat socul (functioneaza bine numai ca intra in functie cam dupa 1 min dupa pornirea motorul) si tot a bagat. Acum am schimbat pompa de benzina sa vad ce se intampla. Si eu pierd lichid de racire se scurge pe bloc ca ii cam tot timpu motorul ud pe partea dreapta. Garnitura de chiulasa sa imi faca zile grele? Nu vad legatura intre benzina in ulei si garnitura de chiulasa.
Revin cu noutati. Am schimbat pompa de benzina dar degeaba continua sa bage benzina in ulei. Urmeaza sa schimb garnitura de chiulasa si carburatorul :hainoroc:
Din pacate da. Miroase a benzina pe unde pui uleiul :vaidecapulmeu:. Azi dimineata erau -10 grade si a pornit la sfert de cheie dar dupa 10 secunde a inceput sa scada turatia asa de mult ca daca o lasam murea. Am accelerato se tura, dar scadea din nou(o tineam din pedala) am ajuns cu pedala in blana si abia se tura cat sa nu moara. Abia dupa 2 minute de chin a urcat la turatie normala pentru soc. In plus moare motorul in timpul mersului daca iau pedala de pe acceleratie dar nu instant asa usor pana moare (scade progresiv turatia, asta face cand o apuca nu tot timpul). Ca bateria cand e pe terminate. Poate intra cineva priceput la Vw pentru ca imi face zile grele sau sa imi recomande pe cineva in Timisoara care m-ar putea ajuta sa o pun la punct :angry:
Modificat de Askamp
Salut!Daca iti da lichid pe langa bloc e grav!Asta inseamna ca lichidul poate sa iti intre si in camera de ardere si este si normal sa iti faca asa la rece!
Acum cu benzina.Ce legatura are asta?e foarte simplu.Daca este deteriorata garnitura, in timpul 2(compresia) al pistonului in dreptul careia este circuitul de ulei, iti baga din amestec prin zona deteriorata a garniturii.
Daca schimbi garnitura si face la fel masoara-i compresia!Poate sa fie de aici sau de la simeringurile de supape.
Am garnitura de chiulasa acasa noua :evil: si am s-o schimb cat mai repede. Multumesc de raspuns :lol: si va tin la curent cum (daca) o repar.
si eu am aceeasi problema, dar un mecanic specializat pe mk2, mi-a zis ca asa e la toate in sezonul rece, uleiul miroase putin a benzina si pe capac apare de la condens putina spuma. asta daca nu cumva chiar ai o problema majora. in ceea ce priveste relantiul asta care nu sta dupa un 1 si ceva de la pornire, nu stiu ce sa zic, eu imi tot bat capul sa rezolv problema ca e nasol rau. daca reusesc ceva, va anunt. numai bine
In afara de miros, nivelul uleiului creste? Pentru ca daca ar intra benzina sau orice alt lichid in ulei in mod normal ar trebui sa creasca nivelul uleiului.
Creste nivelul uleiului bine cel putin la mine. In 30 km mi-a crescut pe joja in jur de 5 mm :)
Salut!Ai schimbat garnitura?Sa ne ti si pe noi la curent!
Am fost la un mecanic si a spus ca nu este garnitura, am pornit motorulu sa uitat pe acolo si a spus ca nu are nimic garnitura. Mi-a cerut 100 de euro daca totusi vreau sa o schimb :vaidecapulmeu:. Acum vad ca merge bine nu creste nivelul uleiului, nu miroase a benzina dar in timpul mersului cand opresc la semafor scade turatia si moare. Asta face pana ajunge motorul inainte de temperatura optima de functionare dupa merge normal.
Modificat de Askamp
  • 8 months later...
  Vissa a scris:
nu e simplu....
foarte tare explicatia.... baga tare mai ai putin pana la 50 :)
Am trecut cu bine iarna asta fara sa bage deloc benzina in ulei :rolleyes: . Ce e drept am circulat destul de mult cu ea :Driver:
