Codare oglinzi octavia 2
costyn@serban
Salutari tuturor !Am  o problema cu oglinzile de pe octavia 2 fabr dec 2006(1.9 tdi bjb)...mai exact cand codez semnalizarile din oglinzi nu imi mai merge incalzirea oglinzilor!aste se intampla la ambele oglinzi!din ce am observat ramane doar ultima codare,semnalizare sau incalzire!am incercat si sa codez pe stanga semnalizare iar pe dreapta incalzire si merge si asa dar nu merg ambele functii!la scanarea 'door electric' nu apar eruari!am incercat cu vcds mai vechi dar de curand am cumparat si ver 12.12(clona)si face la fel!sper ca am postat unde trebuie daca nu rog moderatorii sa mute topicul cu scuzele de rigoare!orice sfat este binevenit,multumesc anticipat!
Si cum codezi, pui doar ce apare dupa plus sau aduni cele 2 numere?
am uitat sa spun ce era mai important!ca sunt incepator in folosirea interfetei vcds...poate m am exprimat gresit!....intru la fiecare in 'coding'  si pun codul respectiv...0000004 semnalizare sau 0000032 pentru incalzire!codurile le iau din lista care apare in stanga.multumesc
CA sa pui 2 sau mai multe optiuni le aduni , ca de aia in fata cifrelor ai un +.
Gata ..a mers...multumesc mult!
