dintr-o data, consum mai mare + un surub
cosmop
in mod normal da.insa daca temperatura ce iti este indicata nu e la fel cu cea care citeste ECU nu influenteaza. adica, daca la ECU ajunge informatia corect si la bord nu, consuma normal; daca si la ECU ajunge aceeasi temperatura ca la bord-adica scazuta- ar trebi sa aui un consum mai mare si motorul sa traga mai bine deoarece e mai multa benzina.
si cum pot sa aflu daca la ECU indica corect ? ca masina mea e din 1992 si are tipul de mufa veche si nu am gasit pe nimeni care o are sa mi-o puna pe tester.
640 km cu un plin am facut eu.. 1.8 75 hp... 300 de km au fost pitesti - sibiu - pitesti. restul doar in oras..
ce sa zic.. si mie mi se pare uneori ca imi consuma mult pe oras.. cred ca trebuie sa dau umpic sonda lambda jos si sa o verific. bujiile au cam 5000 km, uleiu 2000... filtre schimbate tot..
vreau sa verific returul de benzina sa nu cumva sa fie infundat nu de alta dar cand am schimbat filtru de carburant am gasit mult jeg in cel vechi!
salutare!cat e consumul normal in oras si afara atat vara cat si iarna?golf3;1.8;AAM;75cp;variant.iarna in oras consuma 14%,iar acuma vara 11%.si care ar putea fi cauza?pe tester nu da nici o eroare.dupa mecanic e normal consumul pt.ca e break si e mai grea!mersi anticipat!
o problema am si eu de acest gen cu consumul....adica in sensul in care acul de la bord imi indica jumatatea rezervorului, iar dupa aproximativ 30Km, in bucuresti mers normal, acul se duce spre prima linie a indicatorului.
Masina merge foarte bine si normal nu am nici un sunet zumzet sau lte chestii sonore ciudate.
Imi puteti spune cam de unde ar putea provenii aceasta problema sau este indicat sa bag masina in service?
P.S. masina este cea din semnatura
Modificat de drakulas3000
