dintr-o data, consum mai mare + un surub
cosmop
Salut, am un g3 motor 1.8l ABS '93 ; al carui consum de benzina este foarte monitorizat , in sensul ca lucrez la o benzinarie de unde alimentez tot a doua zi 10l cu care fac 120km, dar de cateva zile mi-a crescut consumul ceva de genul 10l=70km???? Lunea viitoare am sa ma duc la service dar pana atunci as vrea sa ii dau eu de capat cat de cat,motorul avea el ceva probleme si pana acum(compresie pe cilindru 4=6.5)dar tot nu consuma atat.Se poate sa pierd pe undeva benzina???, pt ca motorul se comporta, trage si suna la fel.
Ar mai fi ceva , acum cateva saptamani m-am apucat sa schimb placute fata si am stricat capul surubului hexagonal care tine etrierul, cum il mai desfac :D ?
eu am avut aceast problema dupa ce mi-au verificat cei de la bosch pompa de benzina si nu au strans ca lumea un colier de la furtunul de alimentare (dar mirosea in masina). Un prieten cu Jetta II pierde pe la pompa de benzina(ii este crapat corpul pompei). nu stiu daca la G3 e acelasi sistem.
  cosmop a scris:
Ar mai fi ceva , acum cateva saptamani m-am apucat sa schimb placute fata si am stricat capul surubului hexagonal care tine etrierul, cum il mai desfac :) ?
foloseste un extactor. Se gaseau de cumparat pe la brico store
  eugend a scris:
am aceeasi problema cu un surub de la etrier, ce fel de extractor, cum arata?
Dar de consum ce se mai aude? Si eu am tot 1,8L si cu 10 merg aprox. 80km (iarna in oras). Vara am 10% consum in oras dar ma deranjeaza un lucru. Mai intreb si eu pe unul, pe altul cu motor de 1,8L si se lauda cu consum de 7-8% in oras. Imi vine sa turb cand aud chestia asta. Sa fie oare adevarat?
Pt. Adrian Z. - a schimbat Sergiu corpul de la pompa? Ca nu mi-a mai spus nimic....
mihi, stai linistit si la aia care zic ca le consuma atat sa le zici ca mananca ceva "....", eu am curajul sa pun pariu cu ei ca nici nu stiu ce este aia o masina, asa ca ce sa mai vb cat consuma o masina...
Fratele meu are aceasi masina ca a ta 1,8 ac, si tot asa are consumul!!
in jur de 11-12 depinde de cat de aglomerat este, daca se merge bara la bara consuma cat vrea! :)
Eu am un GTI 2000 8 valve, consumul meu este mai mic putin dar nu cu mult, nu am reusit sa scot consum mai mic de 9,5 in buc indiferent de cum am mers cu ea acum iarna, si in aglomeratie la fel consuma cat vrea. :P
"mihi, stai linistit si la aia care zic ca le consuma atat sa le zici ca mananca ceva "....", eu am curajul sa pun pariu cu ei ca nici nu stiu ce este aia o masina, asa ca ce sa mai vb cat consuma o masina..."
???????comentariu de 2lei ROL+ :D
A mea avea un consum mediu de 8-8.5l/100 la drumul pe care il fac zilnic (adica 68km.Din care 40% oras+radare deci viteze de sub50/ora si restu de 60% ii un drum pe care se poate merge cu 90-100/ora).
"cosmop" si a mea daca as merge cu ea la 90 la dr intins imi ia 6,5, dar noi vb de un consum in Bucuresti asa ca citeste mai bine sa vezi despre ce este vb si dupa posteaza!
Tu vb de Tg Mures unde daca apasi putin mai tare acceleratia constati ca ai iesit din oras asa ca ......
Si daca masina ta consuma in Buc mai putin de 10 % ai de la mine un plin!
Sper sa nu te superi si daca te-ai suparat cu ceva "imi cer scuze!", dar ma deranjat comentariul.
Poate si eu am fost prea vulgar in afirmatii!
TOTAL :)
1) Masina mea e diesel si nu pot sa dau date referitoare la problemele expuse pe acest topic.
2)@milika - probabil nu ai fost niciodata in Tg. Mures de asta ai facut afirmatia de mai sus.Eu locuiesc in Deva oras mult mai mic decat Tg. Mures dar daca accelerez tot nu ies din oras....Iar consumul e acelasi.
Tine cont de faptul ca in orasele alea mici adica provincia (ma mir ca nu ne zici si fraieri) circuli tot cu max. 50 km/h si semafoarele si trecerile de pietoni sunt mai dese...Asa ca e discutabil sa faci o comparatie intre mirificul Bucuresti si restul tarii.
3)@cosmop - diferentele de opinie nu cred ca sunt offtopic chiar daca nu sunt precizate intr-un mod tocmai explicit.
Nu am nimic cu nimeni insa am senzatia ca sectiunea Golf III si Vento din care si eu fac parte ca membru,involueaza cu astfel de contre. Mai citesc si la Golf II & Jetta II unde atmosfera e cu totul alta.
Daca vre-un admin crede ca vorbesc prostii sa ma sanctioneze. Si asa nu am nici un warning.
  Ciucur a scris:
Pai in Bucuresti nu prea mergi cu 50 km/h... De obicei mergi cativa metri si apoi opresti din nou, mai ales cand mergi la servici si te intorci. Sunt semafoare unde stai de cate 5-6 ori pana treci, etc. Depinde de zona.
Cei care pleaca dimineata din Militari sau Drumul Taberei si vor sa ajunga intr-o alta parte a orasului cred ca fac in jur de o ora, pe un drum pe care noaptea il parcurgi in circa 10 minute, cu tot cu semafoare.
PS. Eu nu am numar de Bucuresti la masina, dar stau in Bucuresti din '94 cand am intrat la facultate.
Ciucur " diferentele de opinie nu cred ca sunt offtopic chiar daca nu sunt precizate intr-un mod tocmai explicit"
Corect,da de aceea vad ca si pe tine te-au deranjat destul de tare.
Cel mai "ca lumea" e sa-ti ceri scuze pt ceva de genul: milka"....sa le zici ca mananca ceva.....nici nu stiu ce este aia o masina " .... si sa-ti para rau dupa; asa ca mai bagi o pastila si mai naspa : MILKA"...Tg Mures unde daca apasi putin mai tare acceleratia constati ca ai iesit din oras asa ca ......"
Gata am terminat ;)
cosmop eu tot nu cred ca scoti tu consumul ala!!
O sa ma uit si in carte sa vad ce consum da producatorul.
Domnilor, v-as ruga cu respect ca discutiile in contradictoriu fara argumente concrete sa le purtati pe PM. Asta e pe post de "warning verbal". By the way: motorului 1,8 ABS cartea ii da un consum in regim urban de pana la 11l/100km.
Modificat de wabbit
Sunt perfect de acord cu tine wabbit.
Stiu ca si tu ai tot un 1.8l abs doar ca e pe un golf gt, as avea o intrebare, (putin off topic :o ) cati km are motorul tau? pt ca la mine scrie :o 260.000km, si e cam gata de el.Ori eu am citit ca astea ar trebui sa tina in conditii de utilizare cat de cat, pana chiar la 500.000km.Ce concluzie pot sa trag e ca :ori ceasul e dat inapoi(99%) ori atat ia fost sa fie.Tu ce parere ai?
:blink: Recordul vazut de mine: 675.000 Km un motor de passat IV (1,9 TD). Si motorul inca merge bine. Chiar saptamana trecuta i-a sarit distributia, si ca sa vezi norocul, numai pompa s-a decalat cu vreo 4 dinti. Nimic rupt, nimic indoit. Singurele lui probleme sunt la suspensie, bate cam tot pe el.
Mai cunoaste cineva recorduri din astea? :( ended!
Un motor pe benzina din generatia asta tine in mod normal 500.000km. Eu am 247.000 km cu al meu si motorul merge brici. Gazele au iesit perfect. Dar cred ca stilul meu de condus si faptul ca motorul nu vede mai mult de 75'C ( fac doar 6 km pana la serviciu) influenteaza negativ consumul.
MIHAI
Sigur ca o masina are un consum mai mare cand motorul este rece <87'C ,merge mai turat deci consum mai mare care se resimte si mai bine iarna.
Despre problema cu consumul nu stiu ce are ca si-a revenit, dupa o sapt. ,la normal; oricum tre sa o pun pe canal si sa verific atent conducte tur-retur.Am auzit ca este ceva spray(cu spuma) care este folosit special pt asa ceva(depistat scurgeri carburant), tre sa caut prin magazine.
Iar problema cu surubul ii rezolvata gratie extractorului,multumesc.
250k. Merge OK, n-am de ce sa ma plang. Intre schimburile de ulei (15k) scade nivelul de la maxim la minim, dar nu trebuie sa completez.
  cosmop a scris:
nici eu nu is prea lamurit cu consumul da o sa imi fac un plin sa vad exact cat imi ia la 100 de km.cel putzin in bord cateodata arata eronat consumul ceva de genul 89\ 100 km
eu am un golf e abe 1.8 75 cai, in oras imi ia 13-14 , iar afara 8,6 astea fiind valori pt gaz.....mi se pare cam mult...c parere aveti?
nu e mult pt gaz...eu am un abu 1.6 75 cai si imi consuma cam 9-10 in oras...si cam6.5-7 in afara...dar cum se discuta si mai sus, am observat si eu o crestere a consumului in ultima vreme si nu stiu de ce....sa fie din cauza filtrelor?... bafta all :icon_thumright:
E si din cauza timpului rece,se tureaza pana se incalzeste.Eu intotdeauna las putin motorul sa mearga inainte sa pornesc undeva.
Modificat de Nomood
am observat o scadere de consum dupa ce am schimbat corpul de clapeta cu carburatot cu tot , inainte sa il schimb imi consuma in afara 6.5-7.2 iar in oras 10-12 , cu el schimat in afara 6.2-6.7 , iar in oras 9,5-10,5 .. mers normal
CosmoP ziceai ca o masina consuma mai mult daca are temperatura sub 89 de grade , a mea in afara nu urca apa nici la 70 de grade , sta exact sub 70
Cred ca trebuie sa schimbi termostatul.......
crezi ca de la termostat sa fie ? am auzit pe multi ca im mers nu li se ridica antigelul peste 70 de grade , in oras urca imediat la 90 , dar daca stau mult pe loc urca la 100 si porneste termocupla ... dar in afara in 4 luni de cand o am niciodata nu a trecut de 70 de grade. a mai patit cineva ?
nici la mine nu se ridica mai mult decat la a 4 [cenzurat] acul d la temperatura d la apa sau putzin spra 70 de grade.influenteaza acest lucru consumul? c este de facut in acest sens...
