help epurator ulei
b47bez
Salutare.sunt proaspat posesor de vw polo mk2 din 1987.masinuta merge binisor dar are o problema si anume pe la epurator da ceva fum si arunca ulei.tin sa mentionez ca am luato cu furtunul taiat si pe acolo arunca.in plus acel furtun care iese din capacul de la culbutori este in aer.banuiesc ca ar trebui sa se lege cu cel din epurator si apoi in carcasa de la filtru de aer.daca cineva stie cum se da epuratorul jos sa il curat sau de schimbat daca gasesc unul nou de cumparat.ar mai fi problema cu furtunul de la epurator daca are cineva, astept un mesaj privat.ar mai fi o problema in mers imi palpaie becul de ulei si suna buzzerul.apropo motorul este de 1043cmc
Modificat de b47bez
Nu da cu fum albastru. Il arunca pe furtunul de la epurator.motorul chiar are viata in el.
