Palpait lumini pozitie fata (Touareg 7L)
mariusconstantin27
mariusconstantin27
Salut ! Am o problema cu un touareg 2009 2,5 L TDI , dupa ce opresc motorul si incui masina dupa 5 - 10 secunde luminile de pozitie din fata incep sa palpaie foarte repede si ramin asa pina se descarca bateria sau pina descui masina din nou . In rest masina nu are nici o problema merge foarte bine , postez si un auto scan al masinii in speranta ca voi primi ceva sfaturi sau pareri in legatura cu aceasta problema .multumesc
Vineri,31,Ianuarie,2014,12:56:49:57600
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna
Versiune VCDS: 12.12.0.0
Versiune date: 20131030
Vânzator/Atelier: marcon
Numar VIN: WVGZZZ7LZ9D019112   Nr.înmatriculare: TOUAREG
rulaj: 115520km   Numar foaie de lucru:
COD MOTOR BPE
Tip sasiu: 7L (6N0)
Adrese de scanat: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 55 56 68 76
Numar VIN: WVGZZZ7LZ9D019112   rulaj: 115520km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
05-Autoriz.acces/start -- Status: Malfunctie 0010
08-Clima automata -- Status: Malfunctie 0010
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: Malfunctie 0010
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: Malfunctie 0010
18-Încalzire aux. -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
22-AWD  4x4 -- Status: OK 0000
42-Usa electr. sofer -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
52-Usa electr.pasager -- Status: OK 0000
55-Distanta Xenon -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Usa SS -- Status: OK 0000
68-Stergator parbriz -- Status: OK 0000
72-Usa DS -- Status: OK 0000
76-Asistenta parcare -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor        Eticheta: fara
   Numar VAG SW: 070 906 016 DE    HW: 070 906 016 DE
   Componenta: R5 2,5L EDC G000SG  2543
   Revizie: --H06---    Numar serial: VWX3Z0H1795093
   Codare: 0000172
   Atelier: WSC 31414 790 00001
   VCID: 56A9A00EE2E65DAE9EF-5122
1 cod a gasit:
000260 - Debitmetru aer-G70-  lipsã semnal
               P0104 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100000
                    Priorit.defectului: 1
                    Frecv. defectului: 2
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 115284 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2014.01.11
                    timp: 00:00:03
             împrejurari cod:
                    RPM: 273 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 100.0 %
                    raport: 100.6 %
                    valori binare: 00001101
                    masa aer/cursa: 750.0 mg/cursa
                    masa aer/cursa: 725.0 mg/cursa
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\7L0-907-379-MK25E1.clb
   Numar VAG SW: 7L0 907 379 P    HW: 7L0 614 517 C
   Componenta: ESP ALLRAD MK25E1   0304
   Revizie: 00H53001
   Codare: 0001282
   VCID: 4689704E3546ED2EEEF-8013
2  coduri de defecte:
00668 - Tensiune linia 30
            002 - limita inferioarã depãsitã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100010
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 5
                    Resetare contor: 136
                    rulaj: 115284 km
                    Data: 2014.01.11
                    timp: 00:00:07
             împrejurari cod:
                    contor: 0
                    contor: 6401
                    contor: 128
                    contor: 2051
01826 - Traductor unghi volan-G85-  tensiune alimentare linia 30
            000 - - - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecv. defectului: 54
                    Resetare contor: 137
                    rulaj: 115284 km
                    Data: 2014.01.11
                    timp: 00:00:39
             împrejurari cod:
                    contor: 128
                    contor: 4353
                    contor: 294
                    contor: 2051
Adresa 05: Autoriz.acces/start        Eticheta: ROJ\3D0-909-13x-05.clb
   Numar VAG SW: 3D0 909 139 D    HW: 3D0 909 139 D
   Componenta:    Kessy            6850
   Revizie: 00H22070    Numar serial: VWX3Z0H1795093
   Codare: 0000234
   VCID: 2A5124FE811E294EEA7-807F
   Subsistem 1 - Numar VAG: XXXXXXXXXXX
   Componenta: ELV                 XXXX
1 cod a gasit:
00446 - functie limitata prin: tensiune scazuta
             împrejurari cod:
                    Priorit.defectului: 6
                    Frecv. defectului: 9
                    Resetare contor: 12
                    Data: 2064.00.00
                    timp: 00:00:14
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\7L6-907-040.clb
   Numar VAG: 7L6 907 040 AH
   Componenta: CLIMAtronic R/L     4334
   Codare: 0001030
   VCID: 76E9C08E05263DAEBEF-8023
1 cod a gasit:
00532 - Tensiune alimentare B+
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: 7L6-937-049.lbl
   Numar VAG SW: 7L6 937 049 AF    HW: 7L6 937 049 AF
   Componenta: J519                2002
   Revizie: -0004---    Numar serial: --------------
   Codare: 60000400380294080000000000000000
   VCID: 80052656D7E2831E143-80D5
1 cod a gasit:
00576 - Clema 15
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: 7L0-959-655.lbl
   Numar VAG SW: 7L0 959 655     HW: 7L0 959 655
   Componenta: J234__3Q VW8T       0250
   Revizie: 92012025    Numar serial: 0039P0061YXP
   Codare: 0013137
   VCID: FAF154BEB13ED9CE5A7-80AF
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    rulaj: 115416 km
                    Data: 2014.01.28
                    timp: 00:00:01
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: 7L6-953-549.lbl
   Numar VAG: 7L6 953 549 F
   Componenta: J527                3601
   Codare: 0010011
   VCID: 42816C5E196ED10EC27-8017
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
   Numar VAG SW: 7L6 920 875 Q    HW: 7L6 920 875 Q
   Componenta: J285 KOMBI-INST.    8828
   Revizie: KHH05V36
   Codare: 0007101
   Atelier: WSC 13156 497 12984
   VCID: 49937B722058025603D-801C
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Frecv. defectului: 3
                    Resetare contor: 134
                    rulaj: 115119 km
                    Data: 2013.12.20
                    timp: 07:50:25
Adresa 18: Încalzire aux.        Eticheta: ROJ\7L6-819-008.clb
   Numar VAG: 7L6 815 071 G
   Componenta: Standheizung E1MAC  0425
   Codare: 0000000
   VCID: 3669008E41A67DAE7EF-8063
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-7L.clb
   Numar VAG SW: 6N0 909 901     HW: 7L6 920 875 Q
   Componenta: J533  GW-K-CAN TP20 8828
   Codare: 75E2E78940056002
   VCID: F0E57696E342939EE43-80A5
Nu a gasit coduri.
Adresa 22: AWD  4x4        Eticheta: 0AD-927-755.lbl
   Numar VAG: 0AD 927 755 BH
   Componenta: TRANSFERCASE        2126
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 82012C5EDEEE910E027-5122
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: 7L0-959-933.lbl
   Numar VAG: 7L6 959 933 A
   Componenta: 23 HSG              0601
   Codare: 0000065
   Atelier: WSC 10101 599 74365
   VCID: 408566561062C31ED43-4B20
   Subsistem 1 - Numar VAG: 7L0 959 701 N
   Componenta: Tuersteuergeraet FS 6304
   Subsistem 2 - Numar VAG: 7L0 959 702 N
   Componenta: Tuersteuergeraet BF 6304
   Subsistem 3 - Numar VAG: 7L6 959 703
   Componenta: Tuersteuergeraet HL 0202
   Subsistem 4 - Numar VAG: 7L6 959 704
   Componenta: Tuersteuergeraet HR 0202
   Subsistem 5 - Numar VAG: 7L0 907 719 A
   Componenta:    Neigungssensor   0020
   Subsistem 6 - Numar VAG: 7L6 951 171 B
   Componenta:    Innenraumsensor  0020
00457 - Modul pentru retea -J519-
Adresa 55: Distanta Xenon        Eticheta: 7L6-907-357-A.lbl
   Numar VAG SW: 7L6 907 357 C    HW: 7L6 907 357 C
   Componenta: AFS-Steuergeraet    0132
   Revizie: 00H04000    Numar serial:
   Codare: 1286275
   VCID: 3B7F11BA7E84A0C6811-806E
   Subsistem 1 - Numar VAG: 7L6 941 329 B
   Componenta: AFS-Lst.-Modul l    S004
   Codare: 00000019
   Subsistem 2 - Numar VAG: 7L6 941 329 B
   Componenta: AFS-Lst.-Modul r    S004
   Codare: 00000019
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\3B7-035-1xx-56.clb
   Numar VAG SW: 7L6 035 195 B    HW: 7L6 035 195 B
   Componenta: Radio DE2           0009
   Revizie: 00006000    Numar serial: VWZ4Z4H1055305
   Codare: 0001400
   VCID: 32613C9EADCE618E527-8067
Nu a gasit coduri.
Adresa 68: Stergator parbriz        Eticheta: ROJ\7L0-955-119-V2.clb
   Numar VAG: 7L6 955 119 B
   Componenta: J400__ Front Wiper  5301
   Codare: 0001392
   VCID: 39730BB270B892D693D-806C
   Componenta: RLS nicht vorhanden
   Codare: 00000000
   Atelier: WSC 31414
Nu a gasit coduri.
Adresa 76: Asistenta parcare        Eticheta: 3D0-919-283.lbl
   Numar VAG: 7L0 919 283 F
   Componenta: 0K Einparkhilfe     1108
   VCID: 39730BB274B892D693D-806C
5  coduri de defecte:
01548 - Senzor asistenta parcare dreapta spate-G206-
            014 - defect - intermitent
01547 - Senzor asistenta parcare mijloc-dreapta spate-G205-
00437 - Senzor pentru asistenta de parcare centru dreapta spate-G335-
00436 - Senzor de parcare interior stânga spate-G334-
01546 - Senzor asistenta parcare mijloc-stânga spate-G204-
Sfârsit   -----------------------------------------------------------------
Sunt becuri sau leduri?
S-ar putea sa ai vreun scurt pe undeva. Mergi la un electrician.
mariusconstantin27
Sunt becuri normale de pozitie cu filament . Am facut un test de actuatori la luminile de pozitie si functioneaza foarte bine ,se aprind fiecare separat dupa cum dau comanda din tester. Daca ar fi un scurt pe undeva nu ar trebui sa faca figuri si cind fac testul de actuatori ? Deocamdata proprietarul a luat masina ca are nevoie de ea si o sa mai revin cu unele detalii cind se intoarce (daca se mai intoarce :D )
Modificat de mariusconstantin27
Sa inteleg ca mecanici / electricieni intra pe forum pentru a gasi solutii de rezolvare a masinilor ce le au la reparat ?! Incredibil :RO flag:
