Probleme pornire Jetta mk2 diesel
mada@1
  • Replies 55
  • mada@1
    30
  • nik87
    4
  • alyn_xwt
    4
  • alex_87
    3
de curand am facut o pompa de injectie. care tot asaramasese fara motorina, si a mai incercat sa o porneasca.
cand a ajuns motorina, a inceput sa se tureze singura.
cand am desfacut pompa, era inelul care culiseaza pe capul hidraulic , era blocat pe o poztie, in care era acceleratia la maxim.
se rupsese, si parghia de acceleratie, si doar cu ciocanu l.am mai putut da jos,
la tine se poate sa se fi intamplat acelasi lucru, doar ca s,a blocat pe deschis, si deaia nu poate sa treaca motorina de supapele de pe capul hidraulic, si nu vine motorina la injectoare.voi face s poze maine sa exemplific.
da dar  daca era asa ii mai venea motorina pe retur?
da, venea motorina pe retur, deoarece sistemul de alimentare a pompei cu motorina, nefiind defect.
in poze se vede unde a fost gripat, si ce s-a rupt in pompa dupaceea
post-7466-0-56828500-1391777466_thumb.jp
post-7466-0-09776000-1391777470_thumb.jp
post-7466-0-09821700-1391777474_thumb.jp
post-7466-0-26783400-1391777478_thumb.jp
post-7466-0-05002700-1391777482_thumb.jp
post-7466-0-97493700-1391777533_thumb.jp
vad ca a inceput sa scuipe putin la conuctele de la injectoare,acum nu stiu cat treduie sa dea
Paitrebuie sa dea putina motorina....ai incercat sa o pornesti?
Eu sunt mai mult ca sigur ca a fost un dop de gheata undeva (ceva infundat)
acum sa incerc ,sa se incarce bateria ca am ramas fara curent,da cativa stropi
azi a venit un mecanic si a zis ca e sarita de la punct.intrebarea mea poate sa sara asa dintr-o data de la punct
daca motoru are 3-400 k km ,sau tocit pana si pinioanele de la distributie, e posibil sa sara, vezi ce zice mecanicu.
mecanicu asa a zzis acum luni vine sa o puna la punct si sa vedem daca vrea sa porneasca
Daca ati incercat sa o tractati, atunci se poate sari distributia
am fost la mecanic a pus-o la puct si degeaba,a zis ca ma lasat pompa
Pai cauta o pompa la mana a doua, nu e foarte scumpa, eu am luat una cu 200 de lei, si am deja vreo 50000 de km cu ea. E pacat sa renunti la masina doar pentru atat. Eventual mai incearca acum, poate a fost totusi gheata inauntru si s-a topit.
AM INCERCAT SI DEGEABA,O SA IAU O POMPA CA NU AM CE FACE
se potriveste pompa de injectie simpla pe un motor care a avut td
care e injectoru nr unu???
daca pui de aspirat pe td e cam egal cu zero. Nu o sa aiba debit + ca iti trebuie si injectoarele de aspirat deoarece difera presiunea de deschidere.
deci ma chinui degeaba sa o montez,chiar daca nu mai am turbo p ia
cam asa ceva. Iti trebuie pompa si injectoarele. Daca vrei td trebuie doar pompa (am inteles ca a ta e td)
da td,dar ca sa fiu sigur de unde imi dau seama ca e td
ca in talon nu scrie decat jetta d
ce cod e motoru si ar trebui sa ai turbina in spatele motorului
de unde esti din targoviste? ca si eu tot din targoviste sunt si dau o fuga pana la tine maine daca e.
nu stau in targoviste sunt din malu cu flori daca sti unde e,mersi oricum,am vb azi cu un pompagiu si ma duc sambata la el cu pompa sa vad ce are
